Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Если в шланг подачи газа в карбюратор, то это либо попала соринка под клапан 2-й ступени, либо усохла мембрана разгрузочного устройства и поэтому она не могла закрыть полностью клапан 2-й ступени.
__________________
Или замерз нафиг, если не нагретый ДВС или тосола не было.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
А конкретно откуда?
конкретно газ шел из входа воздушного фильтра, значит мембрана пропускала в шланг подачи газа? А может ли это произойти из-за холода на улице или из-за запусков двс на газу при холодном двигателе?
и стоит ли менять мембраны или покататься посмотреть?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Конечно может. Попробовать отогреть-нагреть редуктор. И если все нормально то ездить дальше.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
А вот и я снова я. У меня на днях навернулась помпа, и я решил перенести редуктор в нужное ему место(раз тосол слил). Редуктор отходил тыщ 10, и была примерно на 5-и тысячах сменяна мембрана второй ступени, и клапан там же. Стоит ли перебирать, если учесть что на полную педаль газа реакция была никакая,и педаль только где-то на 30% рабочая была(как я понимаю опять 2-я ступень)?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Согласно армейским порядкам автомат Калашникова чистят и перебирают после каждого стрельбища, хотя теореически он еще продолжает без сбоев работать. Раз все разбомбил - почему бы не перебрать чтоб ближайшие ..... месяцев не заглядывать....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
проставка верхняя?
2,259
Необязательно. Если задубеет мембрана 1-й ступени, то давление в 1-й ступени снизится, отсюда и нехватка газа. Клапан 1-й ступени заодно поменяй.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Re: ГБО прогреется и погибает, помогите.
балон вверх ногами ставить нельзя там топливозаборная трубка сосет жидкий газ со дна, а у тебя она забирает только пары, испарителю пофиг как стоять.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
проставка верхняя?
Писал что врезка,правда куда я не понял но видимо все же в карб.
А что у Вас за редуктор и что Вы с ним делали целых пять тысяч километров.Я на редукторе TOMASETTO AT07 тысяч по 50 ездил между профилактиками и ремонтами.
Надо понимать что первые 30%педали рабочие,а потом ступор?Да и при открывании 2й камеры на тройнике машина глохла(я так понял?).Если все так то Вы просто задушили двигатель избыточным газом.Вы сами то пробовали регулировать редуктор последовательно и внимательно(по любой методике)или все происходит спонтанно?
:hi:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
чавой то 161, врезка
Атикер, спокойно ездил, крутил не выше 4,2 тыщи, обычно до 3,2
Конденсата нету почти...
при душении тройника на вторую камеру машина начинает только чихать и спотыкаться при включении второй камеры. Регулировать пытался, но что-то мой 402 не очень реагирует на качество смеси...
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Погоди-ка! ТАк если при открытии 2 камеры чихает то это может быть как переобеднение например во второй камере (поиграйся с краником на тройнике что на 2 камеру идет), так и проблема с зажиганием (слишком раннее). Свечи кстати давно смотрел? Зазор в 0.5-0.7 вписывается?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Prost, свечи были поменяны не так уж и давно, тыщи 2 назад, зазор не глянул( А14Б-2). На тройнике выкручивал считай полностью - результат нулевой, на редукторе выкручивал вместе с тройником - ноль.
Вскрытие покажет. Все равно ремкомплект уже взял, тосол слил, и полностью редуктор снял. Осталось домой притащить, и перебрать.
в моторе сейчас компрессия во 2-м цилиндре 8.0, но это при 100 градусах, и немного гремящих клапанах. Как все отремонтирую так посмотрю как будет себя вести редуктор.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Сейчас свечи зачастую какашечные идут - метелл не правильный применяют и износ катастрофически увеличивается иногда и за 500 км. Проверь и если зазор сильно ушел - задумайся над заменой.
Добавлено через 55 секунд
А шланг с тройником не пробовал снимать и продувать? Может сечение закакано?
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
А в остальных какая компрессия? Гремящие клапана - возможно и есть причина такой компрессии.... Попробуй перерегулировать клапана и снова перемерь компрессию.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Prost, установлено было в августе - так что не думаю. да и чем могло? Конденсатом? Его почти нету! Тройник сам менял на новенький.
Единственное что меня поздно насторожило: редуктор расположен на ВУТ, а двигатель 402-й. Шланг сильно длинный получился. Буду все переделывать, переставлять его на правый лонжерон, где ему самое место -> шланг станет меньше, думаю на педаль газа будет реагировать резвее.
В остальных промеряно не было, и сейчас нету возможности проверить компрессию - масло и тосол слиты с двигателя, и все чиститься и оттирается/регулируется.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
С какими "чудесами" только не сталкивался.... Бывает и шланг расслаивается от бензо-маслянных паров и много чего из ниоткуда..... Вобщем перепроверить не помешает.
Добавлено через 58 секунд
Вот это можно косяком назвать. Тут конечно может и это на реакцию редуктора сказаться....
beli
27 Сен 2012
18
Нужна помощь Господа!
Решил я поставить ГБО,приезжаю в сервис говорю что хочу поставить фарсуночное ГБО мотор у меня 40621 евро 2,со всеми датчиками как должно быть ЭБУ СОАТЭ.А мне в ответ что на волге с 406 мотором оно работать нормально не будет!!!И предлагают простое ГБО.Вот и что делать?Посоветуйте Добрые люди:gaz_love:
Спасибо!
