Cтоит бюджетная APS с обратной связью. Вроде не глючит сильно, за свои деньги в общем-то работает. + Еще механика. Автозапуск не стал делать, тк нет необходимости, да и двигатель 402.
По теме - все бюджетные сигнализации сейчас практически одинаковы и отличаются только названием фирмы изготовителя, ну может быть контролем качества.... Все используют микрочиповский кодировщик для шифрования посылки. Исключением является, пожалуй, Шерхан, который использует другой код. На практике это значит, что если очень захочется, то можно спокойно использовать стандартный код-граббер для вскрытия, те устойчивость сигнализации к взлому не очень велика. Еще одним достоинством Шерхана является большая дальность двухсторонней связи. Но все удовольствия стоят денег ... Исходя из этого надо смотреть что ставить. Как я уже сказал, то я предпочел использовать бюджетную сигналку.
Что касается ставить самому. Для установки сигнализации необходимо чтобы был рабочий ЦЗ, те грубо говоря, приводы на дверях. Тогда сигналка сможет блокировать двери при постановке на охрану. Вся основная возня (для 3110) это как раз установка ЦЗ, тк требуется разобрать весь салон для того, чтобы проложить все провода к дверям. + Еще не на всех дверях стоят датчики открытия дверей (выключатели подсветки салона).
Следующее по сложности - установка центрального блока сигналки. Для его установки лучше всего снять торпеду, тк это наиболее выгодное место для расположения этого блока. Провода надо убрать в жгуты, чтобы они не выдавали расположние блока. Надо сделать 2-3 блокировки. Практически все сигналки делают блокировку стартера, но следует также сделать и блокировку зажигания (или прямо на катушке +12 рубить или какие-то датчики блокировать). В общем-то ничего сверхестественного не делается, но надо по меньшей мере дружить с электрикой и распологать временем в 1-2 дня. Если с электрикой никак, то, конечно, лучше обратиться в специализированный сервис.
Вообще, по сигналкам есть несколько сайтов:
__http://www.autoelectric.ru
__http://www.ugona.net
Кроме того в Интерненте очень часто попадаются сравненительные тесты сигналок, в том числе бюджетных.
Так что я бы на месте автора топика составил бы для начала список хотелок:
1) Примерное количество денег на покупку/установку
2) Для чего ??? (чтобы просто двери открывать или еще что надо)
3) Дальность связи с брелоком, нужна ли двухсторонняя связь
4) Автозапуск
5) Сервисные функции
6) Нужен ли датчик объёма ?
И вот после ответа на такие вопросы уже начинать подбирать сигналку...
