Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
Crion
7 Апр 2009
417
156
Re: Выбор Аккумулятора!! Хелп!!
Frandale, достоинство гелевых аккумуляторов при расколе корпуса гель практически не вытекает, такие аккумуляторы не требуют обслуживания, довольно долго сохраняют свою работоспособность.
Гель плотно обволакивает пластины и не дают активной массе осыпаться, а его повышенное сопротивление разрядным токам не даёт образовываться «вредным» неразрушаемым сульфатам свинца.
Гелевые аккумуляторы выдерживают большое количество циклов заряда-разряда, могут долго находиться разряженными, имеют низкий саморазряд, их можно эксплуатировать почти в любом положении.
К разновидности гелевых аккумуляторов также относятся аккумуляторы в которых применена система AGM, в аккумуляторах с такой маркировкой электролит кислотный но он размещается в порах пластин, такие пластины изготавливаются с применением специального стекловолокна, эти волокна очень тонкие и сплетены определенным образом что позволяет удерживать молекулы электролита, происходит процесс гидролиза а электролит практически не сливается.
Как мерить уровень электролита
Обычно стеклянной трубочкой из школьного кабинета химии (если нет другой лаборатории по близости). Трубочку окунаем до упора в сепаратор (сеточка над пластиной), затыкаем большим пальцем верхнее отверстие и вытаскиваем трубку. В ней будет ровно столько, сколько электролита над пластинами.
примерно половина высоты между пластинами и крышкой (не пробкой, а именно крышкой) банки АКБ.
Больше нельзя - выделяющийся при зарядке водород может скопиться внутри банки и.....
Меньше можно, но только не ниже верхнего края пластин: покроются сульфатом и АКБ потеряет емкость навсегда.
На TOOPLе присутствует, к стати, некая трубочка...
Это для выхода водорода. На других АКБ просто "дырочки", а здесь трубочка - чтоб "дырочка" случайно не засорилась.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Кстати, еще вопрос. (Щас в гараж пойду - предвкушаю секас с заводкой). Вода, которая в АКБ (я так понял туда воду заливают, а не кислоту) - может замерзнуть? Машина неделю стоит в гараже. Всю неделю ночью -15. И че делать если все-таки замерз?
Если вода в бутылке - замерзнет 100%, а вот а АКБ не должна:
У тебя там не вода, а электролит.
Ничего супер страшного. Запасись зарядным устройством для АКБ, баллончиком "быстрый старт" и терпением.
Как написано в инструкции: подкачал бензин насосом, три-черыре раза на педаль газа топнуть, подсос до отказа, на пару секунд включить дальний (чтоб АКБ "проснулся) и крути.
Если не схватит: АКБ на зарядку, свечи на просушку, снимаем крышку воздушного фильтра (после поставим, когда заработает) и после установки свечей на место делаем пару "пшиков" "быстрым стартом" в карбюратор при открытых заслонках (одной рукой открываем, другой "пшикаем") и быстренько крутим стартер.
Помаленьку, полегоньку, пойдут вспышки и двигатель оживёт, заработает.
Только сразу большие обороты не давай пока маслице не разбежится по всей системе.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Все это хорошо, но у меня инжектор. С выжатым сцеплением без всяких продувов завелась с полтычка (3 раза тьфу). Сегодня на ночь оставил под окнами (сигналка включена - соответственно АКБ будет разряжаться. Завтра утром посмотрим. Ночью обещали ло -20. Про "быстрый старт" заинтересовало, но это наверное не в этой теме. Погуглим.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Короче мой Cobat меня не подвёл. Пытался раз 15-20 вчера завестится (переставлял привод трамблера). В каждую попытку долго крутил стартер. На улице -5 -7. Пользовался подкапотными лампочками горящими от АКБ на 10+21 ватт. Сегодня с утра напряжение 12.4 вольтра. Ещё 6 попыток завестись (последняя оказалась удачной) - и без проблем всё ок.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Извените если что не так .
Где я аботаю есть моторист . он мне сказал когда я купил машину .
У тебя есть три попытки завести двигател без вручную подкачки бензанасоса :
1. заводишся бес подсоса даеся 3-4 сек.
2. также как и впервый раз 3-4 сек.
3. нажимаеш газ и тянеш подсос 2-4 сек.
Если ты уложился в этот режим то у тебя с зажиганием все впорядке .
А если нехоче матерится открываеш капот подкачиваеш бензин садишся в машину нажимаеш педаль пару раз , тянеш подсос и заводисшя с пол тыка .
Юляшка
24 Ноя 2009
24
Вот и у нас недавно умер также аккумулятор,купили "Катод"-77-й. Стоил он где то в около 3000,мы живём в пригороде,морозы у нас хорошие...Ещё не подвёл...:)
cristof
18 Июл 2009
243
156
По ёмкости-какой войдёт на площадку, если найдешь на 75, то хорошо, зимой штатного на 60 хватает в обрез. Только не китайский! Если китайцы будут делать качественно, они с голоду сдохнут.
у меня стоит Зверь 77Ач, я вполне счастлив....
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Купил Eurostart 90Ah, так в шутку раз параллельно копейку друга подключили, на моей музню на всю слушали, все приборы повключали, его таз завелся с полпенька...Ща в морозы домой даже при -20 не заношу...
Saf777
18 Апр 2009
242
135
MUTLU Однозначно! Пусть он на 1 килорубль дороже зато всё отлично! На работе на стоянке мороз завернул -28 после работы больше половины стоянки толкали машины (даже иномарки), а это друзья мои около 140 машин. Ну так вот, а я вышел сел двигатель раз 7-10 провернул стартером и всё завелось, и это вдобавок не инжектор, мужики подходят спрашивают что вроде за аккум, Mutlu 62 A\h, а по сравнению с малолитражками волге тяжелее приходится крутиться.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
-5 - -7 это разве мороз, В -30 ну или хотябы -20 попробуй
