Вопрос по моторедуктору и замку багажника 31105
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
Перестал открываться багажник с центрального замка. Посмотрел, полазил, заменил моторедуктор (наверное зря) - не помогло. Если кто видел сие устройство - там такая лапка у замка, которая, для открытия должна быть напротив соответствующей ответной части самого замка. Данную лапку зафиксировать в таком положении, в теории, может либо кака нить защёлка самого замка (оси этой лапки и тд), либо шток моторедуктора должен жёстко фиксироваться в 2 положениях. Все моторедукторы в магазине имели свободный ход штока - даже для дверей... Редуктор всё равно купил - не зря же в магаз ехал...700р не такая уж и большая сумма. Проверил - у него амплитуда движений больше, чем у штатного, однако фиксации положений так же нет. Поставил, разумеется не помогло. Дело в замке или в массовом браке редукторов в магазине?
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
есть чисто для багажников такая железная колобаха внутри с магнитом. не как дверной
стоила рублей 500 лет....4 назад.
работает удобно.
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
@EricCartman, дело в том, что мой штатный был точно таким же. И всё работало 9 лет.
у меня 7-9 летняя волга была еще в те годы когда завод ГАЗ считал что замки задние и багажника можно открывать руками а ГУР для слабаков.
а в тех что мне сейчас достаются такой приблуды тоже не разу не попадалось.
8,648
1,763
805
Была эта фигня, активатор замка на креплениях можно двигать немного, надо пробовать опытным путем. У меня замок в процессе езды сам собой закрывался, подвигал активатор и помогло.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Фиксации положения у активаторов быть не должно.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Проверил - у него амплитуда движений больше, чем у штатного, однако фиксации положений так же нет. Поставил, разумеется не помогло. Дело в замке или в массовом браке редукторов в магазине?
А моторедуктор работает и не открывает или как?
Обычно моторредуктор замка багажника работает следующим образом:
попало на него напряжение - электродвиг. завертелся и с помощью редуктора потянул тягу замка. Багажник открылся. А вырубается моторчик
редуктора от нагрузки, когда механизм замка отработал и дальше редуктору крутить уже некуда. Срабатывает встроенная защита по току. В исходное состояние возвращается пружиной замка.
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
Пробовал, не помогает. Даже больше того - пальцем вместо актуатора на эту лапку нажимал. По идее там защёлка должна быть, т.к. палец снял - лапка отходит обратно (там пружинка для этого кстати стоит!!!).
Вот на чертеже как то немного непонятно нарисовано, но написано "Запор привода" именно в том месте где он по идее должен быть....
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.../gaz-31105/ustanovka-zamka-bagazhnika#p924125
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
@MetalliC, не понятно как перестал открываться багажник...
1. ты его можешь только ключом открыть в положении по часовой до упора?
или
2. при нажатии на кнопку когда скважина для ключа в горизонтальном положении багажник открывается?
если вариант №1 то проблема в самом замке. Сломалась пружина фиксации положения или сам рычаг (собачка)
при втором варианте электропривод
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
@Uncle SEM, в начале темы писал, что замок перестал открываться от ЦЗ. Если докрутить ключ по часовой до упора - открывается, если щель поперёк, то не открывается.
Эти симптомы не суть, я же уже разбирался там что, менял редуктор - тоже об этом писал....
Я так понял, ты понимаешь о чём речь идёт, поэтому фото, думаю, не нужны.
Моторедуктор своей тягой, когда открываем машину, толкает лапку замка (вроде как в твоём понимании "собачку") ближе к замку, чтобы она встала напротив соотв зуба кнопки с ключом (чтобы когда щель поперёк, нажали на кнопку и открыли). Однако, в этом положении лапка не фиксируется и возвратной пружиной оттягивается обратно. Как я сейчас понимаю, эта лапка должна фиксироваться какой то защёлкой в самом замке, а не моторедуктором. Я прав?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
да, именно фиксация происходит в самом замке а не моторедуктором.
