Выбило свечу, что делать?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Купил бу волгу газ 3110 с 402 двигателем.
Стал менять свечи (стояли разные) и о чудо резьба второго цилиндра сорвана (свеча выворачивается очень туго) выворачивать дальше не стал завернул ее обратно.
Мол, потом как ни будь сделаю :rolleyes:.
Ну вот вчера ее и БЫБИЛО! :haha:
Что можно сделать?
Слышал, что отверстие под свечу расверливается нарезается резьба и вкручивается латунная втулка.
Buzz20
29 Янв 2013
ехал ехал....бабах...и первый котел без свечи....прочитал что нужно...потом расскажу как сделал...но снимать голову не хочу...если уж снимать то по делу...:bayan:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Сходи в лабаз, там апродается приспособление для нарезки резьбы и сама резьба, руб 600 комплект стоит. Сделаешь все сам и немного затратишь времени и нервов. Сам прошел через это, поэтому и советую.:smoke::smoke:
Buzz20
29 Янв 2013
короче сделал....не все так просто как казалось...в магазе с метчиком на 18 мм и ввертышем проблем не было...а вот со сверлом пришлось побегать...купил 17 мм но без заточки под 10мм или хоть под 13мм..патрон не подходит...пол города обьездил ..нашел 17 мм под 13 мм расточку...сверлил с маслом медленно..тормозной бачок снимал мешает...тряпку не запихивал...так литолом с тряпкой на отвертке вытаскивал стружку...потом компрессией выталкивал остатки...короче нарезал...вввернулл едет..теперь...но перестал работать 4 горшок(...свеча в масле...искра есть..не дымит(..хз грешу наверно на кольца...а так получается на 2х горшках ездил...и хорошо шла)) правда громко..вот движки делали..
2,259
Сначала свечу поменяй, посмотри контакт на крышке трамблёра, прозвони ВВ провод, потом греши на кольца.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Ты не то купил! Продается набор, там имеется все вместе и сверло и метчик и новая резьба, все в одном флаконе! нАДО БЫЛО ИДТИ В МАГАЗ С АВТО ЗАПЧАСТЯМИ, а не хозтовары. Лучше бы ты еще раз написал, что не понял, как нибудь объяснил по другому, чтоб понял.
Buzz20
29 Янв 2013
искра идет говорю...
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
ясень пень что я в автомагазине брал...но меня оттуда посылали со своим сверлом в хозтовары....все по оттдельности продают и ввертыши и резьбуит.д был в асте , балткаме ...и других автозапчастях
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Кстати свечу не всегда выплевывает вместе с резьбой. У меня, например, из за излишне побритой башки по одной свече незаметно поршнем постукивало и она от этого потихоньку выворачивалась. Проблему решил подкладыванием медного колечка.
2,259
потом ключом на пол оборота или менее, дальше не идет.
Всё зависит от того какое усилие от руки :yes2: Если штангист затягивает пока не идёт - это одно, а если клерк из офиса - это другое :smoke::drinks:
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
сегодня выкручивая свечу выкрутил ее вместе с резьбой ГБЦ. прошелся в ГБЦ метчиком 18*1,5, теперь ввертыш не вкручивается, а свободно входит в отверстие. что теперь, менять ГБЦ?
2,259
Зачем менять. Сними ГБЦ и закерни по кругу с внутренней стороны ввёртыш. Для надёжности можешь и снаружи закернить. Будет держаться намертво, но кернить надо минимум в 8 местах.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Если футорки магазинные, то не закернит, т к они хрупкие, нужно точить из другой бронзы или латуни, или нержавейки.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
vagimqwerty, На мою поставили из алюминия, в 4-й цилиндр. Резьба в этом цилиндре лучше, чем на остальных.
Она же у тебя не из магазина. Тебе ее ведь точила специально делал, за бабки или пузырь. А у нас в ларьках футорки сделаны как из сахара. По ней породком хрясь, а она не сминается, а трескается.
