А
		Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
я ж специально написал,что на 3105,у меня мотор несколько мощнее,чем 406....)))) на 406 может и нормально будет держать...
но в давнем тесте в зарублем валео и лук были самыми слабыми по нагрузке,но зато и самыми мягкими....
и это,люди,не берите крафт-это фуфло похлеще змз будет,инфа инсайдерская 146%....)))
рекомендую восстановить пыльник на вилке (что и сам сделаю скоро при замене сцепы)ооочень рекомендую HOLA, что для 402, что для 406.
 А как сам считаешь,раз полез разбирать?Думаю не ради фото.У меня тоже был износ сцепления не значительным,но при троганье с места в пробке машину колбасило рывками.И я не задумываясь сменил комплектом,чтоб 100 раз туда не лазить.Народ - а как считаете - сцепу менять надо(
Нет - по виду всё нормально,но детально нужно осмотреть.Нет ли трещин металла.Обратить внимание на состояние опорного подшипника.Лучше ставить новый.Выбивается с помощью мыла и выколотки диаметром с отверстие подшипника.Народ - а как считаете - сцепу менять надо
Поставил комплектом крафт тек.
А VALEO ещё мягче.После пробок это особо радует.педаль легкая.
 ... АДС за 2800 или ВАЛЕО за 3600?
... АДС за 2800 или ВАЛЕО за 3600?Бери и мучатся не будешьВАЛЕО за 3600
смущает цена валео...
Да это странно.Меньше 5т сейчас не найти.
Звонил в контору крафт тек. Сказали что они производят только крафт тек и не более, все остальное крафт, обер крафт к ним отношения не имеет. Ещё сказали про гарантию: все комплекты сцепления имеют свой номер. В случае гарантийного случая надо принести весь комплект в магазин вместе с бумагой с сервиса где устанавливали и крафт тек поменяет на другой. Можно сказать большой + к выбору данного сцепления.
тяжелый выжим (со временем ещё больше потяжелел) - относительно сакса и крафта (на другой волге с 402-м), дробление в пробках (хотя это больше к двухмассовому маховику, сейчас заварен с переходом на сакс), букс при "тапка в пол" после 3000 (диск в норме). да и внешне менее добротно представляетсяЧто именно в повебении крафттек не понравилось?
