Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Carmanager, На 2 Волге эксплуатирую САКС. на 3110 пробег на нем был в р-не 150000( продал авто) на нынешней 105 пробег подбирается к 145000. Пока полет нормальный. 3 раза ТЬФУ!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
А сколько минут пробуксовок может выдержать диск сцепы? Возник вопрос от случая, как-то припарковался на крутом спуске,передом вниз, через некоторое время спереди припарковались, мёрзлый скользкий асфальт, липучка слегка скользит, пришлось задним ходом идти вверх, немного буксовал, машина стремилась вьехать в переднего припаркованного, короче смог отьехать назад, но сильно запахло горелым диском сцепы, Валео, причём салон нормально обклеен шумкой. Диск пробуксовал около 7-8 секунд. На старой 24 может и бывали пробуксовки, но запаха никогда не чувствовал, вопросом не задавался, а сейчас так сильно завоняло, только визуально дыма не хватило для полноты сцены.
Илюх
25 Авг 2009
855
634
Volgawagen, уверен, что ни чего страшного. пробуксовки в 7-8 секунд у меня на газеле раз в неделю бывают (груженый задним ходом в подъем трогаться приходится и потом постараться не удариться в рампу). правда сцепа крафт. на волге valeo, за все время (поставил в мае 2013, пробег на нем порядка 15000 км) таких пробуксовок было 1 или 2 шт. сцепление ведь предназначено иногда допускать пробуксовку, так же как тормозные колодки тоже "пробуксовывают" по тормозному диску, так что если изредка, то ни чего страшного, главное не делать так часто. :gaz_love:
Мальцев Игорь
13 Фев 2013
387
Volgawagen, Не могу сказать про валео,но скажу про крафт.Ещё на 29ке часто укатывал снег на заезде перед домом(около 10 метров в длину и около 25-30 градусов наклон).И воняло,и дымило.Короче как только я не издевался над ним,но потом ещё работал и работал,пока не продал.Думаю,что до сих пор его вряд ли кто менял.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
себе на 3105 ставил Лук-очень мягкое,плавное,но совершенно не держит нагрузку,стоит поехать внатяг и резко дать газу-буксует....
позже попробую сакс или змз-турбо....
VLAZEV
20 Янв 2012
... или змз-турбо....
Поставил себе ЗМЗ Турбо золотая серия....
отлично держит нагрузку, педаль конечно жестковата..
больше 30 т.км прошло и все бы ничего...
Завожу вечером машинку, слышу шумок подозрительный, шуршит как то. Выжимаю сцепление - шум остается. Прогрел, поехал - то же...
Думаю надо в гараж - смотреть. На светофоре на стрелку останавливаюсь, выжимаю сцепление и заглох. Ну думаю, давненько такого уже не было (глох как то на сброс газа) - выжимаю сцепление, а стартер крутить не хочет - пара оборотов и всё, тухнут лампочки.
Мир не без добрых людей - остановился мужичек - дал прикурить, а он - так же - два оборота и всё.
Нас не прошибёшь! - достаю трос и сто рублей мужичку...
Завелась! Выжимаю сцепление - ужасный шум, визг, вонь какая то пошла и заглохла ласточка...
дернули еще - завели, передачу скинул в нейтраль на ходу без сцепления, шум есть, но без визга, на оборотах стихает. Доехал до дома - на аварийке и третьей передаче без сцепления, хорошо что только два "красных" проехал...
В гараж отвез её уже на веревке - решил не рисковать.
Вскрытие показало - заклинил выжимной подшипник, который был в комплекте сцепления и который "кено" в пластиковой муфте... И ведь крутил-вертел его ставить не хотел, ну ведь, думаю, в комплект что попало не кладут, а нет - кладут, и пакетик смазки вал смазать)))...
Износ на лепестках корзины конечно есть, но не критичный.
Купил новый подшипник - 700р. в деталях машин. Весчь! им убить можно - чугун 800 грамм. коробочка на фото.
Пока все нормально, как дальше будет - посмотрим.
