Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Дядя может вы не внимательно читали
Согласен сынок,прочитал"газ31105, рестайлинг, 406дв Evro3"невнимательно.Скажу больше:я даже не знаком с этим самым "микасом" и о том что его ставят ДАЖЕ на мерседес не знаю,да и мерседес вижу редко-мне это не интересно.
Что касается интересующего Вас племянничек вопроса- то Вам не сюда, Вам сюда:_http://www.gashelp.com.ua/forum/index.php
Удачного общения родственник!
2,264
кто знает, скажите должен ли стоять перед редуктором именно на линии высокого давления электроклапан???
Ты чё каждый раз бегаешь к багажнику закрывать балон? Без него нет жизни ГБО.
Bond
26 Май 2009
542
292
Ага! А если клапан стоит еще и на самом редукторе то такой редуктор называется электронный! :)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Редуктор он и в Африке редуктор.А электронный-это по спрособу разблокирования при пуске двигателя.И у такого ГБО дополнительный клапан можно не ставить.
Если же разблокирование пневмо то без электромагнитного клапана ездить ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ.
Возможна ситуация когда двигатель заглохнет (при накате например)при пропадании искры,а потом Вы его "запустите".Может быть даже со взрывом в выпускном тракте.
Реакции: Bond
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
а все равно электроклапан с фильтром до редуктора должен быть! иначе редуктору быстро хана придет.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Скажем между трубкой подачи жидкой фазы и полостями редуктора.Он и стоит только конструктивно на самом редукторе.
    148.1 KB · Просмотры: 42
denik545
27 Окт 2010
60
Сори дяденька вы не так поняли не микасы на мерседес ставят а ЭБУ BRC который управляет выпрыском газа.
Спасибо за ссылку родня!!! посмотрю)))
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
Недавно мне попалась информация что для газа нужно клапанные зазоры увеличить на 0.05. В 402 двигателе и так для зазоров дается разбег в 0.05. Вот я и хочу узнать кто как ездит, крайние значения по мануалу 0.4 1и8 и 0.45 остальные, или 0.45 и 0.5? А может еще как то?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
inspektor, А фильтр? Без него никак.
Фильтр конечно нужен-на фото он над клапаном.Т.е.в этой моделе все в одном флаконе.Я вообще не вижу проблемы в том,что стоит два-три клапана-это нелохо.Просто человек вообще ездит без клапана вот это точно неправильно!
ЭЛВИС03 увеличил зазоры под газ.Пока что-то молчит о результатах.Я вообще не понимаю логики этого действа.На газу ухудшается наполняемость цилиндров с точки зрения закачки в цилиндр ккал топлива,т.к.теплотворность газа ниже.Я наоборот читал что надо сделать впуск пораньше,а когда зазор в клапанах увеличивается то угол открытого состояния клапана уменьшается.Поэтому хорошо было бы пораньше открыть клапан и попозже закрыть,а это уже другие фазы газораспределения и другой РАСПРЕДВАЛ.
Подчеркиваю что это мое мнение и с удовольствием прочитаю мотивированное опровержение.
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
Информация о клапанных зазорах мне попалась в книге В.Золотницкого "Отечественная и зарубежная газобалонная аппаратура на легковых автомобилях" стр.28. Там же автор рекомендует и уменьшение зазора свечей на 0,1.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Обратите внимание что пишет он исключительно об увеличении надежности от прогара клапанов.А уменьшить зазор опасно из-за "возможно неполного закрытия клапанов".Т.е.без другого распредвала надо делать как рекомендует производитель.При всем уважении к Золотницкому он говорит о железе.Настроек для изменения режимов работы двигателя он не предлагает и указанная Вами цифра 0,05 это только верхний допуск зазора.Он не пишет 0,4-0,45 0,45-0,5.
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
Золотницкий как я понимаю говорит вообще, а не о Волге в частности. Я намерен установить по верхнему пределу, т.е. 0.45 и 0.4 на 1 и 8 клапана. Мне кажется если еще к этому прибавить по 0.05 много шума получится. И так то клапана хорошо слышны.
АК23
17 Окт 2008
первый раз почистил фильтр после 15 тыс. пробега (после установки ГБО), второй раз - через 5 тыс., третий - через 2 тыс., четвертый - через 1000, пятый! - через 500 км!!!!!! далее - через 800!!! чтож это за хр...нь, пардон, такая? газ такой или что-то с баллона (трубок) отлетает?
    112.3 KB · Просмотры: 77
    150.4 KB · Просмотры: 73
    162.8 KB · Просмотры: 71
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Честно сказать меня это тоже интересует.Правда хочу Вас успокоить:не на всех заправках это проявляется.Иногда(если случайно на "левую"заправку не заскочишь)многие месяцы ничего,ничего-потом бац и полные "штаны".Я вот по случаю нашел любопытные документы,почитайте их.Думаю в них и есть объяснение.Я к сожалению слаб в химии,но отличие в составах газов а главное приписка о предназначении к использованию проясняют многое.Интересен и вариант с КЛАССИФИКАЦИЕЙ пропан-бутановых сжиженных газов.На чем же мы ездим????
    88.8 KB · Просмотры: 40
    75.9 KB · Просмотры: 27
    59.4 KB · Просмотры: 19
2,264
Отписываюсь. Зазоры ставил 0,55 крайние и 0,60 остальные при забортной температуре +5 градусов. Расход - город 20 литров на 100 км, трасса 11,3 при скорости движения 90-110 (иногда 120). Зажигание +8 градусов. Хобот с воздухана убран в багажник.
Добавлено через 9 минут 9 секунд
Воздухофильтр надо мыть.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Почему?Вы же сами постили примерно 0,1мм на 20 градусов.
В смысле снял после зимы?Или теперь забор воздуха из багажника? Если Вы решили брать вообще воздух из багажника это плохо т.к.сопротивление протока стало большим и это эквивалентно засраному фильтру.Кроме того количество забираемого воздуха таково что Вам теперь и пылесос для уборки багажника не нужен.
Извините если неправильно понял.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Возник вчера вопрос, крутил я вчера газ, а то по бортовику было 2л/час, после кручений винта расхода(на шланге) стало 1.4-1.7л/час, УОЗ 9гр.КВ, поправка УОЗ -7, вопрос стоит ли трогать поправку УОЗ или нет? средний расход по городу 17-19 на сотню, двиг 406
2,264
Это если считать разницу между 20 градусами и 80 градусами 80-20=60.
Зазор по мануалу для крайних клапанов 0,35-0,4мм. 60:4=15, то есть на каждые 15 градусов 0,1мм зазора.
Я регулировал при +5 градусов. 80-5=75. 75-60=15, то есть +0,1мм к 0,4мм - зазору по мануалу и того 0,5мм и ещё +0,05мм под газ.
0,4+0,1+0,05 = 0,55мм при +5 градусах для крайних клапанов.
