Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
all516
4 Сен 2010
138
152
manool, у меня на Крафте так же было и нормально все работает:dance3:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
ЗМЗ "Двойной ресурс " выпустила выжимной -новинку, с виду очень схож с выжимным от Valeo. Может просто скопирован, кстати также металло-пластик http://www.2resurs.ru/novelties/91
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Видел я сегодня такой выжимной в магазине.
Пора выжимной менять, вот и думаю стоит такой брать или нет?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
надо сперва узнать, то,что упаковано в коробочки "Двойной ресурс" где изготовлено?
Если ЗМЗ, выдумала эту марку Дв.Рес., то надо смотреть что и от кого деталь упакована.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Volgawagen, а кем должна быть изготовлено и упакована?
ЗМЗ имеет свои синие упаковки-коробочки, и другой бренд "Двойной ресурс". Думаю в них упакованы детали разного качества и разное место происхождения.
Поэтому и говорю,надо уточнить в какой стране изнотовлен этот выжимной, который змз упаковал в коробку под маркой "двойной ресурс" ;)
ЗМЗ само отливает эти выжимные или гдето заказывает ? вопрос в этом.
P.s. теоретически, если это копия выжимного валео, то теоретически могли заказать в оэм виде на том же турецком заводе и упаковать в газовские коробочки. А могут и из за более дешёвого опта заказать у китайцев ,копию этих выжимных. Точно узнать -это надо оба выжимных разобрать и сравнить, у оригинала валео обещают внутри подшипник SNR.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Давно бы уже взял и проверил и тут рассказал бы про впечатления.
Так не хочеться просто так деньги на ветер выкидывать. Вот и думал, может кто уже ставил такой.:)
Все понял, надо будет заехать и подробного за него узнать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
кроме расспроса/допроса/пыток продавца надо ещё просто поднормальным светом повертеть в руках, зазоры вращающейся обоймы по кругу равномерно, попробовать с чувством покачать две подвижные части на предмет определения степени люфта подшипника, при вращении рукой идеально гладкое вращение(НЕ ощющение мелаллического трения.)
Ногтём проверить жёсткость пластика -должна быть как Кость, не поддаётся чувству ногтя, в смысле очень жёсткий и тяжёлый пластик.
Думаю, конструктивно оно скопировано с Валео следовательно и в конструктиве недостатка не должно быть, всё дело уже в качестве изготовления -полимер/пластик /металл/штампованная часть/подшипник/кованная часть....
Чтоб в дальнейшем была инфа/дискусия,... надо фотоаппаратом(не простой телефон) сфотать с 3 позиций сверху/снизу/сбоку. сравнить с Оригинальным выжимным Валео(желательно тоже фотки), чтоб разницу/сходство копии соответствие на 98% 1:1.
Остальное, -время эксплуатации покажет -это качество/"твёрдость" подшипника и его пылезащищённость/ достаточная смазка -залог длительного ресурса!
кстати есть аналогичные пластиковые выжимные где площадки под вилку сделаны в виде торчащих ушек, не раз видел от нагрузки поломанные с основания, а у валео они не торчат -они просто на теле корпуса, без выступания... -в этом плане нечему ломаться от вилки.
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
Люди а такое ни кто не ставил сцепление?
Сцепление ГАЗ дв.ЗМЗ-405,-406 "EXPERT" (ОАО АДС) к-кт С ПОДШ. / №066Р (406-1601000) АДС
_http://www.bazashop.ru/product_1232332.html
как оно?
Добавлено через 23 часа 1 минуту 23 секунды
ни кто не ставил? или такое плохое?:)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Все таки я взял я этот выжимной на пробу.:) Даже уже поставил, встал без проблем. Только предварительно (по совету продавца), хорошенько загнал туда литола. О впечатлениях отпишусь позже, так как пока еще не испробовал. :)
Фото, если кому интересно:
    292.5 KB · Просмотры: 78
    293.6 KB · Просмотры: 73
    198.2 KB · Просмотры: 92
    191.6 KB · Просмотры: 81
    201.9 KB · Просмотры: 84
    191.5 KB · Просмотры: 85
    166.9 KB · Просмотры: 87
    151.4 KB · Просмотры: 82
    183.8 KB · Просмотры: 85
Aneiroid
19 Окт 2011
У меня на бывшей (24), стояло Kraft, был доволен как слон- педалька мягкая, трогалась плавно без рывков и дерганий.И еще такой вопрос. Подойтет ли сцепление с 402 на 406 движок???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
раскажи откуда и как загнал смазку?, сколько влезло?
Если в подшипнике объём смазки в норме(скорей всего так и есть!) то добавлять нельзя иначе перегрев подшипника сильный и скорый износ на начальном этапе жизни. От перегрева выдавится жидкая смазка,может попасть на диск...
К тому-же смазка для быстроходных подшипников -это НЕ литол, который подходит максимум для ступичных подшипников, надо чтото по лучше и более термостойкое, минимум на скорости 5000 об,
Спасибо за фотки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Volgawagen, ты меня насчет смазки озадачил.
всё зависит сколько запихал.
обычно заполнение в зависимости от скоростных характеристик, объём смазки должен быть от 1/3 до 2/3 от пустого пространсва/ свободного объёма внутри подшипника, в зависимости от скоростей.
К примеру у генератора скорость намного выше чем у коленвала -выжимного подшипника, измерив и умножив: соотношение шкива гены и кв.
Раз уж сделано, так сделано, не будешь же вымывать. Само по себе выдавиться, только через некоторое время проконтролируй из люка вилки(после длительной прогретой высокооборотистой поездки), нет ли сильного выдавливания излишков смазки,чтоб их вытереть, а то от тряски может встряхнуть капли/сгустки туда куда нельзя смазки..
Продавцы говарят что угодно, по старой памяти.., а сами в данном случае не знают сколько смазки в подшипнике, как можно рекомендовать.
Может у них осталась привычка повторять от случая старых выжимных,когда изготовитель экономил,массово ставлкивались с сухостью...
Если уж добавлять в слепую,навсякий, то по измерению медицинским шприцем 1-1,5 кубика -это 10-15 мелких делений как на линейке.
