Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Ну то что ты не видел это не значит что так не может быть (обидеть не хотел). Перед проверкой ввсе по 3 раза проверял. Также транспортирами 3 раза проверял. Вот после корректировки СО посмотрим как будет работать, потому что на газе все отлично, двигатель стоит как вкопанный. До переборки грм газа по городу ела от 15,5л, после, 66л газа хватило на 460 км. Это по городу.
7,974
3,828
Если метки на звёздах совпали с плоскостью ГБЦ то точно неправельно выставлены фазы ГРМ.
Метки на звёздах должны стоять: на впускном валу чуть ниже плоскости на выпускном чуть выше.
всегда погрешность от 1,5 до 3 градусов
может шкив провёрнутый
Вот ерунду написали,честное слово.
7,974
3,828
7,974
3,828
а сделать так, чтобы работало с сохранением прошивки никак нельзя?
Какой, 580-й?Никак,только ЭБУ менять.А в ваш заливать опять 335-ю,если родная такая же была.А если очень хочется,то править родную - тоже вариант.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
vlr, у меня до установки Микаса стоял СОАТЭ 302.3763 000-01 с программой R4.5469.3HFM, поменял я его на Микас 7.1 241.3763000-31 с 335-й прошивкой. Они взаимозаменяемы? Также на сайте чиптюнер, в столбце прошивок и блоков управления 335-я и 580-я имеют одинаковое описание, т.е. они должны быть совместимы для БУ Микас 7.1 241.3763000-31. К чему я это пишу.
В Ваших предыдущих постах было сказано, что 335-я и 580-я не совместимы по каналу ДД, а у меня на ходу иногда появляется детонация, также она немного есть если стоя на месте надавить на педаль газа резко, в самом начале проявляется детонация.
Я извиняюсь за этот пост не в подходящей теме.
7,974
3,828
Да.
Ну и что?Всё не верите в очевидные вещи?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
vlr, Вам я верю бесприкословно. Мне непонятно одно, если вместо 335-й можно зашить 580-ю и при этом ЭБУ менять не надо(т.е. для обеих прошивок ЭБУ один и тот же, с одинаковой маркировкой), почему нет совместимости по ДД?
7,974
3,828
Кто сказал ,что можно?Кто сказал,что один и тот же блок?Ещё раз популярно.Под 335-ю прошивку идёт ЭБУ "старой аппаратной реализации" со старой микросхемой обработки канала ДД.Под 580-ю идёт уже новый ЭБУ с другой микросхемой.Вот в него уже можно "заливать" все другие прошивки с номерами на 5... и 6...
maximus319.86
2 Апр 2009
40
Комплект деталей ГРМ - помогите
Купил комплект со звездочками-натяжителями вместо стоявших ранее полимерных башмаков. Когда примерил, показалось или нет, но с башмаком гидронатяжитель нижний более раскрыт. Со звездочкой гидронатяжитель сильно сжат аж трещит крышка при закрутке, что за лажа.
ПОМОГИТЕ
7,974
3,828
Re: Комплект деталей ГРМ - помогите
А вы что отстреленный гидронатяжитель крышкой притягиваете?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
и как это можно увидеть? наверное только если ставить
так не делается, угробите грм.
maximus319.86
2 Апр 2009
40
не я просто проверяю встает ли вообще, поэтому ставлю разряженный. меня просто интересует почему место соприкосновения башмак-гидронатяжитель в крайнем положении башмака (когда он полностью поджимает цепь) дальше чем место соприкосновения звездочка (которую купил вместо башмака)-гидронатяжитель
получается как будто гидронатяжитель должен сильнее сжаться (в итоге) или цепь сильнее натянуться понимаете
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Чет я не понял, а цепи то ты поменял??? Если нет, то все правильно у тебя там трещит....цепи под звезды, длиннее цепей которые под башмак....ровно на два звена длиннее....:)
Цепь под башмак 70, и 90 звеньев(если мне память не изменяет), под звезду:72, 92 звена...если не прав, поправьте....
