Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним
кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел?
А 30го декабря эта звезда ни с того ни с сего согнулась в дугу и на цепь давит только гидрик. Грохот из мотора был мама не горюй... заводиться перестала, цепи не хватает натяга. В топку звёзды... Ремонт ГРМ под окнами - весело. До гаража 45 км. Завтра просто звезду поменяю с гидриком и до гаража - башмаки ставить!!!!!!!
