Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Отвечаю на свой вопрос по поводу дисков что в посте 250, это Скад TechLine 503 у нас за этот диск просят 2500, подходит в идеале на волгу).
Но вот думаю можно купить Скад Мицар, но на 16 цена вкусная 2950 за диск. Так что думаю) планирую на лето
P.s. склоняюсь к Мицарам
Сверху техлайн, снизу мицар
MetalliC
4,516
1,874
655
Товарищи, а кто нибудь сталкивался с ситуацией, когда под литой диск нужны болты длиннее или короче? И насколько болт и его резьбовая часть должны выходить из привалочной плоскости диска?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
MetalliC
Длиннее нужны почти всегда и в любом случае болты под литье идут свои, с другим углом конуса. Кончик болта должен вкрутиться в ступицу на всю длину ступичной резьбы, т.е. чтобы с другой стороны высунулся.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
MetalliC, у нас есть реальный партнёр, обратись к нему, люди обращались и остались довольны, там так же есть онлайн консультация, она работает, причём оперативно, мною проверено.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43648
MetalliC
4,516
1,874
655
Блин, как всё сложно.:(
Добавлено через 54 секунды
Интересно, они в комплекте идут?
Добавлено через 11 минут 11 секунд
Хорошо...
Чертежи в разрезе допустим передней ступицы в сборе с колесом есть? Насколько болт и резьба должны выходить то?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
MetalliC
В комплекте с дисками? Нет, не идут, но есть в любом магазине.
Нафига чертеж-то, штангелем замерь.
Да просто чтобы кончик показался, т.е. все витки в ступице задействованы.
MetalliC
4,516
1,874
655
Я имел ввиду из диска...короче лан.
Сегодня заказал (_http://www.nakolesah.ru/wheelorder/skad/sakura/fb4541ce-40d3-432a-b834-e61849abc005.aspx только на фото цветовое исполнение другое), завтра обещали со склада привести, позвонить - буду мерить. Болты у них всякие есть. Что характерно - у этих дисков ступица 58,1 - то что надо, безо всяких колец!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Спорить не буду, но без этих колец запросто можно обойтись, ИМХО, лишняя деталь - колесо центруется конусными болтами, а не этим "ступинатором".
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Олег, Может это и лишняя деталь (колечко) но когда я поймал летом большую глубокую яму в асвальте и погнул диск, колечко однако деформировалось и довольнотаки сильно.!
Выводы делаем сами.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
murzik, прикручивать колёса надо нормально. :) Хорошо хоть признался, что колечко деформировалось, в нескольких темах уверяли, что посадочные отверстия разбиваются из-за его отсутствия. Не для этого оно, а для предварительной центровки.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Олег, Умный да?
Колёса были прикручены хорошо.!
Сам факт что деформировалось именно кольцо на том колесе которое попало в яму говорит о многом.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Олег, Умный да?
Выходит так.
О чём это говорит? :) О чём, кроме того, что колесо сместилось с точек креплений? Отсюда вывод: или колесо плохо прикручено, или был такой удар, что вместе с диском, разнесена в хлам и подвеска.
Спор прекращаю - ибо бесполезно, несколько раз слышал подобные заявления про эти кольца, моё мнения - они не нужны, запросто можно обходиться без них, сам сталкивался с этим на многих
машинах. Неоднократно обсуждалось, искать лень, вот, первое, что попалось, рекомендую почитать спорщикам:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=44386&page=3
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Отсюда вывод: или колесо плохо прикручено, или был такой удар, что вместе с диском, разнесена в хлам и подвеска. Спор прекращаю
А я ваще больше по этому поводу тут ни слова не напишу.!
Я останусь при своём мнении и плевать я хател на ваше мнение о том что колёса плохо прикручены и что подвеска в хлам разбита,(во первых прежде чем делать такие выводы нужно учитывать; какая резина на дисках, во вторых как сильно она накачана в третьих скорость, в четвёртых загруженность самого авто.) а вот теперь большая и жирная точка.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Мне это говорит только о том, что ты загнул болты. Или они просто "сыграли" на несколько миллиметров.
ЗЫ: В жизни эти колечки не использовал, все прекрасно болтами центруется.
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну да. Просто с колечком это удобнее делать.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
murzik видимо хочет сказать, что если ступица по диску (штатный вариант), то это придаёт дополнительную прочность соединению "машина-колесо" в вертикальной плоскости.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Ничего это не даёт, там тоже допуск, даёт только фиксация болтами.
там могли быть ещё подразбиты отверстия на диске, отсюда и такое смещение.
Блин, не ту ссылку в 274 посту дал, исправил.
MetalliC
4,516
1,874
655
