А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
ну тут у кого какие возможности. кто на яме\эстакаде делает, кто на домкрате с земли. а кто то воодще может для этого машину на бок поставить.Ребят, я тут почитал, что-то я вообще всё не так делал: менял сцепление на асфальте на домкрате
вот это не очень понял. откуда не снимал? с коробки что ли? ну и так конечно можно, просто оно в сборе тяжелее.колокол не снимал(не удалось его стянуть)
и так конечно можно. только гиморнее.без оправки, центровал на глаз, доцентровывал перед затяжкой самой коробкой
так же делал. всё в порядке.рабочий тормозной цилиндр просто открутил, а потом с лёгкостью прикрутил обратно и натянул вилку на шток(тоже без усилий) ничего не прокачивал и всё отлично работает.
мда... я за 3 часа на эстакаде. платной. правдв в двоём. одному ставить конечно можно, но тяжёлая, стерва, коробушка наша.Справился я в сумме за 15 часов (пару дней).
нет, не должен. вилка его просто постоянно поджимает к лепесткам.Только кажется выжимной на вилке должен чем-то фиксироваться
а при чём здесь двигатель ? мы же о первичных валах коробок говорим. а коробки что туда, что туда подходят.а кстати первичный вал от 402 двигателя такойже как и на 406?
Нет, с мотора он не снимал. На 402-м это не требуется.вот это не очень понял. откуда не снимал? с коробки что ли? ну и так конечно можно, просто оно в сборе тяжелее.
Четырёхступка существенно легче. Я на старой -029-й спокойно один и снимал, и центрировал диск ею, и потом на место ставил. Пятиступка говорят заметно тяжелее. Пока не собрался её попробовать...мда... я за 3 часа на эстакаде. платной. правдв в двоём. одному ставить конечно можно, но тяжёлая, стерва, коробушка наша.
мда?... с трудом себе представляю. вернее совсем не могу представить...Нет, с мотора он не снимал. На 402-м это не требуется.
Flowersmax, подскажи а как с маховиком, была ли выработка и сильно ли? еще не в тему кто что скажет про сцепление hola s256?![]()
