Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
Sarai
30 Ноя 2007
47
Re: Выбор Аккумулятора!! Хелп!!
Опять анекдоты... Я бы поржал посмотрев, как ручкой "волгу" в -20(хотя бы) заводят.
Если автомобиль исправен а бензин в карбюраторе дело 5 прокрутов рукой...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Причём крутить надо со скоростью стартера при полностью зараженной АКБ! Можно конечно, но без масла и без свечей! Но тогда она не заведётся... к сожалению.
Sarai
30 Ноя 2007
47
Причем крутить не надо со скорость стартера
Немного вытягиваю подсос
подкачиваю бенщиз
включаю зажигание
кручу ручкой несколько раз машина заводится-глохнет
еще несколько прокруток машина заводитсчя и стабильно работает
незнаю насчет -20, а в -15 все стабильно
у меня 402 дв. , таким же образом завожу Победу и москвич
нижнеклапанные еще лучше пускаются...
24,196
Да ладно, я ЗИЛа (учебного) 131 заводил ручкой - стартер умерший был.
А вот это действительно анекдот. Или заблуждение.
Если АКБ выдает более 9 вольт двигатель с электронным (не обязательно бесконтактным) зажиганием способен запуститься. А скорость вращения ручки может быть минимальной: достаточно создать сжатие в одном из цилиндров и если в нем произойдёт рабочий такт - двигатель заработает.
vecktor
18 Окт 2008
58
- 30 когда стартер еле крутит а рукояткой можешь и не тыркаться но машина заводится а вот если ниже -35 то даж заводить не пытаюсь вследствие того что сцепление и тормоза все равно замерзшие а акум тюмень 75ah до него аж целый год работал новый Titan 62ah последний отстой полный ниже 20 (когда еще масло жидкое) рукояткой приходилось заводить после ночной стоянки
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Да я ничего не имею против пуска рукояткой, особенно низкооборотных моторов, но мужики, неужели вы не пробовали крутить полностью промёрзший двигатель руками?! А создать давление в одном цилиндре не достаточно для пуска в -20, даже если в нём "произойдёт рабочий такт".
24,196
Да не пугай, крутили. И заводили. Именно в мороз. Правда, после проливки горячей водой радиатора.
Нас в рамках практического курса вождения и этому учили.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А вот если водичкой пролить... то самое оно получается... А без... бесполезно.
24,196
Sarai
30 Ноя 2007
47
я не спорю если автомобиль неделю простоял на морозе -20 то очень туго его крутить не залив горячей воды или не разогрев масла в поддоне.
А если машина все время ездит, после ночи простоя совсем несложно.
Педаля
17 Окт 2006
280
во общем наблюдаю я за аккумом, пока все нравится я конечно понимаю , что ему без 2 минут из магазина , но заводится с утра очень хорошо машинка, так сказать с пол пинка, сегодня температура в салоне была - 18 авто запуском завелась сразу, это я к тому что никто сцепление не нажимал, а когда пришел педалька тугая была,
будем наблюдать дальше, кстати надо вообще какие нить профилактические работы с ним проводить (аккум полностью не обслуживаемый), ну там полностью заряжать малыми силами тока например по весне, или как???
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
И правильно делаешь.
А самое смешное , что при -40 мотор завести мотор вообще невозможно (естественно без предварительных подогревов). Это примерно тоже самое, как прыгнуть на 3 метра без шеста. Кто не согласен - прошу в мою морозильную камеру - сутки выдерживаем , а потом заводим - привозите "волги", тойоты", БМВ и чего хотите. Готов даже поспорить на немного денег...
24,196
Заряжать (точнее ДОзаряжать) малым током нужно его чаще: желательно раз в месяц. А после зимовки, весной или летом, дать ему цикл тренировки: заряд-разряд малым током.
Может забиться на спор?
До Москвы не так далеко. Вот только проезд оплатит ли проигравший?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Цитата:
Сообщение от derutro Посмотреть сообщение
__________________
Гаражный автосервис в Питере, цены для клубовцев на 15 - 20 % ниже городских! Тел. 8-960-273-7724 Саша (на форуме известный как Darkdiablos ).
Не вопрос - ждёмс! Ради такого дела ... готов.!
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Вот так и рождается истина в спорах и в разных вопросах ..
Ravin66
25 Янв 2010
Мой аккум скоро умрёт,прочитал все сообщения но так и не нашёл ответа на вопрос а какой лучше.
До этого имел Ваз-06 использовал машину врагу не пожелаешь покупал на неё аккум фирмы "Inki Aku" отслужил верой и правдой 14 лет.
Сейчас просто в шоке что аккумы работают так плохо много браку.Много лжи.
24,196
Это есть парадокс избытка информации. Когда слишком много сведений о слишком многих предметах сделать разумный вывод все труднее и труднее.
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Вопрос по выбору аккумулятора
Приветствую всех клубовцев! У меня вопрос по АКБ. Дело в том, что на морозе при -15 и ниже аккум теряет ёмкость, стоит только простоять часов 16 и хана не завестись! Принёс домой, подзарядил, и при -25 заводится с первого раза! Батарея новая, ровно год как купил, необслуживаемая "Medalist" 60А/ч, пусковой ток 535А. Причём даже когда она села, глазок всё равно зелёный был (не крутила абсолютно и даже дверные замки не могли до конца закрыться!). Что самое интересное до этого стоял "Зверь" на 66А/ч ещё от первого владельца и в позапрошлую зиму при простое в трое суток на двадцатиградусном морозе нормально заводился, а в прошлую зиму сдох (при -10 и суточном простое не крутил), что и послужило причиной покупки нового. Неужели аккум так быстро сдыхает?
P.S. Заряд нормальный 14,2 вольт без нагрузки и 13,5 при включенных фарах и печке.
