Вопрос по синхронизации ДПРВ и ДКВ
16 Фев 2026
17
Волга 3110 двигатель ЗМЗ 406.2 МИКАС 7.1 ДМРВ нить, который я переделал под ДАД (прошивка, переделка косы, перепайка блока упр.двиг, но не суть). Двигатель работал хорошо и на газу и на бензине, но я решил перебрать рейку ГУР. Процесс затянулся на три дня после чего двигатель перестал набирать обороты, хлопки и т.д. Ошибок нет, расход воздуха нормальный, на холостых работает иногда нормально, но как даш газу медленно набирает обороты и хлопает. Еле до 3000 набирает. На газу по лучше.
Снял показания ДПРВ И ДКВ . Как я понял пропуск зуба должен быть на середине, но не как у меня. Проверил метки в цепи - идеал. Вот только у меня сомнения, я же выставлял 20 зуб на ДКВ и смотрел отвёрткой верхнюю мертвую точку, может не угадал?! Что скажете по осциле, мои доводы правильные или нет?
