MetalliC
- Регистрация
- 23 Мар 2008
- Сообщения
- 4,498
- Реакции
- 1,871
- Баллы
- 655
Перестал открываться багажник с центрального замка. Посмотрел, полазил, заменил моторедуктор (наверное зря) - не помогло. Если кто видел сие устройство - там такая лапка у замка, которая, для открытия должна быть напротив соответствующей ответной части самого замка. Данную лапку зафиксировать в таком положении, в теории, может либо кака нить защёлка самого замка (оси этой лапки и тд), либо шток моторедуктора должен жёстко фиксироваться в 2 положениях. Все моторедукторы в магазине имели свободный ход штока - даже для дверей... Редуктор всё равно купил - не зря же в магаз ехал...700р не такая уж и большая сумма. Проверил - у него амплитуда движений больше, чем у штатного, однако фиксации положений так же нет. Поставил, разумеется не помогло. Дело в замке или в массовом браке редукторов в магазине?