    55 KB · Просмотры: 64
    66.3 KB · Просмотры: 58
    56.1 KB · Просмотры: 60
    68.6 KB · Просмотры: 63
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Расскажу о своей практике со сцеплениями.С 98 года как на работе появились машины с 406 двигателем.Машины приходили с диском от 402,которые долго не ходили.Да и выжим у родного сцепления туговат.Тогда выбор был не богат.Либо крафт,либо валео.Остановился на валео.Оно самое мягкое,а Москве по пробкам ездить с тяжелой педалью это каторга.Вот с тех времён пользуюсь только валео.Конечно с ним тоже бывают проблемы.Когда в пробке разогреешь оно начинает потряхивать.Но самое интересное,износив диск сцепления,покупаешь родной и меняешь без проблем.Выжимной при замене остаётся старый,только его нужно опять смазать хорошей смазкой типа синего фиола.За оно и в подшипник в маховике не забыть внутрь подкинуть немного смазки.И всё это опять с успехом дальше бегает.
Даже на свою 31029 с 402 я валео поставил,но пришлось заменить маховик.В общем то это сцепление меня ни когда не подводило.Кроме прочего маховик хорошо сохраняется.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
я отдельно диски валео не видел, артикул диска случаем не знаешь?
а выжимной смазать -Это подшипник выпресовывать?
Я беру наш штатный диск.Он идеально подходит.А подшипник смазывается легче чем родной.Упор который на лепестки идёт просто снимается.Там уже будет видно куда смазку нанести и пальцем её продавить.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
дамир63, штатный ни за что. валео устраивает.
Carmanager, voc1 сайты выдают корзину, а не диск.
VO-01 - ведомый диск.
Меня только смущает что VO-01 и VOC-01 производства Корея и по цене ниже чем комплект из Турции.
Надежен ли Valeo PHC из Кореи?
Просматривая avito заметил: почти все продажи сцеплений по valeo идут именно по корейским комплектам. На разные авто. Куча народа жаждет сбыть. Спрашивал - у всех почти один ответ: продал машину - комплект остался. Никто не колется... А я ведь с этим жить намерен)).
Krafttech в целом хлипкий. Металлический выжимной с люфтом. Корзина может просесть. Еще пару лет назад отзывы были радужнее.
SACHS еще более опасен. Сколько не смотрел, везде разные тиснения, полиграфия, того нет - сего, заусенцы, облой, драные коробки.
STARCO = Trialli
Сейчас все торговцы нахваливают хором ТАЯ (СТК). Выглядит аккуратно, пластиковый выжимной, корзина 10 лепестков - наверно жеская (есть Такси, Титан). Ладно бы был сделан в Самарской области, а то ведь Китай. Похоже Тая - копия почившего Coram'а.
Серьезно думаю об АДС и Тюмени.
Последний месяц упорно просматриваю рынки и магазы, посему уверенно заявляю: вот так выглядит поддельный Sachs на ЗМЗ-402 за 3269 руб.
Оригинальный Sachs на ЗМЗ-406 от 5000
X street
16 Апр 2013
54
Стоит лук и совсем не буксует уже 30к, возможно такой образец попался:) Очень приятное во всех отношениях сцепление. Трогается очень плавно, с большим диапазоном. Не дергает даже после такого значительного пробега. И педаль очень мягкая - все, что нужно для пробок :)
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Carmanager, Не соглашусь насчет Сакса. Использую на 2 Волге, на 3110 пробег на нем составил почти 154000( машина продана) на теперешней 31105 пробег на Саксе почти 143000. Пока замечаний (3 раза ТЬФУ) нет. Очень доволен.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
я ж специально написал,что на 3105,у меня мотор несколько мощнее,чем 406....)))) на 406 может и нормально будет держать...:)
но в давнем тесте в зарублем валео и лук были самыми слабыми по нагрузке,но зато и самыми мягкими....
и это,люди,не берите крафт-это фуфло похлеще змз будет,инфа инсайдерская 146%....)))
