Восстановление обогрева заднего стекла. Вопросы, решения, мануалы.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Чем и как восстановить обогрев заднего стекла, а то уже половина ниток не работает. (3110, 98г.)
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: ОБОГРЕВ ЗАДНЕГО СТЕКЛА.
Мужики! А почему сразу нити? Если не работает одна секция, ещё не факт, что нитей нет.
Димарик_84, сначала проверь. Включи полный обогрев. С той стороны стекла, где два контакта, встань тестером на контакт (не снимая клеммы), который напротив нерабочей секции. Второй щуп тестера на корпус. Если прибор покажет наличие 12 вольт, нити живы. Ищи проблему в проводке или переключателе. Один из этих двух контактов подключен непосредственно на массу (чёрный провод), второй (серый провод) коммутируемый. При слабом обогреве на него через переключатель подаётся +, при полном обогреве он через переключатель должен быть замкнут на корпус.
br555
14 Фев 2009
869
388
+100 Была именно такая проблема! Все дело оказалось в плохом контакте массы.
Именно в этом
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: Обогрев заднего стекла
У девушек глупая привычка обрывать обогрев заднего стекла во время занятий сексом на заднем сиденьи....
Зачем обогрев заднего стекла. когда такие ГОРЯЧИЕ девушки присутствуют? :rofl::rofl::rofl:
deadmoroz
30 Дек 2008
57
царапины примерно 1-2мм,капнул туда по капле "контактола". через неделю включил и... "контактол" поискрил в этих местах - результат -0
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Re: не работает обогрев заднего стекла
как быть? чем ремонтировать?
SamSon_omsk, Вариант первый-замена стекла..Вариант второй-в магазинах запчастей купить комплект для ремонта нитей обогрева...
SamSon_omsk
21 Дек 2008
53
насколько реально и эффективно?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
SamSon_omsk, По Московским ценам...комплект..(клей и нити)..в районе 250-350 р...На всё стекло должно хватить..Если удасться прозвонить и найти точное место обрыва..то ещё и останется...
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Ремонт обогрева заднего стекла
Проверка обогревателя заднего стекла
Чтобы не повредить обогреватель, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
– очищайте внутреннюю поверхность заднего стекла только влажной тканью или замшей, вдоль элементов обогревателя;
– не царапайте элементы обогревателя;
– не наклеивайте на обогреватель наклейки.
Если нить обогревателя разорвана, ее можно восстановить без снятия с автомобиля с использованием токопроводящей серебряной краски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для проверки обогревателя заднего стекла оберните щуп вольтметра оловянной фольгой для того, чтобы предотвратить повреждение токоведущей нити обогревателя. Для определения места обрыва необходимо пальцем прижать фольгу и перемещать ее вдоль нити
Использование вольтметра для определения неисправной токоведущей нити обогревателя
Включите обогреватель заднего стекла. Соедините один щуп вольтметра с положительным контактом обогревателя и по очереди подсоединяйте второй щуп вольтметра к центру каждой токоведущей нити обогревателя заднего стекла. Если вольтметр показывает напряжение около 6 В, значит, нить исправна.
Если токоведущая нить перегорела между точкой подсоединения вольтметра (по центру) и положительным контактом обогревателя, вольтметр покажет напряжение 12 В .
Если нить перегорела между точкой подсоединения вольтметра (по центру) и отрицательным контактом обогревателя, вольтметр покажет напряжение 10 В.
Использование вольтметра для обнаружения места обрыва нити обогревателя заднего стекла
Для обнаружения места обрыва нити обогревателя подсоедините один щуп вольтметра к отрицательному контакту обогревателя, а второй щуп перемещайте по нити обогревателя со стороны положительного контакта. Точка, в которой напряжение, показываемое вольтметром, увеличится с нуля до нескольких вольт, и является местом обрыва нити обогревателя .
Омметром измерьте сопротивление каждой нити между боковым контактом обогревателя и центром каждой нити. Область нити, имеющая обрыв, будет иметь сопротивление в два раза выше, чем сопротивление остальных нитей обогревателя.
Ремонт токоведущей нити обогревателя
Для ремонта нити обогревателя подготовьте следующие материалы и инструменты:
– токоведущую массу;
– растворитель для токоведущей массы;
– липкую ленту;
– силиконовый растворитель;
– щетку.
Растворителем протрите область стекла около разрыва нити обогревателя и наклейте полоски липкой ленты с двух сторон нити .
Хорошо встряхните емкость с токоведущей массой и нанесите ее в три слоя с интервалами 15 мин. Снимите липкую ленту и подождите, пока не высохнет токоведущая масса. Через 24 ч удалите излишки массы острым ножом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После ремонта протрите стекло вдоль нити мягкой сухой или слегка увлажненной тканью.
_http://www.hyundai-sto.ru/sonata/257.htm (картинки выложить не получилось, на сайте всё с картинками).
юрчик
5 Июн 2010
Обогрев стекла
День добрый! Может кто подсказать:на 3102(новая панель) с Крайслером под капотом отказал обогрев зеркал и заднего стекла. Где найти реле его включения,как прозвонить блок управления климатом? Кто сталкивался?
