Привет знатокам!Вопрос: ЗМЗ 406, ГБО Ловато эжекторное, при сбросе газа авто стал глохнуть. Если, пускаю авто в накат, то он глохнет. Если, торможу двигателем, а потом выключаю передачу, не глохнет. Редуктор перебирал, фильтр чистил. Что может быть? На бензе не глохнет.
Сколько умных слов и ни одного по делу. Я когда кручу, запоминаю куда и насколько я это кручу, чтобы вернуться к исходным регулировкам, если это не дает положительного результата. Методику регулировки ГБО я читал. Если я не написал, что я методически настраивал ГБО, то это не говорит о том, что я его просто крутил.Может в этом и есть корень?Крутитьможно что угодно и как угодно.Машина все равно ехать будет.Правда при этом обязательно появляются "особенности".В Вашем случае вполне очевидно что редуктор не отрегулирован.У двигателя нет нормального ХХ.Он постоянно на грани срыва.Надо ПРАВИЛЬНО методически РЕГУЛИРОВАТЬ двигатель.На форуме полно методик для старых ГБО.При регулировке соблюдайте последовательность:сначала ХХ потом чувствительность.Газ через систему ХХ -это часть газа мощностного режима.А вот газ через редуктор отношения к ХХ не имеет.Постарайтесь хотя бы раз разобраться КАК регулируется ГБО и Вам станет понятна вся нелепость слова "крутил"
Вот емкий ответПоменяй свечи-бывает такое. Хоть они и выглядят нормально, но им возможно писец.
на этом собаку съел и говорит не по наслышке. так что аккуратнее со словами и написал он дельное сообщение.inspektor
Мануал по ГБО есть в моём дневнике, читай, вникай и всё получится, но только не с первого раза.Прежде чем задавать вопрос читайте мануал и жмите "Поиск".
Я тоже ГБО не первый раз в глаза вижу. Задал конкретный вопрос и хотел получить конкретный ответ, а не читать насмешки в свой адрес.на этом собаку съел и говорит не по наслышке. так что аккуратнее со словами и написал он дельное сообщение.
И что я там нового вычитаю?Мануал по ГБО есть в моём дневнике, читай, вникай и всё получится, но только не с первого раза.
То не надо задавать вопросы, так как и так всё знаешь. А если задаёшь вопросы, значит не всё знаешь и надо ещё почитать.Я тоже ГБО не первый раз в глаза вижу.
Хорошо, опишу методику своей регулировки ГБО. Латунный винт отпущен на полоборота(если его полностью зажать, то при выкл. зажигания в двигатель несколько секунд поступает газ и после этого авто плохо заводиться),пластмассовым выставляю стабильный ХХ, при этом смотрю по БК чтобы расход воздуха на ХХ не переваливал за 20 кг. Винт жадности ВРАЩАЮ в сторону уменьшения пока это не начинает влиять на ХХ и отпускаю его на полоборота. Все регулировка закончена. Расход по городу с учетом пробок:14-15л, трасса 10-11л, динамика не бензиновая, но вполне приличная, мне хватает. С такой регулировкой отьездил больше года, все работало. Стала глохнуть когда пускаешь машину в накат. Если тормозишь двигателем, то она не глохнет и держит стабильный ХХ. Кстати, переключением на газ у меня заведует БК Скат-2В, делая ПУОЗ раньше.То не надо задавать вопросы, так как и так всё знаешь. А если задаёшь вопросы, значит не всё знаешь и надо ещё почитать.
И поэтомуСообщение от Konstruktor
Вот емкий ответ
Глубоко копаете коллеги.А еще лампу правого стопа надо проверить...Бывает знаете ли.при сбросе газа авто стал глохнуть. Если, пускаю авто в накат, то он глохнет.
Это видно по Вашим зарубкам на редукторе:куда и сколько крутил.Я когда кручу, запоминаю куда и насколько я это кручу, чтобы вернуться к исходным регулировкам, если это не дает положительного результата. Методику регулировки ГБО я читал.
Против этого нечего возразить.То не надо задавать вопросы, так как и так всё знаешь. А если задаёшь вопросы, значит не всё знаешь и надо ещё почитать.
:haha: Так что учите мануал дальше, может научитесь дельные советы давать.Глубоко копаете коллеги.А еще лампу правого стопа надо проверить.
Использую для себя? ))) Поможет?Перепишите на листик текст из приложения и просто все повторите на авто
Боюсь вас разочаровать, товарищи псевдознатоки, но проблему я решил. Путем:
Или рассказывай чего было или просто промолчи. __________________
Так что он ответил о причине нештатной работы ГБО.Таки лампочка....Боюсь вас разочаровать, товарищи псевдознатоки, но проблему я решил. Путем:
Цитата:
Сообщение от inspektor
Я даже 5 тыс на этих мембранах не отъездил, но похоже материал мембран хреновый.В нете где-то читал что чем старее (или какашечнее в смысле левые или не качественнее) мембраны редуктора тем выше зависимость от температуры....
Дорогой!Про лампочку это шутка.Какие лампы блин.
У меня похожая проблема, двигатель глохнет при езде накатом, раньше только на трассе, теперь и в городе на малых скоростях. Причем глохнет не всегда, закономерности нет ни какой, хочет работает, хочет глохнет.
Это все одно и тоже.Если Вы попробуете на ХХ зажать винт чувствительности и двигатель глохнет или заметно падают обороты значит ХХ Вашего двигателя обеспечивается не системой ХХ,а "протечками газа внутри редуктора".Одним словом-редуктор требует регулировки или замены деталей понижения давления(мембрана,клапан,пружина какая нибудь).Причём если холодный, то ХХ держит с чуть вытянутым подсосом, а при перегреве надо больше вытягивать, чтобы не заглохнуть.
У меня на 24ке проблема была ВСЕГДА в обратном:не грелся двигатель хоть плачь.И это беда 402 го двигателя.А еще беда в мех вентиляторах.Вот ЭЛВИСУ как раз "мясорубка" и нужна-у них всегда жарко.Сейчас у меня на 31105 стоит 3х рядный медный радиатор и летом ветродуй работает постоянно,стоит только стать в пробку.При движении молчит.Поэтому главное для охлаждения-ЧИСТАЯ и ИСПРАВНАЯ система охлаждения.Циркуляции вполне хватает.А вообще по температуре что 402, что 406 - все страдают. Складывается впечатление что родные помпы не достаточно ОЖ гоняют по мотору - отсюда все проблемы.
