Вопрос по синхронизации ДПРВ и ДКВ
16 Фев 2026
18
Волга 3110 двигатель ЗМЗ 406.2 МИКАС 7.1 ДМРВ нить, который я переделал под ДАД (прошивка, переделка косы, перепайка блока упр.двиг, но не суть). Двигатель работал хорошо и на газу и на бензине, но я решил перебрать рейку ГУР. Процесс затянулся на три дня после чего двигатель перестал набирать обороты, хлопки и т.д. Ошибок нет, расход воздуха нормальный, на холостых работает иногда нормально, но как даш газу медленно набирает обороты и хлопает. Еле до 3000 набирает. На газу по лучше.
Снял показания ДПРВ И ДКВ . Как я понял пропуск зуба должен быть на середине, но не как у меня. Проверил метки в цепи - идеал. Вот только у меня сомнения, я же выставлял 20 зуб на ДКВ и смотрел отвёрткой верхнюю мертвую точку, может не угадал?! Что скажете по осциле, мои доводы правильные или нет?
16 Фев 2026
18
Отвечу на свой же вопрос. Вопрос решён, достаточно было очистить флеш и еепром в блоке упр. двиг., залить туда ранее сохранённые у меня дампы (либо скачать с сети) и мотор ожил!
Вот так иногда бывает после долгого обесточивания (трое суток только прошло) блока управления двигателем Микас7.1
