Всё та же рессорная втулка в патрубке
alsenin53
15 Апр 2011
24
Подскажите, кто в курсе, что будет, если втулка в патрубке установлена и при этом перекрыть кран радиатора печки? А если втулку на лето не снимать?:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
да. рабочий.
ставить неработающий термостат смысла я не вижу.
перед установкой свари его в кастрюльке. проверь температуру и полноту его открытия. очень желательно это делать имея в распоряжении градусник с соответствующей градуировкой.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Это логично, ставить нерабочие запчасти смысла не имеет. Ну так я то не про термостат (он у меня 100 процентов рабочий), а про втулку. Её я, кстати, ещё не ставил, а только планирую на след. зиму, чтобы печка грела сильнее.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Сто раз тему обсуждали, народ всеравно всякую гадость сует в машину =) Рецепт просто, хороший термостат на 87С и дополнительную помпу на отводящий патрубок печки. Новые патрубки штатно заужены. Счастье летом, тепло зимой... =)
alsenin53
15 Апр 2011
24
Отвечаю. У нас в провинции самый горячий термостат какой я смог найти в магазинах - 82 градуса. Это раз. Газелевская помпа , которая у меня стояла, во вторую зиму своей эксплуатации начала течь и что я не пытался с ней сделать, проблему не решало. Ремкомплекты для неё я сколько не искал в продаже, найти не смог. И перед каждой зимой покупать новую помпу ценой у нас от тысячи рублей я не хочу. Это два. Надеюсь кто-нибудь всё-таки сможет грамотно ответить на мой, указанный выше, вопрос. Другие "мысли вслух" мне неинтересны. Спасибо,
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
alsenin53
Малый круг для движка особой погоды не делает, можешь втулку оставлять. Как уже сказали, новый корпус термостата (4025) со стороны малого круга уже с завода заужен как раз до диаметра этой самой втулки.
Для полного счастья можешь еще печную ветку расширить (если еще не): поставить танчик и печной штуцер НО, с внутренним диаметром 18мм.
alsenin53
15 Апр 2011
24
alsenin53
Два вопроса. Большой ли геморрой танчик менять? Он в таком месте неудобном стоит. И ещё, если мы на двигатель ставим штуцер диаметром 18 мм, то как быть с радиатором? У его входного штуцера диаметр то 16 мм остаётся.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Согласен на все 100%! У меня две волги 2410, этой зимой сравнил работу печек, и вышло: всё дело решает термостат. Поддерживает он 90 градусов в радиаторе - в машине тепло даже когда несёшься в сильный мороз по шоссе. Если нет - то тепло держится лишь в городе, а когда выходишь на трассу, то тепло "выдувает" из печки и салона.
Все прочие вещи (диаметры патрубков, краны и пр.) второстепенны и решающей роли не играют.
Электропомпа ускоряет прогрев салона и устраняет возможное завоздушивание печки, то есть способствует теплу в салоне, но косвенно.
Добавлено через 6 минут 8 секунд
Здесь есть большая опасность заломить болты, хотя... у меня один заломился, я снял танчик, промазал герметиком, поставил назад на трёх болтах - вроде держит. Делал прошлым летом.
Никак. Ничего с ним не поделаешь. Эх, давно я в школе учился, но вроде бы по закону Бернулли в таком случае поток жидкости просто ускоряется в местах сужения диаметра. Если что-то не так, пусть меня поправят.
Теоретически это должно увеличивать теплоотдачу, но как я уже писал выше, никакой ощутимой разницы от подгонок диаметров я не заметил.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Значит у нас получается танчики для 402 движка бывают и 16 мм и 18мм? Или для увеличения диаметра его надо рассверливать?
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Они бывают очень разные. На старых 24-ках попадались даже на 8.
По нынешним временам лучше подобрать танчик побольше.
Рассверливать опасно, потому что металл может слишком истончиться, а ты этого не заметишь.
Вот они какие бывают, эти танчики:
    21.7 KB · Просмотры: 157
    15.2 KB · Просмотры: 150
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Дросселирование снижает пропускную способность.
Купи танчик от газеля с ввинчивающимся патрубком.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
alsenin53, все будет нормально, суть втулки, если она правильно установлена, в уменьшении проточности в рубашке охлаждения ОЖ когда система работает по малому кругу, что позволяет быстрее прогреваться ОЖ и как бонус втулка увеличивает проточность через радиатор печки.
Т.Е. когда мотор прогрелся и открылся большой круг, "правильно установленная втулка НИКАК не участвует в охлаждении двигателя!
А вобще, на 402-й нужно иметь 2термостата, один зимний с порогом 82-85 гр, один летний с порогом - 72-76 гр, желательно иметь 2 карлсона, механика и электрический и датчик электрического поставить в самое горячее место двигателя, либо верхний патрубок, либо вместо датчика температуры системы ЭПХХ.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Погоду делает только термостат. А наши, железяки, не доконца зхакрывают малый круг, отсюда перегрев, и лютый холод в салоне. И ни какие втулки сдесь не помогут. Термостат, должен точно держать темперетуру во всех режимах.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
В старом танчике (который цельнолитой) дырка 8мм, так что печка по сравнению с ним - рекордсмен по пропускной способности.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Исправный термостат это само собой. Но увеличение всех сечений до и от печки + втулка повышает эффективность отопителя в несколько раз. Термостат заданную температуру тосола держит, но если он не течет куда надо, то и толку будет чуть. Как добившийся печки не хуже чем в классике, утверждаю.
