Все о стабилизаторах поперечной устойчивости
  • Автор темы Masukoff
  • Дата начала
M
Masukoff
Передний стабилизатор нового образца с шарнирами посоветовали заменить на старый стабилизатор с резинками. Меня смущает то что старый стабилизатор тоньше нового почти в два раза.
Очень интересует мнение общества волгарей.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Приветствую! Подскажите, стабилизатор поперечной устойчивости может влиять на крен автомобиля, в целом? Просто у меня передняя подвеска "завалена" на левую сторону, при это стоят новые амортизаторы и пружины. Спасибо.
Вообще не должен, если он не кривой
Как вариант попробовать ослабить подушки на кузове где стаб стоит, покачать машину и затянуть.
Скорее всего пружины у Вас хоть и новые, но оказались разные по жесткости
Либо количество рисок разное
либо брак
Gott
11 Окт 2013
544
Если он сильно перекошен, например его нагрели и перекрутили, то да :) Это обычный торсион, как в багажнике, но толще. На крен кузова рессоры влияют больше, чем пружины, если, конечно, сама машина не кривая. Можно попробовать поменять их местами.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
рессоры могут быть не при делах. много волг с креном на левую(водительскую сторону). поставь увеличеную прокладку(сверху пружины которая ставится) на левую пружину или правую укороти на один виток.
Виктор38RUS
18 Июн 2013
15
43
дело в том, что пружины и амортизаторы менялись после обнаружения крена, после замены крен остался...
Добавлено через 7 минут 51 секунду
а если обрезать правую пружину или под левую поставить увеличенную проставку, это на управление как-то может повлиять??? Спасибо.
Добавлено через 4 минуты 17 секунд
машина кривая???
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
крен появился, после того как пришлось преодолеть, не продолжительный, но очень не ровный участок "дороги".
машина кривая???
Надо проверить высоту до лонжеронов. Попарно передних и задних на вывешенной за кузов машине. Естественно, висеть машина должна горизонтально и над горизонтальной площадкой.
8,650
1,764
У меня с завода проушина под втулки рессор в левом лонжероне немного косо сделана, так что на счёт точной геометрии кузова с завода не уверен.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Резать одну из двух нельзя, характеристики пружин будут разными. Как вариант поставить дополнительно под заводскую резинку такую же, но с обрезанным центром. Либо вырезать например из конвейерной ленты (прочная резина, толщиной около 5-6мм) кольцо под родную резинку пружины.
попробуй еще стабилизатор ослабить и покачать машину. Мало ли
Леoпoльд
19 Фев 2010
88
15
Вопрос к тем, кто ставил стабилизатор от 14 чайки:
От чего поставить подушку штанги? Или как увеличить отверстие под чайкостаб в подушках от 31105.
У 14 чайки толщина 26мм, а у 31105 - 20мм. Т.е. надо стисать 3мм. Пробовал канцелярским ножом - выходит мегакриво.
programmador
28 Авг 2012
14
Вопрос тем кто сравнивал - ощущается ли работа заднего стаба именно в качестве реактивной тяги? Равноценная ли замена трэкшн-бару? Очень уж бесит перестановка задницы на трассе когда дорога плохая. Снижать скорость не предлагать :). Ну вот всё устраивает в 3110, и на крены наплевать, а вот перестановка выводит из себя, невозможно отдохнуть в дальней поездке.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
