Врет спидометр
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Собственно что с ним делать - он завышает скорость и километраж вполтора раза. конечно приятно чувствовать себя шумахером и есть 6 литров на сотню но хочется вернуться в реальный мир.
на волгу, ГАЗ 31029, КПП-5 есть разные приводы спидометра? и как узнать какой выбрать, желательно чтобы разбирать пришлось как можно меньше))
Re: нужен совет срочно
Так и ищи привод спидометра механический!
Нет, привод спидометра - это куда трос прикручивается. Его менять не надо. Надо именно шестерню в КПП менять.
Тему такие на форуме были - надо поиском поработать.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Поправка принемается!:drinks:
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Подскажите кто знает
искал в поиске ненашел.Вобщем поменял на 31029 кпп.Поставил пятиступку от 3110.Естественно врет спидометр в большую сторону.А теперь вопрос, ув.знатоки-будет ли правильно показывать спидометр от Газели старого образца(т.е. старой панелью)?или нужно будет поменять привод спидометра в кпп???Просто в других темах обсуждалось что можно поставить спидометр от 2106, но есть возможность взять новый газелевский спидометр.Что скажете?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,029
20,094
1,375
Re: Подскажите кто знает
Вопрос принципиальный? Насколько сильно врёт? У самого стоит 5-КПП, даже не задумывался об этом, может, редко смотрю на спидометр... :rolleyes:
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
ну на 1-2 показывает 40, на 2-3 кажет 60, 3-4 показывает 90 четвертая-пятая 110...(имею ввиду при спокойном разгоне и переключениях...ну я так понимаю показывает больше в 1.6 раза...
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Клаус вертолет, спасибо, конечно, почитал...Но конкретного ответа не нашел на свой вопрос...понял только что в 10-й коробке стоят шестерни ведущая 10 а ведомая 20, а для газели нужно 7-17...и что делать?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Sparrow, есть проще вариант, прикинь по тахометру скорость (Эксэлевская табличка есть на форуме, не найдешь пиши) снять спидометр и картинку разметить и вырезать на плотере. Или разбирать КПП или менять ГП
Nikolab
22 Дек 2009
20
есть ещё проще вариант: на приборке написать что показание в милях :drinks:
Leha_Bars
16 Апр 2009
Спидометр лжет...
Доброго времени суток Уважаемые!!!
Трудность следующая: установил в приборную панель газ 3110 механический спидометр от газели старого образца. Такой же и к "ТАЗзишным "семеркам подходит. Тросик в коробку сел, как родной. Установка спидометра в панель особых проблем не вызвала. Провел тест-драйв. На спидометре показывает 20 км/ч, а примерная скорость 50 км/ч. Почему врет? Ваши соображения...
Leha_Bars
16 Апр 2009
Re: Спидометр лжет...
Родной не работал с момента покупки. Отремонтировать - желания не возникло. Решил по простецки по механически. Уточни пожалуйста про разную пару... не совсем понял.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
В коробке стоит пара шестерен от которых приводится тросик спидометра. Они подбираются под главную пару в мосту (у разных машин она разная). У газели главная пара больше, следовательно на Волге с меньшей главной парой спидометр думает что скорость меньше.
сударь
11 Дек 2008
23
Всем привет.Поменял коробку на 5 ступку-там был электро привод для спидометра,но у меня спидометр тросовой.Так вот впечатление такое,что он(спидометр) завышает скорость.Не успею глазом моргнуть-уже 120.Спидометр от 31029,мост от 3110.шестеренка привода от 3110.
Да,но в любом случае,после замены коробки с 4 на 5 ступку-машину не узнать.
Разгоняется быстрее и легко.Скорость держит с наименьшим расходом педали газа.Запас мощности на 5 передачи и при скорости 120 вполне хватает обогнать увеличев до 140 и дальше до 160.Более не пробовал.(всё это по показанию спидометра)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Спидометр от 31029
До примененения эл.привода спидометр считал мили, а не км и только шкала самого спидометра была просто проградуирована в км, отсюда изменение показаний с коэф.1,6
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Спидометр 3102 (Старый салон)
Итак, господа! Вопрос "строго" по тематике форума :) Есть УАЗ-31512. Стоит задача - установить спидометр с суточным пробегом. Есть "Кишки" от спидометра 3102 со старым салоном. Все собрано, утрамбовано, но! Спидометр нещадно врет в меньшую сторону. При 55-60 по GPS на спидометре - 35-40. Судя по информации на Уазбуке - спидометры по параметрам один-в-один. Отсюда вопрос - где собака порылась?
