Всем кто хочет тепла в салоне посвящается
Поплавок
7 Сен 2009
Привет народ. Хотелось бы вот что сказать. Впереди холода. Так вот все действия примененные в комплексе по улучшению теплоотдачи печки в моей 29-ке как то: замена крана отопителя с заводского на шаровой бытовой,установка доп.помпы от газели безусловно дали результат. На мой взгляд греть стало лучше. Может это самоубеждение. Впереди замена термостата на термостат от нивы и возможность подняти штатного расширительного бачка выше уровня печки.как пока не знаю:):):) но в любом случае торпеду снимать, чтобы проклеить все щели, было в лом и негде. Поэтому всем совет: ведите борьбу с холодом комплексно по возможности применяя все в куче и будет вам счастье. Ну а поможет или нет проверим
Крутец
22 Май 2009
18
я на своей 29-ой сделал все просто. закрыл воздухозаборник сверху, а со стороны салона вырезал отверстие 60х60 и циркуляция на зиму только по салону. стало гораздо теплее.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
jecobi2008, Вот, что я узнал: оказалось, делали систему, про которую я говорил на двигателе 24, на ЗМЗ402 она уже реализована, так что эта переделка отпадает. Правда и здесь можно кое-что улучшить: перевести шланги подвода и отвода ОЖ для радиатора отопителя на больший внутренний диаметр, скажем, было 16мм, стало 18мм. При этом меняются штуцера на другие соответственного диаметра.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Интересно, много ли будет толку от оборачивания трубой(скорлупой) подающего шланга на печку? Мне кажется что в мороз будет прогреватся печка получше.
Ну в абсолютном понимании - безусловно ДА. Но с точки зрения относительной вряд ли вы почувствуете прирост температуры без измерительных приборов. :)
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Про рассверловку штуцеров на больший диаметр я слышал, но для этого нужно иметь под рукой станок, а такого нет... Но у меня проблема несколько иная... Я думаю здесь возможны две причины:
1. Подсос воздуха в корпусе печки. Пока радиатор действительно хорошо не нагреется, соотношение холодного воздуха больше чем горячего в потоке. Здесь только разборка печки и заклеивание всех несостыковок в ней.
2. Воздушная пробка в системе охлаждения. При сжатии нижнего патрубка радиатора охлаждения со снятой пробкой постоянно выходят пузырьки воздуха. Прогазовку с мордой вверх, а также сдёргивание верхнего патрубка с радиатора отопления проводил неоднократно. Полагаю, здесь нужно менять расширительный бачок на бачок н.о., устанавливаемого на вакуумнике.
Дождался пока снег не выпал....
Влад47
25 Мар 2009
28
20
...поставил радиатор печки, кран, танчик и штуцер на помпе диаметром 20мм; пока тепло на первой скорости отопителя... и термостат погорячее...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
1.Про утепление водопроводных трубок забудьте. Там на столько низкие потери что овчинка выделки не стоит.
2.А вот воздуховоды можно утеплить, но не ватином, ибо он если намокнет и сразу не высохнет, то обеспечит такую вонь от гниения, что вскоре вы его уберете. Лучше использовать минвату, она не впитывает влагу и не гниет. Я бы посоветовал купить у вентиляционщиков (лучше втихоря у мантажников, так дешевле) несколько метров теплоизолированного воздуховода диаметром 100мм. Вытащить из него сам воздуховод, а теплоизоляционный рукам с фольгированным слоем надеть на гофру сверху.
3.Если у вас 3110 и на печке стоит 40 Ваттный мотор, то замените его на такой же по габаритам, но 60 Ватт. Он ставится на доп отопитель на Газелях и Баргузинах.
4. Если у вас нет рециркуляции и воздух берется только с улицы, то сделайте ее.
Я сделал так (там картинки есть, нажимайте на черные прямоугольники):
_http://forum.volga-club.com/topic386.html
5. Поставьте нормальный термостат на 87, а не на 82 градусов.
Roman_V
12 Окт 2009
36
+100 Сделал у себя тоже самое год назад. В салоне жара.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А каково двигателю? Наверно в районе 75градусов при движении на скорости?
У меня всегда на трассе 75-80. Но и при больших холодах в салоне тепло. Хотелось бы , конечно движок чуть подогреть, но пока не выходит. Проблем нету - ну и ладно. (Кстати на указателе температуры 80 стоит, а 75 это по компу). Не было бы компьютера и не заморачивался б, а так... обязательно, что-нибудь да не нравится.)))
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да есть такое:) Я особенно в первое время все время смотрел за моментальным расходом, типа экономично чтоб ездить. А потом понял что это очень глупо и бесполезно, нужно всего лишь осознавать, что "тапка в пол"-не экономично по топливу, а "тянуть" в районе 2000 оборотов/мин-неэконимично по ресурсу двигателя. И смотреть никуда все время не надо.
На счет недогрева двигателя, то это часто встречается у тех, у кого термостат на 82гр., и кто ставит электропомпу в ветку отопителя.
Roman_V
12 Окт 2009
36
Термостат стоит на 87гр. и при движении 80-85 держит. А при движении вообще вентилятор отключаю, иначе невозможно. Зимой в -20 пришлось переключить на рециркуляцию и включить вентилятор, а то прохладно стало в свитерке сидеть:)
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Я тут ещё подумал и решил заморочиться на установку жалюзи от 24, предварительно их удлинив до ширины радиатора 3110. Отверстия присутствуют, останется подумать, как проложить трос управления. Вещь удобная, зря сняли с производства. С ними можно регулировать температуру двигателя зимой (а значит, и печки :))
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Значит можно попробовать уплотнить горизонтальные пластины в местах касания соседних пластин в закрытом состоянии. Типа, резиновым мягким уплотнителем.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Да я тоже об этом думаю, и места там куча. Правда не знаю где их взять эти жализи.
Тросик брать от ТАЗика 10-инжекторной. На открытие установить пружину на самой жалюзи, а закрывать при помощи втягивания тросика и фиксации его во втянутом положении.
Можно сделать несколько переходных положений.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Я когда увидел на 24ке жалюзи, то подумал что мне надо такие же Радиатор у меня как на 31029, места действительно много, открывал бы в ручную, все равно лучше картонки, перед радиатором.
Проще будет найти жалюзи от ЗИЛа какого-нибудь.
Эффект от них есть, но надо обязательно затыкать лишние щели.
