А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
спроси оправку центрирующую для Волги, для сцепления. Цена вопроса порядка 100 рублей.
__________________
если я не ошибаюсь.
1. установить метки и открутить кардан
2. открутить коробку (4 болта) от колокола
3. открутить 8 болтов колокола от двига.
4. демонтировать кожух диска 6-тью болтами
5. одеть ведомый диск обращенным к нажимному
6. завернуть кожуха и вставить толи первичны то ли просто деревяшку.
7. прикрутить колокол. и к нему потом коробку.
Так её сначала надо поставить, а для этого при первичной установке и центрируют ведомый диск. Иначе зае...., эммм, замучаешься коробку на место водружать.типа когда коробку поставить
т.е. если покупать диск именно под 406-й то он не встанет без шлифовки маховика?какое сцепление стояло? если родное - плохо. там диск от 402. он меньшего диаметра чем для 406. так что придётся или маховик шлифовать или покупать отдельно диск от 402 и ставить его .
