Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
как и чем зафиксировать нижний башмак натяжителя?
Столкнулся с тем что при замене нижнего гидронатяжителя цепи падает башмак звезды натяжителя ниже отверстия и как следствие гидронатяжитель встает раком. Как зафиксировать башмак?Может картонку туда или проволочку вставить?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: Воет после замены натяжителя.
@Клаус вертолет, если пятка башмака упала ниже отверстия может такое быть?
да.
срочно исправляй...хотя уже наверное поздно. Теперь придется цепь нижнюю менять :(
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Re: как и чем зафиксировать нижний башмак натяжителя?
он падает наружу? в сторону натяжителя?
Тогда надо потихоньку проворачивать за шкив коненвала, пока цепь со стороны башмака не ослабнет полностью. Тогда башмак будет держатся сам.
двигатель проворачивать только по ходу вращения (по часовой стрелке)
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
прокручивается и на 22
ремень надо между генератором и помпой пальцем придавливать или подтянуть.:)
А гайка- на большинстве на 24.... но на 22 тоже бывает:)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Пробег 110 тыс км.
Проехал на цепях и звездах SET 90 тыс. км.
В последнее время двигатель стал хуже тянуть. Появилась небольшая вибрация мотора. Троения нет.
Пора заняться регулировкой фаз?
GRU812
31 Май 2010
754
276
12,245
5,546
На моей старой (башмаки), на 100000 полную замену привода делал.
Звёзды ходят дольше, но всякое бывает.
Если есть время и возможность - проверить.
Это может быть и не связано с ГРМ. Например, плохой бензин, старые свечи, пробой (или просто утечка тока) в высоковольтных проводах. Прежде чем разбирать ГРМ проверь что проще.
