Вопрос по РЦС.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
День добрый.
Такой вопрос, почему на газ 24 рабочий цилиндр сцепления без пружины внутри, а на газ 31105 с пружиной ? В чем смысл ?
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,347
Поставили новые вилку и кулак.
Если ты вилку не усилил.. то пройдет она у тебя около 8-15тык.
Потом на месте "ложбины" будет ДЫРА.. в которую провалится ОПОРА (кулак).
ВЫглядит ЭТО так.. :excl:
В очередной раз ты нажимаешь на педаль сцепления.. слышишь "Клац.!".. с одновременным провалом педали и отказом сцепления.
Все.. приехали.
:yes4:
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,321
389
Вилка целая, но есть небольшая выработка от кулака правее.
От какого кулака? От головки упорного регулировочного болта?
Мастер (человек с опытом по Волгам) не мог объяснить почему так стоит вилка. Сказал, что видит такое первый раз.
Если он не в состоянии это объяснить, да еще и говорит, что такое видит первый раз, то я бы рекомендовал усомниться в его опыте по Волгам и держаться от такого "мастера" подальше.
Тут не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы глянув на этот конструктив, не понять самому без всяких мастеров, почему так происходит. Выжимной подшипник во время работы двигателя норовит провернуться, а удерживает его от этого желания вилка. Причем, не теми рожками, которые используются при выжиме сцепления, а внутренней частью. На самом выжимном на его боковой поверхности корпуса тоже есть соответствующие лыски, куда, собственно, и одевается вилка. Как только в месте контакта на вилке и на лысках образуется износ, растет зазор, позволяющий немного провернуться выжимному и работать уже в таком положении. Этим страдают обычно старые выжимные, которые металлические и работают с постоянным прижимом и нагрузкой. На пластиковых выжимных этого безобразия практически не наблюдается, если вся система сцепления работает правильно, включая в первую очередь самоподвод.
Реакции: olg
Сахалин
26 Авг 2009
372
506
335
не могу удалить пустышку сообщения :eek:
Ну и ничего, а пустышку можно заполнить чем-нибудь положительным..ну например "Всем добра и :drinks: спасибо за ответы" ..да много чего
