Восстановление обогрева заднего стекла. Вопросы, решения, мануалы.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Чем и как восстановить обогрев заднего стекла, а то уже половина ниток не работает. (3110, 98г.)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
на некоторых джипах даже присутствует обогрев задних боковых стёкол.
А на некоторых... и лобовое стекло имеет электроподогрев.
Но я о другом. О двух режимах мощности обогрева заднего стекла!
Два режима - это очень нужно?????
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а на самых продвинутых... даже электрообогрев лобового стекла присутствует.
Но меня интересует, зачем две ступени мощности. Сложность конструкции оправдывает преимущества эксплуатации?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
полная мощность для быстрого распотевания или размораживания.пол мощности для поддержания,так как полная мощность отличается высоким энергопотреблением.
Valaeron
5 Июл 2010
75
У друга Форд Фиеста '08
Так там отключение через некоторое время - типа, отогрелось на максимуме и Ок.
У нас же мало таких автоматических функций потому и 2 положения. ИМХО
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И на дешевом Рено Символ.. тоже так. Включил обогрев и поехал, забыл думать о нем. Через 10 минут само отключится.
А у нас на Волге,.... проводов жгут идет на стекло, переключатель допотопный, дурацкий искрит, коротит под торпедо, реле щелкает, пара предохранителей все это благолепие охраняет... Красота!
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
поставьте другой.что мешает?
это вам надо к электрику для устранения плохих контактов.у меня вот к примеру ничего не искрит
ну сделайте электронный выключатель.
вполне достаточно.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
переключатель режимов обогрева по схеме является лишь управлением реле,чему там искрить не пойму там ток ничтожно малый.;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не соглашусь! В первом положении переключателя режимов обогрева реле не участвует в разгрузке контактов.
Силу тока не мерил, но подгоревшие... и сгоревшие контакты переключателя видел. :yes2:
Читайте внимательно схему!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: не работает обогрев заднего стекла
что париться 750 руб стоит само стекло поменял и все дела!!
проблема решена покупкой нового стекла. тему можно закрывать
а если стекло синее? не коричневое, не зеленое.. а синенькое, аля мерс?.. где такое купить второе понятия не имею... так что менять это крайняя имена мне кажется...
NightmaRRRe
28 Дек 2010
Моё личное мнение:
1.
Два режима обогрева - это удобно.
Особенно если по осени-весне везёшь полон салон людей. На улице ещё холодно, но обогреватель в салоне работает уже на еле тёплом режиме, инече жарко.
На полную катушку задний обогрев включать надолго не особо правильно. Нити выгорают, да и не нужно.
Вот в такие моменты слабый обогрев как раз очень удобен.
2.
Мне лично стекло менять не хочется. Ибо стоит крепенько, уплотнитель не течёт да и вообще гемор.
Склоняюсь к варианту самому сделать состав.
А он из серебрянки что ли делается?
S@M@R@-8
25 Май 2008
34
18
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
извините,если этот пост уже был,нет сил читать 7 страниц,вопрос такой,некоторые нити не работают,но они целые,поможет ли вышеупомянутая паста,если их ей промазать?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Из каких слоёв состоят полоски обогрева заднего стекла?
у меня обрыв на двух нитях, поверхность нити прозванивается тестером, под лупой выглядят как будто лужённые,
попробовал на точку обрыва востановить Контактолом(серябрянным), делал по инструкции, не получается проводимость не появляется.
Может оловом с паяльником надо попробовать..
