Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Basist
28 Окт 2012
37
68
Редко у вас выходные бывают
Зато какие :)
Можно по подробнее что за замена?
Вынули УМЗ 421 и вкарячили ЗМЗ 4062
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3638588&postcount=115
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=3639355&postcount=116
Еще первое правило ГБО - прежде чем крутить ГБО - добейся четкой работы двигателя на бензине на всех режимах.
Потом если на бензине все четко то логически рассуждаем если ГБО было переставлено без регулировок с какого-нибудь 417 двигателя на 406 то оно и не должно нормально работать. Редктор надо перенастроить как будто ГБО с нуля установили т.к. аппетит и режим работы у этих двигателей абсолютно разный как по оборотам так и по всему остальному. Как настраивать редуктор тут уже несколько раз было описано - делай все по рекомендациям и все ОК будет.
На бензе работает отлично, Тянет на газу хорошо, просто ХХ тоже нормальный, ГБО естественно регулировалось, правда насколько из меня настройщик хороший сказать не могу. Попробую поиграться еще с настройками если не поможет полезу в редуктор. Не разу не сливал с редуктора конденсат, может это быть причиной?
enginer
19 Июн 2011
135
18
Могу поспорить насчет конденсата. Нашел заправку около дома практически. Постоянно заправляюсь только там, не считая дальних поездок. Так вот, поначалу периодически пытался слить конденсат. Ничего не сливается, конденсата нет. Прошло два года, стал менять ремкомплект на редукторе. Просто для профилактики. Разобрал редуктор, а он внутри чистый, никаких маслянистых отложений. Только небольшой налет, как бы припорошено все графитом. Ну раз уж разобрал, поменял все. Теперь тем более стараюсь заправляться только на этой заправке.
Жалко, затеяли тут большое строительство, газелевский сервис уже съехал, на его месте стройку забором огородили. Скоро и заправку уберут. А то было очень удобно, все в шаговой доступности от дома.
2,264
enginer, Хоть и нет конденсата (что не хорошо, газ сухой), но качество газа похоже отличное и фильтры они меняют вовремя, потому
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Итак я с ГБО. Посмотрим,что выйдет...
Стоит редуктор Белорусский с надписью 2101, проставка под карб (о3он).
Ставили там,где дешевле,а дешевле по дворе!
Итак суть проблемы. Сложно с ХХ. На бен3ине есть,на ХХ не очень. Всегда ра3ный. Но не это меня беспокоит. При легком касании педали падают обороты. Еще на 1 см и двигатель колбасит, еще педаль чуть вглубь и тряска жуткая. Но при средних оборотах вроде бы все норм.
Куда искать идти решение проблемы?
2,264
Zingerman56, На ХХ газом из глушителя пахнет?. Если пахнет рижимай винт ХХ на редукторе, на моём вообще зажат, ХХ регулирую винтом жадности, отвинчиваю или вывинчиваю до достижения максимальных оборотов ХХ и затем выставляю винтом на карбе. При переходе на бензин (что очень редко бывает) приходится остановиться и отрегулировать ХХ на бензине винтом на карбе, обычно при переходе на бензин ХХ падает и двигатель почти глохнет.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
забеднена смесь на переходных режимах или же подсос воздуха между проставкой и карбом
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Нет,не пахнет вовсе. Да я пока начну с того,что буду искать винты ХХ,как на карбе,так и на ГБО
Водой пролить? Если вода и3менит ситуацию - на герметик?
2,264
Синим обведён регулятор ХХ, красной стрелкой, указывающей на торец, показан где находится винт регулировки ХХ. На моей я его закрутил до конца, потому что канал ХХ быстро забивается напрочь и ХХ пропадает, приходится лезть под капот и регулировать винтом жадности.
    71.1 KB · Просмотры: 9
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Вот именно им и регулируется ХХ у меня,но я его понемногу 3акручиваю. УЖе на оборот с момента установки. Обороту где-то 800-900 стоят,и вроде стабильны.