К сожалению не помню что там именно ломается, но один фиг механизм замка продается в сборе
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
@Uncle SEM, а саму личинку из замка в сборе который, заменить можно - чтобы тем же ключом открывать?
И момент ещё один, как лучше отсоединять тягу, которая идёт от замка с ключом к непосредственно замку, исполнительному механизму? Везде пишут, что её отжать отвёрткой надо от ИМ, я очкую если честно.) Вдруг чего - сверлить под номером придётся!)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
@MetalliC, получается вот этот механизм тебе надо поменять http://www.avtoall.ru/zamok_bagajnika_gaz_3110_v_sbore_avtopromagregat-021805/
насчет личинки замка, сзади она сделана под квадрат. и зашплинтована. Если расшплинтовать то личинка должна выйти из механизма.
Вот тут крайняя справа http://i.avtoall.ru/product_pictures/medium/6ef/014377_3.jpg
тяга отсоединяется иногда сложновато, надо обязательно поддевать отверткой или подобным инструментом
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
@Uncle SEM, хочу сегодня в магаз за замком съездить, там ведь если просто пальцем понажимать на эту лапку, она ведь тоже будет защёлкиваться/отщёлкиваться?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
@MetalliC, да у этого механизма 2 фиксированных положения открыто и закрыто. и аварийный по часовой до упора и нажимать (без фиксации).
Механизм можно проверить в магазине, повертишь понажимаешь и все поймешь как он работает
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Эти личинки такие вшивенькие из цинкового сплава и ломаются на раз.
Особенно зимой. Несколько раз менял и замок в сборе и личинку. Один раз зимой в -40 застрял на речке, колея по ширине авто, с одной стороны обрыв берега с другой обрыв острова, кусты в снегу по пояс. Ключом
открываю багажник, а личинка ёк и развалилась. А в багажнике и лопата,
и топор и всякий инструмент. А время вечер ближе к ночи. Руками и ногами расчищал снег вокруг, а пластиковым скребком под колесами.
Выехал. И больше уже (несколько лет прошло) личинку в замок больше не ставил. Дырку изнутри законопатил железкой, а снаружи приклеил круглую пластмаску с эмблемой ГАЗ (от фирменного колпака ГАЗ для колеса). С кнопки электропривод открывает и нормально, а под ключ
и нафиг не надо. Правда на всякий случай надо бы в салон под аптечку
от замка тросик подвести, чтобы можно было открыть багажник, если
вдруг электропривод задурит. Но руки так и дошли это сделать.
ЭТОЯ
13 Дек 2017
25
43
@MetalliC, держи может поможет :)
Поворачиваю ключи в личинке - понаблюдай за язычком
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=i4KNO1QPi3o"]https://www.youtube.com/watch?v=i4KNO1QPi3o[/ame]
Личинка замка горизонтально - установка и снятие с сигнализации.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=MKmy88w1ye8"]https://www.youtube.com/watch?v=MKmy88w1ye8[/ame]
Личинка вертикально - тоже установка и снятие.
[ame="https://www.youtube.com/watch?v=ZaaaHh3MJoo"]https://www.youtube.com/watch?v=ZaaaHh3MJoo[/ame]
Активатор ты не снимешь пока не отсоединишь длинную тягу не открутишь два болта под ключ на 8. Можешь снять, только погнешь тяги. А потом все разбирается на УРА.
    49 KB · Просмотры: 22
    44.4 KB · Просмотры: 20
    44.4 KB · Просмотры: 22
    46.1 KB · Просмотры: 21
MetalliC
23 Мар 2008
4,485
1,871
655
Спасибо, ребята! Сегодня купил замок. Точнее сказать "привод замка в сборе" - ту штуку, в которую ключ вставляется. Как и думалось, дело было в ней. Лапка, которая идёт на тягу к моторедуктору, фиксируется в двух положениях сама.
Теперь думаю, саму личинку под ключ менять или не заморачиваться, пусть будет лишний ключ?
