Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
На 2 Волге использую сцепу САКС, нареканий никаких( пробег на 3110- 152000, продал) на 31105 пробег подбирается к 190000, скоро осень,зима, решил подстраховаться и поменять сцепу. Купил опять Сакс. По виду такое же,но смущает номер диска сцепления.Было-1878 000041, сейчас купил 1878 000402.Все остальные номера остались прежними, как и в целом номер комплекта-3000951401.Кто, что думает по этому поводу? Спасибо. и еще спрошу здесь, заказал на всякий случай(думаю заменить) подшипник маховика. А как его вытащить? Съемник специальный нужен или можно как-то по иному вытащить? Если, где есть такая тема, то переместите туда.Еще раз спасибо.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Aleksey31105, подшипник в маховик можно анкерным болтом выдавить,когда его будешь закручивать и он будет расжиматься. Размер подобрать по новому подшипнику.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
александр76яр, Была такая мысль, спасибо, что подтвердили ее.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
А что насчет другого номера д. сцепления?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
GRU812
31 Май 2010
754
276
Aleksey31105, пространство между подшипником и маховиком заполняешь густой смазкой, например литолом, или мылом. Далее в отверстие внутреенего диаметра подшипника вставляешь болт близкий внутреннему диаметру и давишь этим болтом на литол в сторону маховика: Литол выдавит подшипник.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Литол и ни какие съёмники не нужны.Просто берёшь кусок мыла.Ножом или на терке его превратим в стружку.Закладывая в полость подшипника,уплотняем старым первичным валом или либо чем подобным по диаметру.И вот так забивая вал,докладывая мыло, подшипник должен выпрессоваться.Это не теория,это практика.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Мне не помогло ни мыло, ни литол. А всё потому, что у подшипника не оказалось пыльников. :) Оно выдавливалось между шариков. В результате помогло напихать туда тряпочек, смоченных в масле, и забивать было удобно удлинителем 1\2 из набора головок. как раз пролазит в отверстие подшипника.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
...Купил опять Сакс. По виду такое же,но смущает номер диска сцепления.Было-1878 000041, сейчас купил 1878 000402.Все остальные номера остались прежними, как и в целом номер комплекта-3000951401.Кто, что думает по этому поводу?...
Взаимозаменяемы.
SACHS 1878 005 402 - Диск сцепления
параметр: 240TP
Диаметр [мм]: 240
Профиль ступицы: 23x29-10N
Число зубцов: 10
SACHS 1878 000 041 - Диск сцепления
параметр: 240TPB
Диаметр [мм]: 240
Число зубцов: 10
SACHS 1878 005 153 - Диск сцепления больше не поставляется [14/09/2012]
заменен на: 1878 005 402
параметр: 240TB
Диаметр [мм]: 240
Число зубцов: 10
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Поменял сцепление, старый Сакс прошел почти 195000, думаю. что прошел бы еще минимум 40-50000.Увидел,чем отличаются диски(402 от 041)У 402, 4 пружины, но большого размера, а у 041, 6 штук но помельче.
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Всем привет. Хочу поставить комплект сцепление САКС на волгу 31105 крайслер... Скажите пожалуйста какие там нужны переделки или оно встает как родное ? И скажите каталожный номер. И что входит в комплект ?
Hapkom
11 Сен 2008
119
Хочу сменить комплект сцепления. 406-ой мотор. Почитал ветку, так и не смог определиться что брать. Валео хвалят, но подделок много. Остальные как-то с переменнымми отзывами, плюс у подовины комплектов пластиковый подшипник. Так все же, что на сегодняшний день оптимально? Цена не особо критична
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Как по мне или Сакс или Валио. То что выжимной пластиковый похрен.
Бурьма
9 Июн 2015
49
брал сакс производство словения, в корбке газ
корзина 063082000736
диск 201864000669
выжимной F-233153
всё встаёт как родное!
