Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
7,961
3,816
нормальна ли эта установка или можно было добиться лучшего результата?
В принципе,да.Но попробуйте сравнить при эксплуатации с тем ,что было.Разницы,возможно и не увидите.
ДМИТРИЙЧ
15 Ноя 2007
мне тоже кажеться, что разницы особой не будет. попробовал ради эксперимента. еще хочется научиться заряжать гидронатяжитель цепи.
Alek Aaz
12 Май 2008
36
1. При замене цепей, башмаков распредвалы снимать обязательно или можно только ослабить коробки?
2. Снимать помпу обязательно или можно исхитриться ее не снимать?
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Распреды снимать не надо;
помпу снимать обязательно,иначе не снимешь переднюю крышку
ДМИТРИЙЧ
15 Ноя 2007
Ну вообще, если по правильному, то валы снимать надо, т.к. и голову надо снимать.:spiteful:
а голову надо снимать из-за прокладки гбц? или по каким другим причинам?
Пуцков Вадим
25 Мар 2009
Всем привет,у меня постоянная проблема с этими ГН,какие уже только не ставил,хватает на мес. и начинает греметь верхняя цепь.На Газели такого не было.Подскажите что-нибудь буду признателен
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
А башмаки с цепями как поживают?Может,все,хана?
Добавлено через 51 секунду
а подойдет натяжитель с ваз 2101 типа таких моделей?
Он иденнтичен как пилот!
Нет,если конечно,сделаешь новую шайбу,а так-не подойдет.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
подскажите, купил звезды с закрытым подшипником. там и так все в масле, зачем закрывать подшипник?
Они не могут быть закрытыми,возможно там есть все таки в сепараторе отверстия
Умная книга и не такого насоветует))))))
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Андрей3110, как считаеш я пробёг 64 тысчи нечего не шумит я про цепь не считая того что компенасатор подстукивает на хлолостых стоит ли лесть в головку ? или как в поговорке хороший стук на ружу выйдет ? +))))
Алекс-313
29 Мар 2009
При дальнейшем стук компинсаторов будет только увеличиваться, сначало на средних оборотах потом и на высоких оборотах,токое ощющение будто в двиготеле завелся дятел.
1 Замени масло в двиготеле, перед заменой залей присодку ФЕНОМ для инжекторов на 100км-200км (отлегают компенсаторы) если не поможет менй компенсаторы.
Dimcon
25 Мар 2009
Случайно, нет ли у кого-нибудь чертежа транспортиров установки распредвалов? А то хотся все таки не по меткам поправить валы, а платить в магазин 1500 как-то желания мало... Сделаю себе из дюраля - все погрешность будет меньше, по сравнению с метками...
Dimcon
25 Мар 2009
У меня вот еще вопросик! Поставил коленвал по метке - метки на звездах распред валов гуляют. Поставил по 20-му зубу шкива - звезды встали ровно. И вот так сказать сам вопрос - Чему больше верить?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Dimcon, верить зубьям шкива однозначно. Далее для проверки ВМТ используй длинную отвертку в 1ый цидиндр при вывернутой свечке. Вот тут подробно расписано с картинками и эскизами, можешь шаблон из картонки вырезать.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Oleg, у нас в СПб видел в продаже в деталях машин ГАЗ причем видел 3 вида разных. Позвони по магазинам, наверняка найдешь где нибудь. В конце концов интернет и почту еще никто не отменял, наверняка можно заказать.
