Выбор карданного вала
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
добрый день , подскажите какой кардан лучше прямой или с подвесным?
Alonso121
21 Мар 2008
1,128
356
Поставил кардан с промпорой (до этого ездил только на прямом кардане), пропала вибрация которая раньше начиналась при скорости 120. Пока карданом доволен.
dimchik 90
12 Май 2012
21
Была даже не вибрация а будто по стиральной доске едешь,в районе 60-70 км,но только на третьей передаче,а когда тормозишь Газом то вообще ?опа,вылечил прямым карданом ,вчера катался машинку не узнать совсем,до этого стоял кардан у которого передняя часть тонкая,крестовинки вроде живые были на нем ,короче посмотрю как будет и напишу что всё таки лучше
dimchik 90
12 Май 2012
21
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
:stop: Я может и заблуждаюсь но мне кажется что по отношению к хвосту удлинителя КПП , хвост редуктора заднего моста смещен в сторону и есть небольшой разбег в соостности ( на 3110) и поэтому чтобы скрасить работу кард.вала его и сделали с подвесным подшипником. При установке и в процессе эксплуатации не забывайте периодически проверять затяжку болта крепления проушины он имеет свойство отпускатся. От этого и звук клацанья при трогании и даже при переключении, вибрация. Это проверено и как возможная неполадка встречается довольно часто. К сожалению "добросовестные" слесаря на СТО меняют крестовины при этой неполадке и дерут за грошевое дело как за ремонт кард/вала
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Можно пояснить что это за болт? А то с утра в понедельник не очень понимаю.
kaliako
23 Ноя 2012
У меня стоит прямой,я в добавок на работе крестовины поменял и отбалансировал,вообще красота))))
По поводу какой лучше,ну чем проще конструкция,тем лучше,у нас вал с пром опорой не доработан,узлы подвесного убогие(особенно у газелей).Если объяснять почему и какой лучше,могу рассказать кому интересно,т.к. достаточно опыта набрался с различными карданными валами.
rustam81
18 Авг 2012
Был шум и гул, после замены сатолитов.Все грешил на слесарей мол ,.что то не так зажали или сделали,что то гудело , а они говорили это не мост. Сегодня решил методом исключения пойти и решил заменить подвесной.Заменили.И началось,вибрация,стуки,я понимаю что запчасти га***но,но не датакой же степени,слесаря посоветовали ставить прямой кардан.Ну сказанно сделано, поехал на разбор, полным полно , прямых , кривых , косых, каких угодно.Тока перед покупкой предупредил,мол будет вибрация или еще че,верну. Поставил кардан, прям на разборе ,поехал сразу на мост под нагрузку,никаких вибраций, набрал 120-130 тоже все ок, ни гула,ни вибраций, потом под горочку и тоже чудо ,нет этого гула который даже с мафоном почти на максимальной громкости по ушам бил. Вот теперь и решайте прямой или кривой.Хотя у отца 2410 1988 года, пербрал он ее под 3110 мост,КПП,Мотор 406,щит (торпедо) 3110 ГУР,короче почти все кроме сидений и обивок ,так вот на ней стоит прямой кордан ,хотя КПП 31105 5 ступенчатая,мост тоже от 31105 со стабилизатором, никаких жалоб и нареканий. Вот и я на своей 31105 радуюсь не нарадуюсь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Был шум и гул, после замены сатолитов.Все грешил на слесарей мол ,.что то не так зажали или.............
До этого же не шумело и не вибрировало, собрали не правильно!!!! грешите на детали, надо было отметить состояние положения половинок кардана.
Если сбить балансировку колёс -на кого жаловатсья? на монтажника или на диски? ;)
crow 66
22 Апр 2012
33
мужики ,у меня проблема какая то не понятная с карданом . я его еле-еле с моста скидываю при помощи монтировки ,без нее никак. проблема следующая - он в коробку не уходит . т.е. когда я открутил крепление кардана ,нужно его сдвинуть в сторону кпп для снятия ,а он не в какую . часа 2 на это уходит ибо ямы нет . на выходных опять предстоит эта операция для замены сальника ЗМ.
что не так ? машина в подписи ,кпп5 от 3110 ,кардан прямой.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
как вариант рессоры просели, и из-за этого мост стал ближе к коробке... попробуй посильнее приподнять зад когда будешь снимать кардан, мост опустится и будет легче сдернуть кардан
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не, наоборот. максимальное расстояние между мостом и коробкой это когда они будут находиться паралельно кузову, на одной прямой. но мост всегда чуть ниже коробки, ведь кардан идёт под углом. а чем выше задираешь кузов и чем больше опускается мост, тем ближе становится он к коробке.
ну тут либо мост неправильно на рессорах стоит, либо весь силовой агрегат вместе с коробкой не на своём месте. короче что то сдвинулось друг относительно дгуга.
так всегда было? а кривой кардан не пробывал ставить\снимать?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
разрыв шаблона :wall: :)
это вообще как? или мост при опускании настолько сильно вперед подается?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да чёрт его знает на сколько сильно. но по кинематической схеме чем больше расстояние между мостом и кузовом (подъём задка), тем меньше расстояние между мостом и коробкой.
я всегда мост на эстакаде снимал, машина стояла штатно на колёсах. проблем никогда никаких не было.
и это не смотря на удлинённые серьги рессор.
crow 66
22 Апр 2012
33
рессоры не много просажены ,но не критично . кардан по идее когда я его открутил от заднего моста даожен легко ходить в кпп взад перед ,а он не туда не сюда ! он в кпп застрял . мост думаю тут не причем . машина 100% не битая ,без дтп . на москвиче 412 снимал кардан без проблем ,в кпп он свободно ходил и выходил из нее полностью .
подушки двигателя и кпп в хорошем состоянии .
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
ставил прямой кардан на волгу 31105 крайслер
ставил, получилось
и вибрация сильная, видимо как правильно пишут - необходимо опору кпп менять на резину
