Выбило свечу, что делать?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Купил бу волгу газ 3110 с 402 двигателем.
Стал менять свечи (стояли разные) и о чудо резьба второго цилиндра сорвана (свеча выворачивается очень туго) выворачивать дальше не стал завернул ее обратно.
Мол, потом как ни будь сделаю :rolleyes:.
Ну вот вчера ее и БЫБИЛО! :haha:
Что можно сделать?
Слышал, что отверстие под свечу расверливается нарезается резьба и вкручивается латунная втулка.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в начале темы я писАл о том как лично устанавливал футорку на ЗМЗ 402.
на той машине давно не езжу,(несколько лет)у меня другая,но знаю,что машина ходит до сих пор,и вариант с футоркой не снимая головы -самый на мой взгляд разумный как показало время.:)
2,262
а есть ли какой-либо высокотемпературный клей или фиксатор, чтобы футорку держал, а то она вместе со свечей всегда выкручивается и из-за того что резьба уже уставшая, то воздух чуть пропускает
Тебе уже ответили
Футорку надо по хорошему зачеканивать в отверстии, тогда ничего никуда выкручиваться не будет. Другое дело что ее обычно ставят не снимая головы отсюда все и проблемы...
а если посадишь на клей, то охлаждения свечи не будет и она быстренько помрёт.
Либо как вариант, закрути футорку на место без свечи, просверли в резьбе отверстие 0,5-0,7 мм и вбей в отверстие аллюминевый штифт, то есть застопори футорку и ГБЦ.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Это эскиз футорки-переходника (прошу извинить за качество, чертёжник из меня никакой!). Ставлю эти футорки на машины уже много лет, как правило, работают без проблем. В ГБЦ, аккуратно, метчиком М16Х1,5 нарезать резьбу, ввернуть и затянуть футорку головкой. Перед ввинчиванием футорки, прокрутить дв-ль стартёром для удаления возможной стружки из цилиндра (если метчик смазать "ЛИТОЛОМ", вся стружка останется на метчике). Если использовать гайку с резьбой М16Х1,5 в качестве кондуктора, резьба получается точно по оси. Для нарезания резьбы использую вороток с трещёткой (очень удобно). Рассверливать отверстие под свечу не надо (при срыве резьбы, отверстие получается как раз в размер). Если найдёте МЕДНУЮ шайбу, внутренним диаметром 16мм, будет не лишним поставить под футорку. Данный переходник работает и как маленькая форкамера! Удачи.
Sashok20081
3 Янв 2013
38
49
Вот и у меня сегодня случилось такое. Ехал, все нормально, перед лежачим притормозил, перекатился еле еле ((на ХХ) не люблю скакать через ментов) дал чуть газу на второй и ... ХлопОк. Время 23:40, в машине супруга и дочь 3х месяцев, я под капот, думал может шланг какой (не слышал как звучит машина без свечи и как стреляет тем более) все целое. Я заводить, стреляет. Снова под капот, ВВ 1го болтается, свечи нет, ввертыша тоже. Прошелся назад, и вот она, лежит одна:). Что делать, АХЕЗ. До дома около км. Дочь спит, ехать на трех цилиндрах? Благо теща дома, приехала забрала моих девчат. Я на а арийке и трех горшках до дому, они следом. Вот теперь и не знаю как быть, толи варить голову, толи футорку ещё большую ставить. Что посоветуете? ДВС 402.
А самое обидное, что мимо проезжало машин много и разных, а остановился лишь один парень лет 19-20 на старенькой 9ке видавшей виды и предложил помощь или дотянуть куда попрошу.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
Sashok20081, если высота ГБЦ позволяет, то можно сделать ввертыш большего размера. можно купить бу голову, можно эту заварить, смотря в каком она состоянии.
доехал бы на трех котлах - если до 2000 оборотов то не так уж и громко )
Sashok20081
3 Янв 2013
38
49
ЖёсткО, высота ГБЦ? Замерил диаметр ввертыша что стоял -18мм. Я так понимаю что 20мм можно ещё поставить. Вот только не получится ли с остальными 3 потом тоже самое, там тоже на 18мм уже стоят.
KsюшА
18 Авг 2013
74
11
а на остальных сам делал или было уже? может их по очереди вырывало?
4 Мар 2012
2,598
789
414
будете смеяться, футорки разных диаметров есть в отделах сантехники... :) :smoke:
Футорки, конечно, есть. Вопрос, какая резьба ВНУТРИ? И из какого материала они сделаны? Как показала многолетняя практика, точить футорки надо из стали, т.к. латунные или бронзовые (алюминиевые даже не рассматриваются!) обламываются. Удачи.
2,262
Sashok20081, Если и на остальных свечах футорки, то 2 варианта
1. Снять ГБЦ и отдать мотористу, чтобы отремонтировал все свечные отверстия.
2. Поставить другую нормальную ГБЦ и не париться.
Sashok20081
3 Янв 2013
38
49
Был у токаря сегодня. Нарезал резьбу в 1Ц на 20, поставил ввертыш на фиксатор и взял 500р. Я доволен. Остальные посмотрел и сказал что в норме, и будут ещё бегать долго. Так что я снова на колесах:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
2,262
поставил ввертыш
Минусом ввёртыша является то, что свеча не торчит в цилиндр и из-за этого ТВС плохо поджигается, думаю в случае ввёртыша надо ставить свечи А-17 с длинной юбкой, чтобы свеча торчала в цилиндр.
Sashok20081
3 Янв 2013
38
49
А почему она не торчит в цилиндр? Длина ввертыша не 5см же, накрученый на свечу ввертыш ничего не закрывает, он чётко по длине резьбы свечи. А 17я свеча явно получит поршнем, ИМХО, т.к. в ВМТ поршень почти до неё доходит (замечено при установке зазоров клапанов с ВМТ 1го цилиндра).
2,262
Че делать в таком случае?
К мотористу, чтобы нормально отремонтировал отверстие. Я с ввёртышем катался и постоянно эта зараза отвинчивалась. Поехал к мотористу, отремонтировал ГБЦ, теперь на этом месте свеча намного лучше других вворачивается.
