Вот ЭЛВИСУ как раз "мясорубка" и нужна-у них всегда жарко.
Включи параллельно и не будет недогрева.Редуктор у меня включен последовательно с подогревом дроселя.
Prost, А что мешает вставить втулку в канал ОЖ редуктора и уменьшить сечение, чтобы выровнять потоки.
Prost, А вот втулку подбирать придётся, или что лучше - в линию редуктора поставить кран и найти оптимальное соотношение протока ОЖ в обоих каналах. Экспериментировать надо. В противном случае придётся из ГБЦ тянуть 2-ю линию на редуктор.
Подскажите: 406дв
гбо ловато 2е поколение
кнопка с тремя режимами
заводится на бензине (положение нейтральное)
до 2х тыс поднимаю переходит на газ как и положено
А вот кнопкой на бензин не переключает, ноль реакции
Где искать где копать?
Ну я б начал с разборки этого переключателя. Возможно тупо сам тумблер крякнул (у меня такое было).
Проблема в том что в городе только одно нормальное место где гбо занимаются, а запчасти отдельно не найти..
Да при чем тут ГБО? Переключатель это электронное устройство и как хреновый, механически подверженный износу тут радио элемент тумблер - если он накрылся то его сам перепаяешь, а купишь в магазине радиолюбительском каком-нибудь. Мне он обошелся в 15 руб буквально три месяца назад. Конечно если нет под рукой тестера, паяльника и маломальских навыков в этом деле то лучше найди кого-нибудь с таковыми и за 15 минут с перекурами он тебе все сделает. Ну банку пива ему поставишь и еще одну сам выпьешь![]()
еще вопрос на 2м поколении один фильтр? там где клапан газовый?
хуже тянуть как то стало в последнее время, и на газу на хх обороты больше проседать стали при включении вентилятора, на бензе все норм
Мембраны новые, пару месяцев им
А вот о собственной настройке подумаю дважды, один раз настроил уже, мембраны под замену 2000 отдал - ну это был первый раз и я хотел хх всего то подправить...
Еще бы найти где купить фильтр
А в чем тогда дело могло быть, настроить я не мог машина глохла, они тоже крутили вертели во все стороны - машина глохла...Ну настройками ты мембраны не убьешь. Это они тебя развели
Возможно совпало с разрывом мембранА в чем тогда дело могло быть, настроить я не мог машина глохла, они тоже крутили вертели во все стороны - машина глохла...