2,264
Zingerman56, А теперь, если при резком нажатии на педаль газа двигатель захлёбывается, отвинчивай винт жадности по пол оборота, пока перестанет захлёбываться. На моей винты тройника отвинчены на 3,5 оборота.
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
я выкинул совершенно новую проставку из за того, что она попросту сделана из тонкого люминия. и при затяжке это изделие тупо прогнулось и треснуло, ЗЫ тянул не сильно, просто качество исполнения хрень. сделал врезки в 151 карб и норм.
Кстати расход упал после того как заправился на роснефти, долго бодался с заправщиками, требовали доки ( их просто нет и не будет). и машин мой повеселее стал ехать, и выхлоп не такой ядовитый стал... вощем лучче чем у комерсанта
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
На моем редукторе на него нет реакции никакой - хоть прикрути,хоть выкрути.
Добавлено через 45 секунд
У меня стоит пластмассовая прокладка от классики. Не уверен,что это верное решение,но другого под рукой не было.
2,264
    55.4 KB · Просмотры: 9
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Так от этого винта (обведён красным) зависит сколько газа будет подаваться в двигатель.
Вот-вот! ТОчно он! Кручу куда хочу и никак не влияет двигатель.
Наверное что-то с редуктором?
И еще что такое стоит в центре? Такого нет у меня.
2,264
В центре электромагнит принудительной подачи порции газа перед пуском холодного двигателя, я им пользуюсь с утра, когда машина простоит ночь, а в течении дня потом двигатель запускается без его помощи (но это летом, зимой двигатель быстро охлаждается, потому приходится часто пользоваться). Включается он с помощью кнопки на пульте в салоне, кнопка установлена в той же коробке, где переключатель газ-бензин. Перед пуском двигателя нажимаешь на кнопку и держишь 2-3 сек, потом ждёшь 5 -15 сек (в зависимости от температуры окружающей среды, чтобы газ испарился) и пускаешь двигатель.
Тут в моём дневнике есть книги по ГБО, скачай и читай, сам всё поймёшь.
http://www.forum.allgaz.ru/blog.php?u=14060&page=2
balboa2009
4 Май 2012
43
Привет знатокам!:hi: Вопрос: ЗМЗ 406, ГБО Ловато эжекторное, при сбросе газа авто стал глохнуть. Если, пускаю авто в накат, то он глохнет. Если, торможу двигателем, а потом выключаю передачу, не глохнет. Редуктор перебирал, фильтр чистил. Что может быть? На бензе не глохнет.:help:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
1. На бензине как себя ведет? Если на бензе то же самое - промой РХХ - возможно он закакался и притормаживает
2. Свечи в каком состоянии и с каким зазором? Должны быть с зазором 0.7 мм
3. Конденсата в редукторе нет? Давно сливал?
4. Возможно чувствительность редуктора немного нужно повысить (обычно латунный винт на редукторе).
balboa2009
4 Май 2012
43
Свечи и зазор на них в норме.
Латунный винт регулирует ХХ. Пластмассовый регулирует чувствительность. Крутил.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Может в этом и есть корень?Крутитьможно что угодно и как угодно.Машина все равно ехать будет.Правда при этом обязательно появляются "особенности".В Вашем случае вполне очевидно что редуктор не отрегулирован.У двигателя нет нормального ХХ.Он постоянно на грани срыва.Надо ПРАВИЛЬНО методически РЕГУЛИРОВАТЬ двигатель.На форуме полно методик для старых ГБО.При регулировке соблюдайте последовательность:сначала ХХ потом чувствительность.Газ через систему ХХ -это часть газа мощностного режима.А вот газ через редуктор отношения к ХХ не имеет.Постарайтесь хотя бы раз разобраться КАК регулируется ГБО и Вам станет понятна вся нелепость слова "крутил"
:hi:
