Выбор карданного вала
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
добрый день , подскажите какой кардан лучше прямой или с подвесным?
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
очень интересная тема. у меня развалился подвесной подшипник. поставил новый и начались стуки по днищу при трогании. когда плавно трогаешься еще ничего, а вот когда надо резко стартануть то он так и просится в салон. то что опора резиновая го...но я уже понял. у меня другой вопрос. кто нить пытался приколхозить подвесные от других машин? и как они отличаются по надежности от нашего хлама.
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
Поставь нормальную опору.
где бы еще найти нормальную опору. и где оно сказано что она нормальная.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
marsele057,
Скорее всего у тебя осевой люфт в средней крестовине кардана, у меня тоже люфтит и стук есть.
у меня эта хрень началась после замены ведомого диска сцепления. сначала начала дергаться при трогании, а потом и ваще развалилась опора. поменял её, а она сволочь начала проситься в салон. :smoke:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
в сцеплении наверное и причина. Дергается при трогании, и кардан тоже дергает. Новая опора мягче, не держит вибрацию.
Советую рзобратся со сцеплением, может и с опорой все наладится
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
вот я репу уже и чешу чтоб найти точно такой же диск какой стоял. но чот пока безуспешно.
у меня стоял диск без выступающей ступицы. его можно было ставить что одной стороной что другой. а поставил стандартный газовский. вот и начались проблемы. что за диск был не пойму. и в магазах не вижу. жаль уже выбросил, а то бы фотку выложил.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
marsele057, не такой случаем?
З.Ы.мотор Крайслер у тебя? у него демпфер в маховике. а у тебя получилось два демпфера, поэтому и трясти начало
    12.1 KB · Просмотры: 48
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
не не такой. у меня 406 движок. и демпфер там был. но не такой как на стандартном диске. пружины более компактно упакованы.
а может кардан перевернул?
каким образом? при разборке так то помечал положения валов. ;)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
значит импортный.
если поставил стандартный ЗМЗшный (синий) то у них есть такой косяк, коробятся при нагреве, и начинают рывками трогатся.
попробуй поискать от Газель-Бизнес диск. производство SACHS, газелисты хвалят его
marsele057
8 Ноя 2011
72
27
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
fedorKAHCK
20 Май 2010
49
14
осилил всё прочитать и решил махнуть по разборкам за длинным карданом, у меня на подвесном крепление от салона стало отрывать и при 100 чувствуется чуточку вибрация, но по машине, а не по рычагу КПП
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Поставил я себе прямой кардан ради эксперимента, покатался на нем чуть меньше месяца. Скажу одно, что большой разницы я не заметил. Да, может при разгоне немного живей получается, но при высоких скоростях появляется шум. Так что, я за кардан с подвесным.
Вчера поменял обратно на кардан с подвесным, тем более на другой машине, появилось вибрация в следствие:
А у нас, вибрация появлялась уже после 40, причем очень сильная.
Так вот, себе я поставил не тот кардан который у меня и стоял, а с той машине, куда поставили прямой, потому что, там кардан посвежее, прошел всего тысяч 30 (изготовлен в 2009 году). Так вот, они немного отличаются (на первом фото видно), тот который посвежей, у него передняя часть тоньше. Это нормально или лучше тот который потолще?
    285.3 KB · Просмотры: 129
    273.7 KB · Просмотры: 108
    203.2 KB · Просмотры: 104
    139.2 KB · Просмотры: 96
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
просто карданы разных производителй, каждый делает по своему.
З.Ы. у меня стоит украинский кардан (который потоньше), вибрации нет
sic1981
11 Апр 2011
107
26
Стоял с подвесным. менял крестовины. так и не смог собрать
сейчас год стоит прямой бу. взял за 500р
может кардан давать низкочастотный звук по салону на скорости от 80кмч?
ощущение что чуть уши закладывает
ну еще вибрации есть на ста км которые убрать не могу
теперь есть желание купить новый с подвесом
