Всем кто хочет тепла в салоне посвящается
Поплавок
7 Сен 2009
Привет народ. Хотелось бы вот что сказать. Впереди холода. Так вот все действия примененные в комплексе по улучшению теплоотдачи печки в моей 29-ке как то: замена крана отопителя с заводского на шаровой бытовой,установка доп.помпы от газели безусловно дали результат. На мой взгляд греть стало лучше. Может это самоубеждение. Впереди замена термостата на термостат от нивы и возможность подняти штатного расширительного бачка выше уровня печки.как пока не знаю:):):) но в любом случае торпеду снимать, чтобы проклеить все щели, было в лом и негде. Поэтому всем совет: ведите борьбу с холодом комплексно по возможности применяя все в куче и будет вам счастье. Ну а поможет или нет проверим
Поплавок, Борьбу за тепло можно вести по двум направлениям: на большую отдачу тепла печкой и на сохранения тепла в салоне.
По второму направлению хороших результатов можно достичь проклеив целлофаном все отверстия в дверях под обивкой. Я проклеивал по случаю установки ЭСП, края крепил широким скотчем. Стало заметно тише и тепло дольше задерживается в салоне.
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
так же можно утеплить салон...проклеив теплоизоляцией(правдв дороговато) , но больше всего тепла теряется через теплозащитную панель двигательного отсека...там правда проклеить трудновато..прийдется панель скидывать
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
очень просто - расширительный бачок от 105 - устанавливается на вакуумный усилитель тормозов и гораздо выше печки. Я себе давно поставил и радуюсь.
Согласен. Вот как я у себя делал.
1. Здесь рассматриваю все воздуховоды после радиатора печки. Во-первых, необходимо устранить все коробления корпусов и щели. Для этого либо пропаиваем 100ваттным паяльником корпус печки и все распределители, либо промазываем всё это герметиком. Во-вторых, устраняем потери на соединениях воздуховодов путём уплотнения соединений ватином или подобными утеплителями, в результате и посадка вохдуховодов получается внатяг и нет потерь потока, и материал тёплый - тепло не уходит. В-третьих, (жаль, что себе так не сделал - поздно придумал) необходимо избавиться от теплоотдачи самих воздуховодов, иначе, тепло идёт на нагревание тоннеля, панели приборов и т.д., а надо, чтобы тепло всё выходило из воздуходувов и нагревало салон. Поэтому, желательно обернуть сами воздуховоды ватином. В результате, тепло не будет рассеиваться воздуховодами и звук потоков воздуха станет тише.
2. Здесь мне помогло то, что я весь салон разобрал, даже снял панель приборов. В результате, приобрёл 7 метров на 1,5 метра рулон пенопропилена толщиной 10мм (такой белый материал) и проклеил им весь салон - голого железа не осталось. Двери в 2 слоя: первый на шубу изнутри, второй лист между усилителем и обшивкой.
В результате всех мер тепло в салоне держится гораздо дольше, отопитель работает выше всяких похвал, при движении в салоне стало ощутимо тише, можно разговаривать на большой скорости в полголоса. Да и поток воздуха в ноги назад такой сильный и горячий, что все завидуют...
Есть ещё поле деятельности: крыша и задние стойки... Но это снимать потолок...
А вот с рассеиванием тепла через стёкла, к сожалению, ничего не сделаешь...
Сделаешь, ещё как!
Спроси как ребята ставят двойные (!) стекла в приполярных районах. :)
Джексон
1 Сен 2008
508
335
я в 24ку поставил печку от 3110осохранив старую торпеду с воздуховодами соответственно пришлось помудрить. Случаянно нашёл в продаже пенопропиленовые трубы строители её называют "скорлупа" её одевают на водопроводные трубы чтобы сохранить теплоиз неё я и изготовил отводы. Труба эта продаётся в стройтоварах есть разные диаметры и ценник смешной в районе 30ти рублей за 2 метра. Ей можно обернуть и шланг подачи жидкости на печку.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Кран поменял, печку проклеил, радиатор заменил, а греть начинает только после открытия термостата, когда в работу включается большой круг...Может доп. помпу стоит внедрить?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
А вот про эту вещь я давно слышал, когда другу делали капиталку 402. Эта проблема решается перебросом всасывающего и напорного штуцеров в другие места ГБЦ (или что-то вроде того). Смысл - взять тепло от 4го цилиндра. Точно не помню, но по-моему, даже сверлить ничего не придётся - эти отверстия с резьбой уже существуют.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
насчёт двойных стёкол я такое один раз видал в армии на автомобиле УРАЛ аля северной модефикации, выглядит оно как окно в ж.д. вагоне только меж стёклами внизу засыпаны мелкие шарики селикогеля для устранения запотевания стёкол.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Поплавок, ценю твое желание сделать в Волге 29-й тепло, но не нужно изобретать велосипед, на форуме "отопление Волги" уже классика и лежит в ФАКе, поищи темы Николаева Андрея и мои.
п/с Снимать панель не нужно, все проклеивается с панелью!
вобщем поищи и почитай, не найдешь - пиши в личку дам ссылки.
Реакции: KOHb
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
У меня тосол забирается с танчика на головке двигателя - самое горячее место. Может ты имел ввиду запитку радиатора печки: снизу или сверху?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
jecobi2008, ты знаешь, не помню... Помню только, что шланги радиатора в местах их подсоединения к двигателю меняли с чем-то местами, а один глушили...
