Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
12,282
5,583
гидронатяжители вообще песня
Как я понял из сопроводиловки, эти натяжители рекомендуют с башмаками, а не со звёздами.
От ранееприменяего отличается гидрокомпенсатором и возможностью возврата при зарядке. Т.е. зарядка проще.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Да я скажу 60й натяжитель люкс-сервиса заряжается куда проще аналогов. на пробке не резьбы, а штифт. Да и компенсатор думаю не будет мешать работе, сделает его только тише.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
думаю что натяжителю пофигу на что давить и чем натягивать цепь, башмаком или звездой.
гидрокомпенсатор - вообще не понимаю для чего он в данном случае. если только для более тонкой подгонки ?... с одной стороны хорошо, с другой - усложнение конструкции.
12,282
5,583
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Цепи разной длины.
Однако, шаг разный, менять придётся в комплекте с промежуточной звёздочкой и коленвальной.
шаг один и тот же. Колличество звеньев такое же, длина цепи под натяжной ролик таже! (цепи под ролик и башмак конечно разной длины из-за разного колличества звеньев, есть конечно ролики под цепи 70/90)
дело в том что втулки на цепях евро-3 большего диаметра, по этому звёзды требуют замены, т.к. профили зуба и впадины разные. Давайте будем грамотными.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
что то с работы подустал, голова не варит - получается если покупаешь полный ремонтный комплект гмр, в нём всё есть и больше докупать ни чего не надо ? :)
12,282
5,583
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Auto GAZ, да в ремонтном комплекте должно быть всё. Не будет прокладок под передние крышки грм одна на голове, вторая на блоке и не будет герметика:yes2: также в нём нет крепежа для роликов натяжных, незнаю критично менять их или нет. Хотя где-то пишут что прокладки всё же будут.
Также посмотри возможно надо будет поменять сальник передний на колене, для удобства установки лобовины сделай пропил в отверстии под сальник, где-то была тема:closep:
а возможно нужно быдет заменить втулку сальника, но не спеши, вроде всё. ну и транспортир бы не помеало взять у товарища, раз сделаешь и на долго хватит, а товарищу сока:)
Вольга, я даже незнаю хорошо это или плохо, пишут что усиленные, но какая разница какие втулки если сами втулки ничего не держат, а только цепь тяжелее становится. Вот были бы роликовые цепи) вот это я понимаю:yes2:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Привет.
Заметил сегодня у себя под капотом, после ремонта (цепи, башмаки, успокоители менялись), нехарактерный звук цепи, как будто она обо что то там бьется, щелчки слегка. Добавляю чуть обоотов не слышно. Что за фигня?
александр1975
9 Окт 2011
30
Привет.
а прокладочки под натяжители поставил?кстати:фторопластовые получше резиновых будут.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
давление масла в норме?
Да, на горячую на холостых 0,8
Оно и стоит.
До этого не было такой фигни. Завтра ехать 600 км, сам незнаю что делать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
надеюсь это показания манометра , а не штатного показометра?
да и маловато это.
незнаю что делать.
вытащить гидронатяжители, разобрать, промыть, зарядить по новой и поставить.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
да и маловато это.
Механический. Насос масляный новый, самый лучший выбрал что был во всех магазинах.
Нашел, успокоители откручены. Теперь хз что делать. Как их закручивать чтоб не откручивались.
