Восстановление обогрева заднего стекла. Вопросы, решения, мануалы.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Чем и как восстановить обогрев заднего стекла, а то уже половина ниток не работает. (3110, 98г.)
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Re: Можно ли восстановить практически убитый обогрев заднего стекла?
Я 3 полоски ремонтировал с помощью двухкомп. токопроводящего клея. (рублей 500 стоил) Разрывы были 2-3 мм. Сушил согласно инструкции 20 мин. с вкл. обогревом. Всд работает, место ремонта даже не заметно.
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Разрыв нити элементарно виден при слегка запотевшем стекле.Включаешь обогрев на 1 режим и немного ждешь.Появится точка отпотевшая-ее отмечаешь рядом приготовленным маркером чтобы потом ее легко найти ведь для проведения этой работы нужно абсолютно сухое и чистое стекло.Физика происходящего мне не совсем понятна но методика обнаружения обрыва работает.В отличии от результата.Как правило восстановленные места долго не служат.Может от производителя клея все зависит.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Это за поллитра, чтоли? Пипетка двухкомпонентного контактола стоит в дорогом магазине 80 рублей.
За пятихатку можно стекло купить
Кот-обормот
30 Авг 2008
114
113
АААбсолютно дохлый номер! Клей используется только как временная мера, так как при перепаде температур отходит. Это как скотчевый ремонт - быстро, дешево, неэффективно и смешно. Как бы не было жалко денег, и как бы не были заманчивы советы дешёвого восстановления - купи стекло! Я однажды подобным образом ДМРВ пытался восстановить - там в схеме что-то произошло. Восстановленный прибор работал так - что я философски решил, что мои нервы и деньги слишком ценны, и купил новый.
final_warn
30 Дек 2008
90
уже всерьез задумался над таким вопросом, потому как обрывов там куча...
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
нет не поллитра :) Дело было на Ниссане Пасфайндере и там стекло за 500 рубликов не найти. Но клей зачётный ... от Дон Деал "Для ремонта нитей и контактов обогрева стекла", адгезия у него супер, уже полгода держится тьфу тьфу тьфу. А вот один из знакомых мне тоже говорил что токопроводящий клей это фигня (он сам клеил и у него полосы не заработали)...тут наверное зависит от того на какой клей попадёшь.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
ты бы им еще провод к стартеру приклеил, а потом насмешливо говорил, какое г.. этот клей. Не знаю, что именно ты восстанавливал в датчике, но обрывы дорожек ремонтируются паяльником, а обрывы нити ремонтируются заменой датчика, поскольку при каждом выключении зажигания она раскаливается для прожигания. Перепад температур на нитях обогрева небольшой, т.к. они находятся на радиаторе - стекле.
Так что опыт твой - не опыт, рассматривать его не нужно. Без обид.
Я ремонтировал нитки клеем, машина уехала в другой город, откуда периодически поведывают об ее жизни. Пару лет точно этот клей держится. Кроме того, несколько человек ремонтировали обогрев контактолом по моему совету, жалоб пока не было.
final_warn, ты поклей для начала, т.к. кроме покупки стекла требуется и его замена. Плюс под вопросом необходимость работы именно всех ниток, ИМХО пара нерабочих - это не страшно.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Как раз с физикой здесь все в порядке. Конденсат, это же вода, а вода это проводник тока. Поэтому первое время ток начинает идти по канденсату.
Но вода ток проводит хуже чем нить обогревателя, поэтому в той точке сопротивление максимально (а может и не максимально, но это не важно) и через короткий промежуток времени пробегающий ток нагревает участок и испаряет воду. Появляется чистая точка и пропадает проводник.
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Вопрос!Почему дорожка ток проводит,но не греет???У меня это 3 машина,и не на одной не работает обогрев!!Проводит,но не греет!!)
МАКS
11 Сен 2007
158
154
2Андрей 3110.
Чудес не бывает - если проводит, то и греть должна. Как проверяли? Пробник мого зацепить ток и из другого места (не буду вдаваться в объяснения)
По поводу ремонта нитей - в контактол можжно подмешать графитовой пыли. Возьмите мягкий простой карандаш и "пилите Шура пилите...". мелкие металические опилки (буквально пыль) туда же
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
ОтЪ вы флудеры!!! :taunt: Из темы, которая обсуждалась на форуме три тысячи пятьсот раз раздули такую флудильню.... :) И куда только модеры смотрят... С клеем имеет смысл развлекаться если не работают одна-две нити.. в остальном - меняй стекло, проще будет..
final_warn
30 Дек 2008
90
А у меня столько нитей работают))),
клей видимо действительно не помогает при 7 поломанных нитях.
Так что или затонирую просто я стекло чтоб три оставшиеся нити не порвались)) или просто новое поставлю...
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА.
Подскажите кто как может. Заднее стекло при замерзании отогревается только три полосы . Как восстановит остальные . и при чем я и не заметил не где повреждений на первый взгляд.Стекло менять нет ни какого желания.
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
Re: ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА.
На сколько я знаю, существуют ремкомплекты для этих нитей. Ты поспрашивай по магазинам.Или может кто из клубовцев ещё подробнее подскажет.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
проверить легко, снять мамы с фишек стекла и мультиметром /режим прозвонки/ тестить нитки. обрыв визуально может быть незаметен.
в магазинах продаются разные наборы для восстановления обогрева.
если стекло тонированное, то проще на проблему забить.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
кто паяет, кто контактным клеем заливает. самое главное - найти место обрыва..
по степени гемморойности - я бы лучше стекло поменял, чесслово..))
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Стекло обойдется порядка 800 рублей, вместе с уплотнителем и герметиком, ставится на ура в гараже с помощником, я себе менял лобовик и заднее, на все про все ушло часа 2
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
есть желание, или нет это уже вопрос 10-ый....
если хочешь нормально зимой проездить, то совоетую:
Прозвони все нити
если есть где то обрыв- меняй целиком стекло....
с восстановленно-отремонтированным можешь зиму и не проездить....
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Уже где-то писал про ремонт нитей, повторюсь...при перевозке хлама на отцовском Nissan Pathfinder было повреждено 3 нити обогрева заднего стекла (самый маленький разрыв был 1мм. а самый большой около 4 мм.). Пошёл купил в магазине "за рулём" спец. клей (от фирмы ДонДеал....дорогой сволочь, рублей 400 отдал). Сделал спец. трафарет из скотча, чтобы новые полоски из клея получились ровными и по толщине такие же как и родные. В итоге всё это хозяйство работает уже 2 год и чтобы найти место ремонта надо очень очень долго приглядываться. При ремонте нитей на Волге я думаю проблем тоже не должно быть.
