Все о стабилизаторах поперечной устойчивости
  • Автор темы Masukoff
  • Дата начала
M
Masukoff
Передний стабилизатор нового образца с шарнирами посоветовали заменить на старый стабилизатор с резинками. Меня смущает то что старый стабилизатор тоньше нового почти в два раза.
Очень интересует мнение общества волгарей.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Как правильно установить задний стабилизатор? Вернее прикрепится к кузову в каком месте (креплений не предусмотрено у меня, т.к. шкворня)?
просто когда машина стоит на колесах на ровном месте? или как то внатяг нужно ставить? смешение какое то делать вперед-назад по лонжерону?
Спасибо
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Спасибо
а на предыдущей странице почитать мои комментарии наверна религия не позволяет?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Читал
Думал может скажут у кого он с завода идет.
Там он крепится вообще на выпуклую площадку, так вот, его в таком случае легко прикрутить или нужно прикладывать усилие? Неужели ни кто втулки у себя не менял?
Алексей_78
23 Мар 2009
115
133
Читал
Niemand
19 Янв 2010
60
46
124
Чтобы понять, в каком месте на кузове закрепить задний стаб, достаточно его примерить, и вопросы отпадут сами собой. Засандалить стаб НЕ в нужное место вряд ли получится. См. к примеру мой пост номер 134 этой темы, последнее фото.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
засандалить то может и получится, но в этом случае нужно будет прилагать усилия, чтоб он стоял в напряжении
вот это меня волновало, а так то понятно что примерил и увидел где
просто на 105х на месте крепления к лонжерону есть выступ а на других ровное место
осталось сварить крепления к лонжерону
и за одно передние стойки сколхозить из чего нить
сайлентблоки в задние рессоры вместо втулок чтоб поставить серьги нужно менять или еще что то дорабатывать?
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
там много переделок, я серьги остовлял, а болты менял в серьгах, т.к. болты от втулок и болты от саленблоков разный по диаметру, самое сложное это запихать саленблоки в лонжерон,геморно очень, мне даже пришлось самодельный винтовой пресс делать.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Сменить болты это много переделок?
болты отдельно продают?
MikhailT
9 Май 2011
Может вопрос ламерский, но всё же -
Как просунуть ухо стабилизатора в резиновую втулку не повредив её? Я думал в тулки разрезные или хотя б надрезанные, а они цельные. Просто так явно не пролезут. Деталь копеечная, но в наличии всего две, а до магазина ООООООчень далеко. Спасибо.
P.S. С Днём Победы!
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Если речь идет про те что крепятся к кузову, то они должны быть разрезанные. И прорезью вперед, по ходу движения, их надо ставить.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
А почему прорезью вперед а не назад? основная нагрузка на втулки идет на верхнюю и переднюю (вперед по кузову) часть по-моему.
Смысл ставить разрезом на более нагруженную часть?
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
SkyR1der, стабилизатор тянется именно назад, к рычагам, и именно часть втулки обращенная назад и имеет самую большую нагрузку. И если втулку поставить разрезом назад, то стабилизатор за счет своего усилия через разрез выйдет из втулки, и окажется около металлической обоймы.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Ну не знай не знай. Если смотреть что при повороте происходит "выпрямление" рессор они "удлиняются", то серьги идут назад, ну и мост соответственно немного подается назад, то да. Но...по-моему все же при этом всем ход штанги стабилизатора в вертикальной плоскости больше чем в горизонтальной, соответственно он давит на переднюю часть втулки. Для наглядности достаточно посмотреть какого радиуса он совершает движение в свободном (не закрепленном) состоянии.
Имхо
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
сори, мы друг друга не совсем поняли, а я в свою очередь видимо не до понял автора "о не разрезанных втулках". То я и думаю, при чем здесь рычаги.......
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Ага, видать.:friends:
Для уверенности, надо у автора уточнить про какой стабилизатор он спрашивал. А то до его сообщения речь идет о задних стабилизаторах. Может это я лихо вклинился.:blush2:
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Я думал в тулки разрезные или хотя б надрезанные, а они цельные. ... но в наличии всего две, а до магазина ООООООчень далеко.
Ну так сделайте сами разрез где надо, и ставьте. Сколько ни держал в руках новых втулок - все и всегда продавались изначально цельными, неразрезанными.
MikhailT
9 Май 2011
:stop: Господа, я о переднем спрашивал. Извините, что в заблуждение ввёл.
efan
5 Май 2010
411
524
185
Так всё-таки каков итог - хочу поставить на 3110 с шкворневой подвеской передний стабилизатор от 31105 - вырвет крепление или нет? С задом заморачиваться не хочу, оставлю как есть без стабилизатора. Кто-нибудь так делал? Как ощущения?
Миша я хоть всего полтора месяца с новым стабом езжу,но вроде предпосылок к поломке крепление не наблюдается.
