Выбор литых дисков
neon55
25 Фев 2006
61
93
140
Доброго дня! ;) Возникла необходимость (точнее просто ХОЧУ) поставить литые диски на свою ласточку 24-10, НО! кого не спрашивал, одни говорят можно (в теории) другие-нельзя (только 14"). Хочется услышать мнение жителей форума, ( а в особенности рекомендации и советы).
Буду весьма признателен.
p.s. машина в заводской комплектации, все родное.
Leading
24 Май 2009
Ну, так какие диски ставить на ГАЗ-24?
13 страниц прочитал и ни шиша не понял.
Подставки, проставки.... Есть литье, которое 100% встанет без шаманства?)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
1,375
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
1,375
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Вообщем назревает у меня покупка литья на 16, выбор пал на Скад Мицар 16 размера _http://www.skad.ru/catalogue/all/Mitsar/[/url], может у кого такие стоят, в инете копался но на 15 не нашел, так что на 16 думаю брать, резину 205/55/16, но речь не о ней, так вот по параметрам Мицар 6,5Jx16H2 Сверловка 5x108 Вылет 38 центральное отверстие 67.1, подойдут ли они на 105? В плане встанут как родные или будут утоплены, пробовал на свою ставить от фокуса рестайлинга, по параметрам подходят, но по вылету нет, получились что утоплены, не красиво, не вровень с арками, выход только проставки. Так вот подскажите пожалуйста параметры по 16 литью)
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
У меня стоят с вылетом 38 правда на 15 дюймов. все нормально, если сравнивать со стандартными то они на 7 мм разнесены будут.
Красивые дисочки!
товарищи а что можете сказать по товаропроизводителю литья? Кто-нибудь пользовался К&К Красноярским?
Я пользуюсь , взял б/у нормальное ровное, балансируется отлично в общем пока минусов не вижу.
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
Re: Помогите с выбором литых дисков
Мде... Что-то тут тоскливо...Я вот тож себе хочу на 3102 широкие катки поставить и диски на 16...даже уже арки собрался чуть-чуть расширить...но прочитав всю тему так и ничего не понял...Что касается дизайна-многоспицевые на мой взгляд смотрятся круче (себе именно такие хочу). Так каким размером (ширина, вылет, диаметр и прочее) ставить диски чтобы резину можно было поставить не совсем низкую (дороги никакие, да и мягкость и комфорт важны) и нормально рулить ничего не задевая и не шкрябая?????
Cavorit
21 Сен 2010
31
60
79
Проходя по простой схеме (прочитал все тему, некоторые соседние, жуть запутался):
Есть Волга, на 14" подвеске, замена не вариант. Нужны диски на 15". Про Виком уже понял, но они 6" в ширину (хочу ставить 205 резину), ну и может чего покрасивей.
Сейчас стоят диски Прома, 14" 5х139.7 6 ширина диска (на нем написано) и стоит резина 205/70.
Понравились некоторые диски, но после видел что где-то цепляют при большом повороте руля и т.д. Собственно вопрос, а какие диски 15 радиуса еще можно поставить без ущерба для машины (нивовские диски с 40 вылетом, отбрасываем, ну и прочее в том же духе) и чтобы они точно нигде не цепляли?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
1,375
Ну и что, что 6" ширина? Там ЕТ 0, а не 6, это всё компенсирует, встанут и ничего цеплять не будут, проверено. Плохо видимо читали, много раз обсуждали, немного дисков подходит без проставок, от Сузуки Джимни штамповки тоже подходят, там 5,5" при ЕТ 0, или их аналог KFZ 8665, там 5,5 при ЕТ 5, только стоят в 1,5-2 раза Викома 106.
Cavorit
21 Сен 2010
31
60
79
Нет, читал хорошо, и поэтому написал, что про Виком понятно, что встанут без проблем и даже с 205 резиной.
Есть ли что-то еще что также встает из литья или ковки, ну некрасиво же ездить со штамповкой (после литья).
2404, показывал свои, на вид мне понравились, но что за модель.
Мост на 14 ничего не менялось, резина влезает от 205 и выше у меня правда немного цепляет за рычаг когда до конца колесо выворачиваешь, а так обалденные диски;)
Соответственно такие не хочется, хотя неплохие...
Konstantin777
9 Мар 2010
63
Всем привет... подскажите..как на рисунке диски(с резиной_летней) на 2410 нормально встанут(не где тереть не будут?)?....
если да .. то подскажите параметры дисков(и резины_летней).... чтоб в магазин зашёл и сказал мне ...то то
заранее благодарен:drinks:
    90.4 KB · Просмотры: 113
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,078
20,181
1,375
Konstantin777, если я не ошибаюсь, это фото с нашего форума, там колесо просто приложено :), даже колпак родного просвечивает, остальное много раз обсуждалось в этой теме, прочти сначала, вот здесь ещё можно поискать)): http://forum.allgaz.ru/search.php?do=
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Re: Помогите выбрать литьё для ГАЗ 24-10.
Что касаемо литья на Волгу до 97 года совершенно спокойно ставится литьё от ВАЗ 21213 НИВА старая радиус как раз 15 а резину надо ставить 205/65R15 От волги на ниву ставятся отлично правда вылет больше, а соответственнои колея шире,;)А вот наоброт хрен поставиш:rofl:Ну не как, сам пробовал.
Sobol687
1 Июл 2009
35
Re: Ответ: Скажите какой размер на Литые диски для ГАЗ-24
На "Соболь" очень хорошо подходит литье от УАЗ Патриот, и рассверловка и центральное отверстие и вылет. Я себе поставил, очень не плохо смотрится:rolleyes:
sandro3166
9 Май 2010
97
21
Не встанут,пока ходовку от 3110 не поставиш.центральное отверстие на диске маловато будет под 24-ную ступицу.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
<<_http://www.avtopic.ru/df.html?bid=-&p5=15&p4=5&p6=139.7&p1=-2&to_p1=-2_>> а че смотрите насчет такого?! а то я уже заманался зимнюю резину искать)) и где в красноярске можно виком 106 купить недорого?!
