Все о стабилизаторах поперечной устойчивости
  • Автор темы Masukoff
  • Дата начала
M
Masukoff
Передний стабилизатор нового образца с шарнирами посоветовали заменить на старый стабилизатор с резинками. Меня смущает то что старый стабилизатор тоньше нового почти в два раза.
Очень интересует мнение общества волгарей.
Rubinovi4
18 Июл 2010
12
шарниры менять не надо... их надо выбросить)))
У меня шаровая подвеска... Я вообще избавился от этих новомодных стоек стабилизаторов с шарниром... Вернул старые добрые палки с резинками ))))
Всё что для этого надо развернуть ухи стабилизатора на 90 градусов... газовая горелка вам в помощь...
Хочу также сделать... Достало косточки менять. Меня один вопрос смущает, а металл мы не отпустим, он же наверное каленый, не сырямятина же стоит на стабе... Кто подскажет??
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
не отпустим металл
Отпустим, но только в не рабочей области. Эта область практически не участвует в кручении. Это место в теории должно потерять упругие свойства. Главное, чтобы в этом месте не потерять прочность.
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
кто ни будь менял саленблоки в заднем стабе? а то в кгс сказали надо целиком стаб вместе с саленблоками менять! если заменить только саленблоки то их хватит на пру недель при установки они прослабятся и их разобьет! кто что може сказать????
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вячеслав
9 Апр 2009
256
...в кгс сказали...
Ответьте им: КГ/АМ. Видимо залежались железки, теперь впаривают.
...при установки они прослабятся и их разобьет!
Если устанавливать грамотно, то всё будет прекрасно.
Сами стабилизаторы работают годами, а чаще десятилетиями. Менять их вместе с резинками - маразм. :)
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
я менял. выбил старые, запрессовал новые. никаких проблем.
а тем кто такие советы дает (целиком стаб менять), в лицо плюнуть не помешает..
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Взял стаб задний и поставил на 029 .сайлентблки были убитые .не нашол родные и заменил на саленб от 412 москвича передние верхние. они правда по длине меньше но по размеру ок
    58.5 KB · Просмотры: 179
    58.2 KB · Просмотры: 165
    47.3 KB · Просмотры: 160
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
Да еще постави по шайбе от ваза с нижнего сайлентблока шайбы
Добавлено через 23 минуты 50 секунд
Ощющения класс!!!!не кренится .как буд то прилипла к дороге.зад не швыряет как раньше.ну и конешно я передний стаб сменил для начала
:yes2:
Измаил
4 Авг 2010
166
это ж надо, установил задний стаб,приварил одну сторону на лонжероне чуть ниже мм на семь. Какие последствия меня ожидают?е ма е, я растроен.Что делать?:(:(:(
8,649
1,763
8,649
1,763
а разве должно?) это не пружины, не рессоры и не амортизаторы.
По идее должно, так как когда, к примеру одним колесом наезжаешь на бугорок, стаб скручивается и работает как дополнительный торсион вкупе с пружиной или рессорой.
ИМХО, мягкость подвески без стабов навскидку легко почувствовать, если сесть в машину и немного поерзать в ней, она должна колыхаться как тесто. Я когда в иномарку сел, сколько не ерзал (во мне 120 кг.), ну ни хрена она не качается.
tuger
30 Мар 2010
24
Beshenij
9 Фев 2011
141
Поставил себе второй передний стабилизатор поперечной устойчивости. Изменения приятно удивили. В поворотах крены уменьшились, скорость прохождения поворотов увеличилась. Реакция на резкий поворот руля при перестроении или объезде неровности дороги стала побыстрее, а не как было сначала завалиться потом поворачивает:). Вобщем очень понравилось. На очереди установка заднего стабилизатора.
    66.8 KB · Просмотры: 125
    56.4 KB · Просмотры: 98
    50.5 KB · Просмотры: 87
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Я вам скажу адин умни вещ,толко ви не абижатесь (с) ;)
В данном случае,добавление второй штанги, приводит к тому,что штанга в своих - 2 втуло-подушках перестают проворачиватся по оси штанги, это тоже самое,что штангу намертво заклеить в подушке или надеть литой резинометаллический сайлентблок. Поэтому заметны изменения.
Встаречный вопрос,я представляю но на пальцах объяснить не смогу, как работает стаб поперечной устойчивости, у кого нибудь есть видеоролик снятый на ходу, т.е видеорегистратор закрепить под кузовом и смотреть работу штанги и стойки, тогда будет понятнее.
от чего крены есть с 1 стабом, ведь при движении ни стойка стаба и ни сама штанга не гнутся, работают упругие РТИ. так,что если подушку штанги сделать так чтоб штанга не проворачивалась а работала как сайтент блок, тогда это будет равно конструкции 2 штанг...
у кого какие мысли.? часто и скрип из под машины -это штанга в подушке мяукает. т.е в какойто степени "приварили шарниры подвески"
сейчас при переделке на 2 штанговый стаб, представим механизм действия, если подвеска сжимаетс вверх, стойка давит на уХи штанги,которая дожна поддатся силе и сработаь как рычаг или петля на двери. В даннлом случае, давим на верх -штанга не может провернутся потомучто непаралельно упёрта вторая штанга на тоже самое крепление -на стойке стаба, фактически штанга какбы "приварена" блокирована подвижность стаба и подвески подвески -рычагов.
