Выбор карданного вала
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
добрый день , подскажите какой кардан лучше прямой или с подвесным?
8,650
1,764
NightWarrior,
Посмотри как сделано у БМВ и Мерседеса, они ж вроде традиционно на заднем приводе. Скорей всего там карданы с подвесным, так как прямые уже ушли в прошлое. У наших карданов основная проблема - качество изготовления, соответственно лотерея.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да, там карданы с "подвесным", но там редуктор главной передачи стоит на подрамнике, а не прыгает на кочках вместе с мостом.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Ходил сегодня в магазин, где купил кардан. Говорил с директором, он сказал, что торгуют они валами из Арзамаса. Значит это и есть то, что мне нужно.
Прокатился в довершении по трассе до 140, держа руку на рычаге. Вибрации на нём мало чем отличаются от вибраций на стоячей машине. Отсюда решил, что всё на данный момент исправно, буду ездить аккуратно прикатывать кардан. Я на нём только 500 км проехал.
Могу сказать одно заментое приимущество прямого кардана на данный момент. Машина стала очень резво и мягко стартовать, с трудом удерживаюсь от пробуксовок при старте.
С иномарками не буду сравнивать, чтобы было как у БМВ надо купить БМВ, точко 700 т.р. на живой экземпляр я тратить пока не готов. У меня был Тандербёрд, американское люкс-купе, тоже с задним приводом, тоже с карданом, но с независимой задней подвеской. Там трансмиссия вообще не досаждала, хотя машине было 20 лет!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
А еще там есть муфты кардана. Резиновые "шайбы" между АКПП и карданом и между карданом и редуктором... эти муфты как раз и сделаны для снижения вибрации
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Слово, снижение вибрации, неупорребимо на той машине, там её просто не было. Ведь многочисленные сайлентблоки подвески не спасают от кривых и не балансированных колёс!
Тандер пришлось продать из-за острой финансовой необходимости + он был 3ей машиной в моей молодой семье, сейчас немного изменились приоритеты! Да и как-никак, но 3х летняя Волга практичнее 21го летнего американца. Но впечатления от машины самые позитивные остались. Она сейчас в Москве, у нового хозяина, с ним у меня есть связь!
vas25
14 Май 2011
39
Ну все гоняют по трассам да по асфальту, а вот интересно, как играет роль от типа кардана от смены дороги, просто езжу домой в ДЕРЕВНЮ В СЕЛЬСКУЮ ГЛУБИНКУ: 170 км по асфальту, 20 км по гравийной стиральной доске (подвеску жалко), 30 км по грунтовой ямочной, 20 км по железобетонным плитам (как в поезде)? Просто подвеска играет, да и скоростями работать надо (газ,тормоз,1,2,1,2,3)! На 31029 проблем не испытывал с прямым, а на 3110 с подвесным что-то ход слабоват, нет полной информативности движения.
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
Вот и меня достал кривой кардан (замена подвесного раз в год)+ располовить кардан с каждым разом всё сложнее и сложнее (шлицы кончаются), сегодня на разборке взял прямой кардан за 700 р. (в магазине 3600. а кривой около 7000) сегодня поставлю-жду позитива)))
alexeyvologda
26 Июн 2009
39
Почти неделю отъездил на прямом б/у кардане, нареканий нет. (на своём кривом кардане была разбита крестовина (в магазине стоит в пределах от 500 до 600 руб. ох...ть), поищу в гараже где то была запасная, будет два кардана.
РАЗБОРКИ РУЛЯТ.
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
У меня 3110 кардан сборный из двух штук с крестовиной, на 29 волге не с крестовиной был и его не надо было шприцевать у 3110 думал так же, оказалось надо шприцевать. Крестовина почти развалилась( Когда еду на передаче или разгоняюсь то нормально нет ни каких вибраций. А вот когда еду накатом стоит гул ужжасный (знакомый сказал как в танке!) гудид раздолбанная крестовина( Менять крестовину не хочу думаю заменить на один длинный)
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
На моей стоит "кривой" кардан. Заменил подвесной и 3-и крестовины и то уже когда пробег был почти 112ткм.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
чего так круто???? Я за три отдал 720. Фирма вроде "Кардан деталь", точно не помню. В синей упаковке, с паспортом и штампами, товотницей и стопорными кольцами.
Абатуров
21 Июн 2011
Re: Ответ: Какой кардан лучше?
Merlin, А веть если говорить про качество, то плохо можно сделать и тот и тот, НО ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ отбалансировать кривой проще.
Экая БРЕДЯТИНА!!! Балансировка кривого сродни балансировке гибкого вала из-за разных углов вращения и эластичности пром. опоры на фоне переменных динамических нагрузок, а прямой можно и на призмах отбалансировать (при отсутствии стенда динамической балансировки).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
можно ли воткнуть прямой вал на 31105
можно. только возможно придётся срезать траверсу подвесного подшипника. раньше она прикручивалась к днищу болтами, потом стали приваривать.
какой это вал??(с 24 волги или на 31 есть родной????)
они одинаковые все.
Госволг
13 Апр 2009
72
вот это обидно... у меня как раз все проблемы с карданом из-за его длинны. Как найти кардан нужной длинны?
Так кардан с подвесным укорачивается легко. У меня таже проблема (кардан враскоряку между коробкой и мостом). Коробка от этого, естественно, не в восторге (если подергать за выходной вал, ощущается осевой люфт где-то в 1мм). Так вот взял я это изделие, располовинил его, взял болгарку, вжик, вжик, вжик и три детали (шлицевой вал, шлицевая вилка и соединяющий их болт) стали на 5мм короче. Потом все было собрано обратно. На уровне вибраций это никак не отразилось, но появилось чувство глубокого морального удовлетворения от осознания того, что кардан теперь не давит на выходной вал коробки.
Госволг
13 Апр 2009
72
Госволг,
А из-за чего кардан может быть большей длинны чем надо? Неужели виноват производитель, а может мост уехал вперед?
Да, собссно, все что угодно может быть. Я другие карданы на свое авто не примерял, но думаю, что длина этой детали не сильно "гуляет". А вот расстояние между точками крепления задней подвески (заднего стабилизатора поперечной устойчивости) и точками крепления поперечной балки (та, на которой передняя подвеска и двигатель держатся) запросто может "гулять" +-1см.
Да и сама балка, когда привинчивается, в посадочных отверстиях довольно свободно себя чувствует...
Спустя 10 дней:
Хочу добавить: После укорочения кардана коробка заметно тише стала себя вести. Особенно это чувствуется на "нейтрали", когда машина стоит (ее вообще не слышно), а также на второй и третьей передачах. Оно и понятно - раньше выходной вал сильно прижимался к входному, издавая при этом душераздирающие звуки. Кстати и сами передачи стали полегче переключаться (особенно вторая).
