Вопрос по моторедуктору и замку багажника 31105
MetalliC
4,516
1,874
655
Перестал открываться багажник с центрального замка. Посмотрел, полазил, заменил моторедуктор (наверное зря) - не помогло. Если кто видел сие устройство - там такая лапка у замка, которая, для открытия должна быть напротив соответствующей ответной части самого замка. Данную лапку зафиксировать в таком положении, в теории, может либо кака нить защёлка самого замка (оси этой лапки и тд), либо шток моторедуктора должен жёстко фиксироваться в 2 положениях. Все моторедукторы в магазине имели свободный ход штока - даже для дверей... Редуктор всё равно купил - не зря же в магаз ехал...700р не такая уж и большая сумма. Проверил - у него амплитуда движений больше, чем у штатного, однако фиксации положений так же нет. Поставил, разумеется не помогло. Дело в замке или в массовом браке редукторов в магазине?
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
Спасибо, ребята! Сегодня купил замок. Точнее сказать "привод замка в сборе" - ту штуку, в которую ключ вставляется. Как и думалось, дело было в ней. Лапка, которая идёт на тягу к моторедуктору, фиксируется в двух положениях сама.
Теперь думаю, саму личинку под ключ менять или не заморачиваться, пусть будет лишний ключ?
Не лезь в рабочий механизм - пусть будет лишний ключ. Но на досуге старый механизм можешь поковырять, может там ничего сложного нет. :) И выложи фото того что купил. Как я понял - это личинка с язычком на конце.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
@ЭТОЯ, как я понимаю, на 105ые они однотипны. Всё так же как в твоих видео.
Запчасть сфотай, ту что купил. А я уже определюсь где косяк был в результате механического износа. С уважением ЭТОЯ! :hi:
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну сфотаю, но как ты по фотке чего поймёшь, тем более, что не фото сломаной детали))). Точнее она есть, но т.к. установлена - просто вид детали сидя в багажнике.)). Смотрел в магазине мельком, но как я понял, там ещё одна пружинка есть - её видно, если посмотреть на личинку сбоку - она как бы в щели между той самой лапкой и корпусом личинки. Видимо эта пружинка и отвечает за фиксацию лапки в положениях открыто/закрыто.
MetalliC
4,516
1,874
655
@участник, у него ход штока меньше чем у нового... С другой стороны он БРАНО, а новый ноу нейм... Так что звиняй, брат. А так цена вопроса в магазине - 700р - не так дорого
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
@участник, на этих Браво или Брано моторчики ходят хорошо (не знаю что ты с ними делаешь :rolleyes:), там вся проблема в пластмассовых бегунках, которые со временем проскакивают упор и получается что замок работает вхолостую. На китайских такого нет - там просто идет два фиксированных положения: вверх - вниз или вправо - влево, смотря как поставить сам привод.
MetalliC
4,516
1,874
655
Т.е. у неких китайских всё таки фиксированные положения? Где такие для нашего багажника купить можно??
aut
13 Июн 2011
432
77
С приводами проблем никогда не было.
А я по ходу скоро все поменяю. Потому что у этих Брано (прав ЭТОЯ) родовая травма. Кстати, когда начал ставить китайские ("ФАНТОМ"), оказалось, что под них даже штатные монтажные отверстия есть. Ничего сверлить не приходится, только длину тяги(входит в комплект) по месту надо укорачивать. Я так понимаю, что на этих "брано" кто-то в свое время на ГАЗе хорошо монету сбил. Стоят они у нас в разы дороже китайца. И ломаться в китайском просто нечему.
aut
13 Июн 2011
432
77
@aut, ну и там фиксированные крайние положения, или просто дёргается, как штатный?
Если честно, то не помню. А не помню потому, как проблем с этим не было. Внутри концевики стоят. Они сигнал подают Блоку управления замка на смену полярности(5-проводные для передних дверей.). Возможно и отключают эл привод в этот момент. Если говорить о штатных приводах там проблема не в крайних положениях , а в конструкции.(Читай сообщение №28). Если вскрыть . то все понятно становится. Так пояснить трудно. Короче, если проблемы, то меняй на Фантом и не думай.
Реакции: vpzp
MetalliC
4,516
1,874
655
@aut, там проблема в другом, повторюсь, моторедуктор есть, аж два теперь, оба работают. Однако штатные моторедукторы только толкают шток, не фиксируя его в крайних положениях. Фиксация той лапки, которую он толкает обеспечивается какой то пружинкой в самом замке (куда вставляется ключ), но она сломалась. Если есть какой нить редуктор, который не только двигает свой шток на ещё и фиксирует его, то можно было бы поставить его и не менять замок.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Держи два видео, внимательно посмотри.
1. Тазовский Брано - работа анологична Волговскому. Самый большой косяк в них - это момент проскакивания или фиксации плавающих пластмассовых соединений. Я просто их связал в кучу (моймешь если разбирал наш активатор)
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=pg7hM9kkq9Q"]https://www.youtube.com/watch?v=pg7hM9kkq9Q[/ame]
2. А вот как работает китайский.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=sBSCW1NztCI"]https://www.youtube.com/watch?v=sBSCW1NztCI[/ame]
В задней правой двери мне ставили китайский, такой как показал aut, только с двумя проводами. Тоже ничего не высверливали.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Судя по этому видео, никакой фиксации у него тоже нет.
Ради интереса проверю, у меня в багажнике лежит на два провода. Покупал чтоб заменить Брано. Потом разобрал родной брано и закрепил пластмассовые ползунки капроновой ниткой, чтобы не было проскакивания ползунков, тогда он просто работает вхолостую. Сейчас все работает.
