Всем кто хочет тепла в салоне посвящается
Поплавок
7 Сен 2009
Привет народ. Хотелось бы вот что сказать. Впереди холода. Так вот все действия примененные в комплексе по улучшению теплоотдачи печки в моей 29-ке как то: замена крана отопителя с заводского на шаровой бытовой,установка доп.помпы от газели безусловно дали результат. На мой взгляд греть стало лучше. Может это самоубеждение. Впереди замена термостата на термостат от нивы и возможность подняти штатного расширительного бачка выше уровня печки.как пока не знаю:):):) но в любом случае торпеду снимать, чтобы проклеить все щели, было в лом и негде. Поэтому всем совет: ведите борьбу с холодом комплексно по возможности применяя все в куче и будет вам счастье. Ну а поможет или нет проверим
allenkarr
25 Авг 2009
...поставил радиатор печки, кран, танчик и штуцер на помпе диаметром 20мм; пока тепло на первой скорости отопителя... и термостат погорячее...
Подскажите пожалуйста, что за ТАНЧИК?
Воланд
24 Май 2009
2,466
3,376
495
На моей старой 31029 были жалюзи. Но так как они состоят из жердочек, эффект от их применения был меньше , чем от засунутого между радиатором и пластиковым кожухом листа тонкой фанерки. Причем лист может быть только вполовину площади.
Я ставлю кусок войлока на всю площадь и намана!
443
21 Мар 2009
3,937
1,966
595
Я сегодня проклеил капот изнутри теплошумоизоляцией(8мм,с внешней стороны фольга). От нее будет толк? Штатной не было. Думаю что под капотом будет теплее, быстрее согреватся. И надо ли на лето снимать эту изоляцию? С наступлением морозов буду накрывать двигатель дарнитом(что то вроде войлока, совсем не горит, с виду похож на синтепон)
игор
2 Июн 2009
97
63
правильно !!!! а на лето отдирать не надо !! зачем ? а накрывать движок , мне кажется лишнее , ну если хочется накрывай, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ МАТЕРИАЛ БЫЛ 100%
НЕГОРЮЧ..........
Реакции: 443
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Действительно, из продажи давно исчезла заводская шумовка капота старого образца - ворсовая чёрная, типа войлока. Сейчас лежит какой-то фольгированный сэндвич... Говорят, заводской... Кто пробовал ли, у кого стоИт - каковы преимущества или недостатки?
443
21 Мар 2009
3,937
1,966
595
Опять я подумываю отпиливать или нет 3 лопасти с крыльчатки принудиловки на зиму? Перегрев зимой вроде не грозит, а вихри холодного воздуха будут меньше, особенно когда прогреваешь машину с утра, а следовательно и тепло в салоне будет быстрее. Электрокарлсон сейчас ставит не буду, если только летом.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Зимой перегревы бывают, особенно когда сидишь где-нибудь в снегу.... Лучше придумать какое-нибудь быстросъёмное крепление и иметь две крыльчатки - зимнюю и летнюю.
br555
14 Фев 2009
869
388
На зиму убираю крыльчатку вообще ввиду наличия электровентелятора перед радиатором, зимой намека на перегрев небыло ниразу. А вот летом такой вариант непралазиет, ставлю крыльчатку наместо.
443
21 Мар 2009
3,937
1,966
595
Воланд, и остальные, разве продаётся крыльчатка с количеством лопастей меньше шести? Я такую не видел. И как можно сидеть в снегу по самый радиатор в городе?
br555
14 Фев 2009
869
388
Лопасти можно отпилить самому, а зимой не все только в городе сидят.
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня такая ситуация. Печка работаетхорошо, стоит дополнительная помпа на выходе из отопителя. температура двигателя рабочая всего 74-78 градусов. Так вот, когда помпа работает во время постоянной езды из отопителя начинается хол.воздух, так ведь не должно быть. И Т двигателя неслишком низкая. Радиатор спереди уже закрыт фанеркой. это все при температура воздуха -6 -10. А может быть такое из-за установки расшир бачка нового образца.
