Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
balsan
13 Мар 2007
405
227
Проверить уровень масла-издеваешься?
не издеваюсь, а шучу :)
фильтр и масло было заменено, и до и после ничего не стучит
ага не стучит, а именно гремит? Ну возможно, что башмаки стерлись и цепь гремит, но тогда почему шум прекращается через 5-8 сек.? Одним давлением масла цепь наврядли натянется...
а как же по поводу детонации при разгоне или может мне тут в сервисе сказали типо цепь вытянулась и фазы сдвинулись отсюда и детонация
возможно и от растяжения цепи, тогда тебе всеравно разбирать ГРМ менять башмаки, там и посмтотришь.
А про фильтр я написал потому, что если фильтр забит и масло идет по обводной линии, возможно запаздывание набора давления при пуске.
Я сам на днях займусь заменой цепей и гидронатяжителей. Уже купил себе цепи 70-90, звездочки (РОДОС) вместо башмаков, гидронатяжители (РОДОС). У меня тож долго лампочка горит при запуске двигателя. Менял фильтр, на некоторое время ситуация улучшилась, сейчас опять лампочка долго не гаснет. Я снимал верхний гидронатяжитель, он уже полностью разряжен!!!(после последней замены башмаков пробег 70000) значит башмаки стерты напрочь, я установил гидронатяжитель обратно даже не заряжая его. Короче нам с тобой на замену элементов ГРМ пора :drinks:
заморочкин
24 Июл 2009
Двигатель на х.х. оборотах работает устойчиво или бывает глохнет?:glare:
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Двигатель на х.х оборотах работает нормально или бывает глохнет?:glare:
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
На холостых двигатель работант ровно и чисто, если на холостых нажать газ то слышится звон, стук, как на класиках детонация
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Сфоткал верхний гидронатяжитель, что можно по нему сказать?
    277.3 KB · Просмотры: 295
    177 KB · Просмотры: 241
    219.2 KB · Просмотры: 242
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Так может просто зажигание подправить?
7,974
3,828
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
дабы не плодить тему и не увидив ответа, какой ресурс у цепи ГРМ? через сколько рекомендуют менять весь механизм?
Не менее 60 000км. Больше это связано не столько с износом цепи, сколько с одновременной заменой устройства натяжителя (башмаков или цвезд).
Но реально Даугавпилские цепи ходят не менее 100 000км.
Alex6000
1 Окт 2009
49
А кто из вас "практикующий" моторист? Или все в теории и по слухам? И какие пробеги у ваших, или у наблюдаемых вами моторов? Сколько комплектов цепей на одном двигателе вы поменяли?
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Как обычно - в теме нет самого простого: как собрать ГРМ на место?
Разбирая переднюю подвеску с целью замены пружин, случайно разобрали двигатель (как и зачем - отдельная история), а разобрав двигатель по случаю решили искупать всё что можно в солярке и поменять прокладки. Сняли распредвалы, сняли натяжители, сняли верхнюю цепь с успокоителями. Теперь стоит задача: собрать это всё на место. При снятой головке блока вроде всё легко и ВМТ 1 го цилиндра очень отчётливо видно. Но, ВМТ 1го и 4го цилиндра совпадают, соответственно как должны стоять распредвалы: 1ый впуск 4ый выпуск или наоборот - не понятно. Есть ли какие-то метки на цепи (там вроде что-то нарисовано на некоторых звеньях)? Есть ли метка на нижней звёздочке верхней цепи? Надо ли сначала натянуть нижнюю цепь, а потом заниматься установкой верхней?... В мультимедийном руководстве написано, как это всё разобрать, а вот собирать написано "в обратной последовательности", без указания каких-либо меток.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Метки есть на звезде коленвала и на блоке, метка есть на большой звезде пром вала и на блоке, малая звезда пром вала соединяется с большой только в одном положении. Ставим всё по меткам и собираем.
Andy56
21 Ноя 2009
106
И, в любом случае, проверяем фазы транспортиром.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Да, не помешает. Я тут по меткам всё выставил, а движок колбасит, проверили транспортиром - впускной вал задран - оказалось вал бракованный.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
сегодня kosta спросил по поводу шума цепи и посмотреть грм ,он говорит цепь шуметь не может ........ а что же тогда начинает звякать и подгремливать ?по звуку цепь как на жигулях когда успокоитель начинает уже стираться .
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
люди ,граждане ,товарисчи и господа ,кто в москве может подсказать и показать по вопросам грм ? копаться вам не придется ,крутить и вертеть гайки я сам могу , нужна консультация на тему грм.
Барин
26 Ноя 2009
12
Случилася у меня беда на Газельке.
Походу умер верхний натяжитель и цепь побилась о ГБЦ, немного ее пожуя и помяв средние звенья у самой себя.
Дык вот, вопросы:
1. А как натяжитель-то работает? Просто пружинка, без гидравлики? К нему ведь никакой маслянный канал не подходит вроде, к нижнему по крайней мере.
2. В камасутре написанно, что для замены цепей надо снимать ГБЦ, ибо без этого переднюю манджету КВ перекосит при установке. Это афтары камасутры злодеи или действительно так?
3. А что там на 405/409? Там вроде как-то по-другому немного сделанно.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
кто знает хороший сервис в москве ,где с грм не напортачат?
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
в последнее время ощущение что машина не идет , сильно тупит на набор оборотов ,фаза впрыска 210 .и цепь вроде на слух стала грызть что то .
