Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Re: Сцепление на 406 двигатель.
диск от бмв м30 подходит, корзина и диск ав-автотехник. проехал уже 30тыс км. пока еще работает. родного диска на столько не хватало, но немного жестковато)
valera
31 Мар 2009
368
126
Dredd, Одни советуют ВАЛЕО, другие ЛУК блин когда такой выбор начинаешь выискивать хрен знает что :))). Но в любом случае спасибо за совет.
Добавлено через 5 минут 56 секунд
стас2776, А когда ставил сцепление,все подошло? Стало как родное? Или что то приспосабливать пришлось?
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
valera, когда ставили все было без проблем, все становится на места что валио что крафт, единственное мне в крафте попался выжимной наполовину пластмасовый... его заменил на железный... сразу не доглядел... сейчас прошел около 30 т.км. пока все работает...
valera
31 Мар 2009
368
126
BonsV, А,что бывает комплект с полностью железным подшипником? Или же подшипник можно туда втулить родной? Я тоже в магазине видел КРАФТ с подшипником наполовину пластмасовым. Он мне показался немного шире чем родной.Может поэтому пишут что надо спиливать шток,или ставить шток регулируемый.
Добавлено через 10 минут 48 секунд
BonsV, Короче!!! Ты меня убедил, и твое мнение действительно трудно оспорить, завтра подъеду и куплю это VALEO может действительно исчезнет проблема с включением первой передачи.
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
Тогда чем объяснить общую нелюбовь к пластмассовому выжимному?
У меня валео с пластмассовым, 5000 км.
Даже незнаю что и сказать. Когда ставил себе сцепление то в автосервисе предложили поставить выжимной металлический мол он подходит получше, поставил, на следующий день сцепление стало тугое чтоб выжать педаль нужно много усилий да и шуметь стал выжимной. Приехал в сервис поставил пластмассовый который был с комплектом, шума нет ,педаль мягкая!
valera
31 Мар 2009
368
126
СЯСЯ, Ладненько!! Попробуем с пластмассовым. Спасибо за совет.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Шуран, Ничего не имею против. Может там специальная пластмасса какая то идет рассчитаная на эти нагрузки.
dema7
29 Окт 2008
24
115
Видел на сто пластмасовый выжимной,с завернутыми ушами,говорят с газели с крафта,больше ничего сказать не могу,интересно как выжимной может сделать сцепление мягче,считаю что мягкость выжима вопрос корзины
Comandante
19 Фев 2009
118
К нерусским корзинам ставить ТОЛЬКО их родные выжимные! ЗМЗшный не катит. Малость разный размер прилегания к лепесткам корзины. Итог - хреновая и недолгая работа.
P.S. Сейчас менял сцепу - поставил корзину и выжимной от ЗМЗ, диск от Валео (валялся в хозяйстве). И по деньгам гуманно (корзина 2000, выжимной 480 рупий) и по качеству доволен.
Pawko
10 Фев 2009
Re: какое сцепление всетаки ставить
граждане Волговоды... вот и пришла очередь и мне менять сцепление... нужно жесткое сцепление... тоесть крепкое... двигатель турбировать собрался... а сцепление мертвое... авто ГАЗ 24 1975-го года... пробег около 200 тыс.
Сейчас сцепление подбуксовывает, тронуться с места со "свистом" не получается... даже когда в бровку упереться, двигатель ревет, а колеса на месте стоят...
Так вот, нужно крепкое сцепление, и надежное... и чтобы в пробках нога не сильно болела, хотя можно поставить усилитель электро-вакуумный... это не большая проблема...
Так же как я понял есть смысл менять корзину на лепестковую? Или же оставить родную с лапками? и желательно уложиться в бюджет примерно 100 у.е.
Лёха Николаич
22 Май 2009
63
у меня 406 мотор, я ставил Крафт полностью, корзину, диск и выжимной, мягко и хорошо) проехал уже чуть более 25000, но есть один нюанс, у Крафта выжимные есть хорошие и есть не очень, через 9000 мне пришлось менять. по совету Волга-отцов поставил я се на это всё дело выжимной от 24-ой старушки и ни хлопот, ни забот
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Да поставь лапковую, нормальная корзина - антикризисный вариант.
Лепестковая помягче немного, но дорогая.
это антигуманно-лапчатая. однозначно надо чуть добавить денег и ставить лепестковую
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Родное сцепление с завода умерло через 24 т.км. Когда снял, медленно выпал в осадок - на 3110 стоял диск от 24 (он более узкий), его стерло до клепок и к тому же подшибник первичного вала (?) заржавел и захряс насмерть (вот как собирает завод ;( ). Поставил Крафт. сцепа хорошая, мягонькая. К 93 т.км. появилось непонятное похрустывание в районе сцепления. Думал что ему пипец пришел. Купил Валео (порядка 4600р.) Разобрали - тот же подшибник реально завязан в узел!!! Вспомнил, где его ставили и стало все ясно (описывать не буду, дабы не оскорбить одну из национальностей). Все сцепы менял полным комплектом (корзина, диск, выжимной). Итог: Валео понравилось больше чем Крафт.
