Выбило свечу, что делать?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Купил бу волгу газ 3110 с 402 двигателем.
Стал менять свечи (стояли разные) и о чудо резьба второго цилиндра сорвана (свеча выворачивается очень туго) выворачивать дальше не стал завернул ее обратно.
Мол, потом как ни будь сделаю :rolleyes:.
Ну вот вчера ее и БЫБИЛО! :haha:
Что можно сделать?
Слышал, что отверстие под свечу расверливается нарезается резьба и вкручивается латунная втулка.
Andrey2210
12 Июн 2010
27
Уважаемые,как я понял из темы-разговор шел про 402,а что посоветуете если данная оказия на 406?Я пару раз менял свечи-на 1 цилиндре(на свече) оставались пара витков резьбы забитых аллюминием.Время замены подходит-побаиваюсь отворачивать данную свечу.Был ли у кого опыт установки футорки на 406 без снятия головы?Прошу сильно не пинать-чего то поиск не рулит.
2,264
Andrey2210, Желательно снять и нормально отремонтировать свечное отверстие, хотя на 406-м муторное это дело, НО игра стоит свеч и не грозит выстрелом свечи с дальнейшей транспортировкой а\ \в автосервис. Сам как то тянул с заменой гетинаксовой шестерни, а она сломалась в дороге. Расходы на траспортировку оказались соизмеримы с ценой ремонта. Так что был у меня двойной расход по деньгам и тройной по времени.
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Года 3 назад ездил к родне в село на 24 75г на подъезде вылетела свеча с 3-го цилиндра (дело на выходных) до города 120 км.Выход (Благо сосед в селе был при союзе механиком.) нашел свечу на ГАЗ-52:rofl: и мечик .Машинку так и продал. :yes2:
2,264
Ваня DeeDs, Ставил ввёртыш с конической резьбой, временно помогает, потом всё равно выбивает. Лучше снять ГБЦ и отремонтировать свечное отверстие. Хотя где то читал, что можно и без снятия.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Подскажите что делать если покупной ввёртыш выбило? точить новый, более крупный?
Снимать гбц нести токарю(нормальному) он нарежет коичекую резьбу правую и ввёртыш под неё.У бати на 53 делали из нутри. Только надо метал подобрать по характеристикам близкий к гбц иначе...(законы физики ещё не отменили)
2,264
Олег3102, Рассверливается отверстие, нарезается резьба М18, в неё вворачивается дюралевый ввёртыш, но он плоский и после того как будет ввёрнут находится заподлицо с наружной стороны и примерно на 0,5 мм торчит внутрь. Изнутри кернится по периметру, чтобы вместе со свечёй не вывернули. Потом ГБЦ ставится на место. 3 года (60 тыс км) езжу с таким ремонтом, проблем нет.
2,264
Maximko
18 Фев 2011
366
141
а самый простой-купить на разборе башку 98мм,(2000 руб)фрезернуть и наслаждаться
Мне за ремонт двух свечных колодцев таким методом пришлось отдать всего 150 грн (около 600р). А ГБЦ с разборки это вообще кот в мешке. Да и стоят они у нас раза в 2 дороже чем Вы указали.
JooereX
19 Апр 2012
27
Подскажите как быть,свеча отечественная незакручивается,на свече резьба нормальная.Если поставить японскую свечу с большим посадочным местом.Как я понял в гбц куда свеча закручивается резьбы нету,а чуть подальше - есть, тк свеча японская нормально закручивается.
Если я поставлю свечу с местом где резьба подлиннее,не будет ли поршень стучать об свечу?
Или старую свечу отечественную закрутить с холодной сваркой(немного на резьбу накласть)?
как быть?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Длина резьбы на ГБЦ соответствует длине резьбы в свечном отверстии головы. "Чуть подальше" могут быть не более полувитка, которые не удержат свечу.
Нет, не будет. Но выступающая резьба свечи зарастет нагаром, и свеча не выкрутится, когда потребуется ее поменять.
как быть?
"Кроилово ведет к попадалову". Снять голову, нарезать резьбу и вклеить туда футорку.
Есть варианты установки футорки без снятия головы, но они сложнее, как мне кажется.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
ЖёсткО,я видел у нас только латунные в отделе Газ,а у людей и дюралевые стоят.А так можно наверное заказать у токаря,только который дружит с машинами.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
а есть ли какой-либо высокотемпературный клей или фиксатор, чтобы футорку держал, а то она вместе со свечей всегда выкручивается и из-за того что резьба уже уставшая, то воздух чуть пропускает
BT878A
20 Июл 2010
398
ЖёсткО,
Футорку надо по хорошему зачеканивать в отверстии, тогда ничего никуда выкручиваться не будет. Другое дело что ее обычно ставят не снимая головы отсюда все и проблемы...
Саш в твоем случае есть вариант изготовить другую футорку пожертвовав плашкой, закрутишь в отверстие и ничего никуда не выкрутится.
