А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Ненормально.Хватает, как у тазиков - от полика.
Может и подсохло.Может, подсохло что-то и сейчас восстановится.
Тем приятнее тебе будет ездить с новым сцеплением.лечить через неделю
Нормально, как притрется к маховику и корзине, будет хватать в середине. Лишь бы передачи включались без "рыков".Хватает, как у тазиков - от полика.
Это уже не есть гуд, но не стоит держать сцепление больше 10 секунд, если ожидане больше, можно же передачу выключить. Скоро умрет главный.Подержал минутку - уже схватывает само.
А кто у нас главный?но не стоит держать сцепление больше 10 секунд, если ожидане больше, можно же передачу выключить. Скоро умрет главный.
"Лечить" Вашу болезнь надо комплексноНо, вижу, у меня обратная необхродимость. Думаю, надо жёсткую растягиваемую пружину зацепить за вилку у штока (есть маленькая дырочка), чтоб постоянно нажимной подшипник не крутился. А то сейчас. видимо, суховат и звон стоит при движении. При полностью нажатой педали сцепления этого звона нет.
Тогда откуда это:подшипник - крутился легко, новый, масла мог мало положить
?????А то сейчас. видимо, суховат и звон стоит при движении
Дальше обсуждать не интересно!Он звенит. Но свежий относительно - тыщ до 16 пробега.
вилку то она оттягивает, а вот выжимной кто оттягивать будет?Нашёл по 24-й конструкции, что есть кронштейн 24-1602584 и пружинка 24-1602596, которая и оттягивает вилку от нажимания на нажимной постоянно.
Правильно! Это когда с разборки, там же история неизвестна. Подшипник не в мешке, потомучто брал на 11-12 тыс пробега в магазине. Причём за мои 4 года владения уже сбился со счёту, который он. А сейчас 28 с копейками. Поэтому 28-12=16 пробега, но никак не 32.Новый - это новый.
А с пробегом.... пусть даже маленьким (16 т.км.) ... это кот в мешке.
И почему 16т.км. а не 32 т.км.
Предположение. Сам будет под уклоном и вибрацией назад стряхиваться. Хотя согласен, что раз на обойме есть ушки под пружинки, и нажимной тоже надо стягивать.вилку то она оттягивает, а вот выжимной кто оттягивать будет?
Под болтики, которые крепят направляющую выжимного, подкладывается планка с ушком с отверстием, для крепления оттяжной пружины обоймы.Куда крепить в колоколе меньшую, оттягивающую обойму, пружинку? Колокол голый. Внутри.
Ну понятно, что не главный тормознойА кто у нас главный?
И почему он умрет?
Может умрет не главный, а выжимной подшипник?
Это раньше так было. Но возникла проблема стирания лепестков корзины о подшипник. И стали подшипники постоянного зацепления с корзиной.По идее, нажимной должен быть оттянут и в обычной жизни не крутиться?
Не нужно это делать. А причину звона скорее всего надо искать в подшипнике на первичном валу КПП, т.к. при нажатии на педаль он перестает крутится и замолкает.тут меня агитируют за регулируемый шток. Но, вижу, у меня обратная необхродимость. Думаю, надо жёсткую растягиваемую пружину зацепить за вилку у штока (есть маленькая дырочка), чтоб постоянно нажимной подшипник не крутился. А то сейчас. видимо, суховат и звон стоит при движении. При полностью нажатой педали сцепления этого звона нет.
А ее действия как раз таки прижимать выжимной постоянно к корзинеА ещё на картинке видел, что внутри РЦС стоит пружинка. Буду выяснять её действие.
подкладывалась, когда-то давно.подкладывается
Давно уже пора было это сделатьНа днях попробую просто снять шток и попробовать включить двигатель без прижатия подшипника. Сразу станет ясен звук.
Дело в том, что сегодня всего 3-й день после установки двигла. И вчера и сегодня погодка резко ухудшилась.Давно уже пора было это сделать
Да, новый засобачен. Но не нравится он мне, с люфтом сразу. Всего за 6 или 8 грн. куплен (х4 = рубли).А опорник, что в коленвалу тоже впорядке?
Тогда поезди неделю, или две... и потом напишешь свои впечатления и недовольства...Дело в том, что сегодня всего 3-й день после установки двигла.
Это как?И вчера и сегодня погодка резко ухудшилась.
