Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Добрый день! Подскажите что делать! На холодного или когда постоит пол дня, заводиш машину и грохот в грм секунд пять потом тишина. Утром такая же фигня. Гримит в верхней передней части ГБЦ. Это не компенсаторы как они стучат я знаю. А это именно похоже цепь. Нятяжитель верхний менял. Не пеомогло мне кажется даже чуть хуже сделалось может пора комплет ГРМ ставить новый. Данный комплет 50 тык прошел. дв. 406 2005 г.в. звездочки.
Всего навсего,снять клапанную крышку и посмотреть,разряжен ли натяжитель и на сколько он выходит.20 мм много, 2мм мало.
Вот сфоткал натяжитель на фотке видно на сколько он торчит. Это много или норма?
    75 KB · Просмотры: 65
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
! Но тема не пропала
Так ты новый поставил? У меня сейчас та же трабла, купил "Агат", но ещё не ставил. Сегодня-завтра поставлю.
Добавлено через 24 секунды
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
После того как началось, поставил новый! Ничего не изменилось. Может это не цепь? Это не всегда происходит. Мне сказали что это может клапан на насосе маслянном не держит, и что это 1секунду компенсаторы грохочат но звук похож на цепь. Может такое быть?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Попроси кого-нибудь запустить двигатель, а ты слушай под капотом источник звука. Цепь имеет звук скорее дизельный, и источник - впереди двигателя, а компенсаторы стучат звонко, звук больше похож на неотрегулированные клапаны.
12,297
5,600
Проблема с натяжителем. Один я заменил, так как верхний саморазобрался. (Как никакие части не попали под цепи/звёздочки не представляю).
Но второй, нижний, на вид нормальный. Пытаюсь собрать-ничего не получается. Плунжер не входит в корпус, кольцо упирается.
Какая хитрость есть при сборке?
В Какмасутре написано, что нужно свернуть трубочку, сжать это кольцо и втолкнуть. Сделал трубку из ленты толщиной 0,5. Чуть больше половины витка. так плунжер с ней вообще не входит.
Кто может, помогите.
Кстати, единственный натяжитель, который нашёл в Усть-Илимске - с храповиком. Фирма "Русский богатырь".
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Примерно такой звук и спереди! Я не пойму как может натяжитель борохлить? Ладно бы он был полностью гидравлический как на ниве, там давление в нем создает масляный насос, к нему еще трубка подходит, когда клапан борохлит там звук подобный моему, ну здесь то что, пружина, не понимаю чему там борохлить? Тем более я новый поставил. Мало того это не всегда происходит, сегодня такого целый день не наблюдаю, вчера было пару раз позавчера один раз, х.з. что такое.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
запомни как аксиому : новое совсем не значит хорошее. это относительно запчастей на волгу. и тем более относительно гидронатяжителей.
они очень капризны и чувствительны к качеству масла.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
На Волгах всегда стояли гидронатяжители, именно те что Вы описали как на Нивах. С Чего Вы решили, что там только пружина??? Нет таких конструкций. Есть механический, есть гидро. Какой фирмы поставили Вы?
В любом случае одна пружина не может обеспечить успокоение цепи, ведомое звено которой натяжено под 500 кг усилия (в пиках)!
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Детали машин ЗМЗ в синенькой коробочке "картинка в низу". Надо мне по внимательнее изучить консрукцию :). Там в нутри пружина, а то что там масло к нему подходит я не знал. Значит может и клапан на самом натяжителе борохлить?
    7.3 KB · Просмотры: 36
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Sergeivolgu, это самый обычный гидронатяжитель. Дело может быть не только в клапане. Но и в отсутствии стопорного кольца, которое не позволяет втягиваться ему назад.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Там в крышке гидронатяжителя есть маленький шариковый клапан, может под него что-то попало. А так, если все собрано правильно, налицо все признаки забитой масляной системы. Пока насос не продавит до натяжителя цепь и гремит.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Мотор чистый, отложений нет! может фильтр плохой? у меня на нем датчик, давление чуть ниже стал показывать.
