Врет спидометр
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Собственно что с ним делать - он завышает скорость и километраж вполтора раза. конечно приятно чувствовать себя шумахером и есть 6 литров на сотню но хочется вернуться в реальный мир.
на волгу, ГАЗ 31029, КПП-5 есть разные приводы спидометра? и как узнать какой выбрать, желательно чтобы разбирать пришлось как можно меньше))
silich
8 Фев 2010
36
27
Re: Спидометр 3102 (Старый салон)
При 55-60 по GPS на спидометре - 35-40.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя на уазе меняю колеса с 30 на 33дюйма...
Ага, "Силычъ" расширяет ассортимент. Это радует.
Вот только ценовая политика несколько огорчает.
http://silich.ru/products.html
Даже нет этого Януса на сайте. Интересно... Подозрительно....
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
похоже разработка только готовится к выпуску. Вольво-мосточники походу ждут с нетерпением :spiteful::spiteful::spiteful::spiteful: Задумка очень таки неплохая
Да, да! Именно!
Проблема с "размножением" импульсов решаться тривиально не хочет: из 6 импульсов (за оборот привода) надо получить 7. Можно поставить датчик на 10 импульсов и три из них "выкусить" - это можно сделать простой комбинационной схемой, без всяких программных ухищрений.
P.S. Гп = 3.31
valera5134
1 Дек 2010
171
Подниму старую тему.
подскажите по проблеме. Машина РАФ. КПП 4 ст. ГП-4.1. Волговские. Колеса сток у РАФа- 185/82-15.
Стандартный спидометр РАФ(ГАЗ-24) увеличивает скорость на 10 км/ч.
Электронный спидометр 3110 уменьшает скорость на 10 км/ч. Одометр 3110 врет примерно на 17км/ч.
Ведомая шестерня спидометра в КПП РАФа стоит 18зуб. Думаю ее сменить на 17зуб. от 3302. Как думаете не поломает ли зубцы на новой шестерни при такой замене?
Не вдаваясь в вопрос целесообразности замены ведомой шестерни отвечу - нет, не поломает. В этой паре шестеренок достаточно большой допуск, поскольку нет большой нагрузки (максимум трос, минимум датчик), они работают далеко не всей площадью зуба.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
У меня как то было что врал спидометр и через какое то время отказал. Как оказалось ведомая шестерня была меньше штатной (сколько зубцов уже не помню), и она едва цеплялась за ведущую. Небольшой износ и зацепление пропало. Поставил штатную и все стало нормально, и спидометр почти не врал.
Sauron_54rus
15 Июн 2008
158
Коллеги, таки хотелось бы вот что резюмировать:
Есть ГАЗ 2410, на ней установлена 5-ст коробка от 3110. Спидометр пока не подключен.
Таки какие действия стоит произвести (что поменять в коробке, а что в приборке), чтоы спидометр заработал и при этом не пришлось бы менять панель и приборку на 10-ю?
Самое простое - вживить спидометр от 3110.
Если нет желания вообще трогать приборку, то надо РАЗОБРАТЬ полностью КПП и поменять на ней ведущую шестерню привода спидометра. Она устанавливается таким образом, что для её замены нужно буквально ВСЁ разобрать и собрать. Установи шестерню от 24 или 31029 (4 ступки). Совместно с ней придется и ведомую шестерню (это которая "грибок") поменять в самом приводе.
Sauron_54rus
15 Июн 2008
158
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Вот у меня вопрос, правда немного не в тему. Планирую заменить КПП ГАЗ-53 на ЗИЛ-130, мост остается ГАЗ-53. Вот вопрос, изменятся ли показания спидометра при этом? Спидометр от ГАЗ-52/53, а привод троса от ЗИЛ-130.
Возьми пару шестерён привода одного и другого, посчитай на них зубья и сравни отношение ведущая/ведомая. Если сильно отличается, то и врать будет сильно.
