Врет спидометр
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Собственно что с ним делать - он завышает скорость и километраж вполтора раза. конечно приятно чувствовать себя шумахером и есть 6 литров на сотню но хочется вернуться в реальный мир.
на волгу, ГАЗ 31029, КПП-5 есть разные приводы спидометра? и как узнать какой выбрать, желательно чтобы разбирать пришлось как можно меньше))
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,981
520
Это фантастика. или заводской брак. или тебя это устраивает...
скорее всего одно из 3-х.
Да нет. на ВСЕХ машинах один и тот же заводской брак не встречается, насчёт "устраивает"- ни в коем случае- потому и ставлю 20 зубов, что погрешность раздражает. Никакой фантастики, всё элементарно...
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Если мне в привод воткнуть лишний зуб, то работать не будет, шестерни просто не войдут в зацепление...я такое проходил на классике, когда сдох привод спидометра, я купил привод не с тем количеством зубьев, в результете при попытке поставить не тот привод я получил обломок шестерни привода спидометра в картере коробки передач(
а замену двух шестерней...не, походу это не вариант, потому что если снимать коробку из за того что не мешает ездить нехочется. лучше я буду панель от 3110 ставить и электронный датчик искать...хотя как эта панель будет вставать на 029 я еще не придемал)
а вот тут нужно иметь ввиду такое понятие как модуль передачи.. ширина и глубина+рисунок...он как раз и отвечает за совпадение зубов..
Добавлено через 9 минут 6 секунд
коробка у меня обычная ..десятошная.. главную не считал и сильно не смотрел.. пока что со стороны 2-0 в пользу Андрея Т...кстати а 20-ти зубую реально найти?? .. скольк стоит??
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,981
520
Конечно!
__________________
Мы нашли на разборке б/у коробку, вытащили шестерёнку, а взамен отдали свою.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Андрей Т., Значит так ставлю точку
3110/105 ГП 3.9 10+20
31029 ГП 3.9 6+19
3110/105 ГП 3.58 10+18
ведущие шестерёнки на 10 одинаковые на ведомые 20 и 18 а ведомая на 19 вобще поидее недолжна влезть на ведущюю на 10, толи ты её кувалдой забивал, толи незнаю спецом позвонил на разборку, одназначно ответили 19 на ведомую 10 НЕВЛАЗИТ.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
31029 ГП 3.9 6+19
ну не влазит так не влазит.. оставим её в покое.. 029 тоже откинем.. остается два варианта.. 18 и 20.. надо просто мне посчитать на моей сколько.. если 18 - тогда есть смысл искать 20.. если уже стоит 20 - тогда вообще дергаться не надо.. а маркировка наружная ГП где нибудь стоит ??..
12,268
5,573
Даже если стоят "правильные" шестерни, есть ещё разные главные передачи. Кроме того, на показания влияет нагрузка и давление в шинах. Плюс шины тоже разные. Враньё тросового спидометра доходит до 10%, электрического меньше, но ни один из них точно не покажет, так как спидометр измеряет не скорость движения авто, а скорость вращения вала в коробке. А ещё есть пробуксовка, её тоже надо как-то учитывать.
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,981
520
__________________
Merlin, шестерню на19 зубов сейчас ставит завод на 3110 с ГП 3,9. Можешь спросить. На 3110 2003года она стояла с завода,а не я её туда засовывал. В магазинах запчастей сейчас тоже везде в продаже на 19 зубов/для коробки 3110.../.
Добавлено через 5 минут 4 секунды
__________________
Электрод, на 99% у тебя стоит 19 зубьев/ставится с завода на Волгу с 406- ГП 3,9/. На Крайслер/ ГП 3,58/ с завода ставится 18 зубьев.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Враньё тросового спидометра доходит до 10%, электрического меньше, но ни один из них точно не покажет, так как спидометр измеряет не скорость движения авто, а скорость вращения вала в коробке. .
та мне и не нужна лабораторная точность.. хоть 2-3- процента и хорош..
jidemon
28 Окт 2007
58
34
Господа, возможно прозвучит глупо для тех кто с такой проблемой сталкивался, я имею опыт на иномарке ауди 100. Может и не надо с заменой панелей возиться. Человеку нужен результат, как я понимаю. Отклонением стрелки спидометра и возвратом её к нулю управляет обычная часовая пружина, по крайнеймере в механических спидометрах на ауди это было так. И я думаю что если её чуть закрутить, то можно приблизиться к определённой точности измерений. У меня если на один виток ослаблялось то врало на 20 км в +. Ещё раз говорю, на волге своей туда не лазил, просто подкидываю идею менее дорогостоящюю чем подбор шестерёнок.
Burlack
15 Дек 2007
2,029
3,981
520
Спидометр таким образом подкорректировать действительно можно, но ОДОМЕТР /счётчик пробега/ будет врать по-прежнему. Так что без подбора шестерёнок всё равно не обойтись.
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Замена шестернеей наверное подождет до смены коробки) а про панель приборов...не очень представляю, а как в торпеду 29 волги врезать панель от 3110? там помоему пееределывать придется нереально много...
DIMITROFF
16 Июл 2007
20
33
104
мужики, как я понял из всего выше сказаного если поставить на мою 2410 коробку передач от 31105 то сильных проблем со спидометром и одометром не должно быть
Half Man
17 Сен 2007
308
113
примерно на скорости в с 130-140 стрелка будет лежать)))))
вот как ето выглядеть будет!
    35.2 KB · Просмотры: 65
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
нужен совет срочно
В общем такое дело газ 31029(406) 5кпп и еще панел приборов старого образца и трос спидометра механический. Стояла 5 кпп постовил такуюже 5 кпп но вроде от газели.Поменял коробку у себя на авто и спидометр стал врать на много и чем быстрее едешь тем больше врет. Хочу сменить шестерни спидометра в коробке, вот не знаю какого именно диаметра и соотношения надо туда поставить чтоб он стал как раньше( от старой коробки шестеренок нет котороя до этого стояла т.е. не где посмотреть) кто сталкивался помогите!?
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: нужен совет срочно
да вот имеено шестерни на коробке которые идут на спидометр разные на 5кпп это точн,о я только 2 комплекта видел в одном магазине, и сказали что еще есть а точно на сколько они не знают а по сто раз коробку снимать тоже как то не очень и в кайф, чтобы эксперементировать!
Добавлено через 22 часа 28 минут 22 секунды
блин че не кто не сталкивался чтоль с таким?
